peavey windsor clean
  • 10 Antworten
  • 5211 Aufrufe
Offline bloink
  • 85
« am: 17.01.2008 12:33 »
ich hab vor mir den peavey windsor zu besorgen.
hab auch schon einige testvideos bei youtube gesehn und er hat mich recht schnell überzeugt.
werde den amp wohl nächste woche mal probespielen.
und zwar hab ich ne frage.
was kann ich machen um aus dem einkanaler leichter einen cleanen sound zu bekommen?
muss ich vll ein paar bauteile austauschen?
hab leider noch kein schaltplan.
danke schonma im voraus
Offline BuggyAndy
  • 470
  • Tu be or not Tu be
Re: peavey windsor clean
« Antwort #1 am: 17.01.2008 13:44 »
mit dem Volumepoti an der Gitarre und der Dynamik des Anschlags arbeiten
Gruß, Andy
Offline bloink
  • 85
« Antwort #2 am: 17.01.2008 20:09 »
ja dass das mit dem volume poti geht weiß ich
aber könnte man ncih mit nem pedal das die gleiche elektronik wie die gitarre hat den sound so runterpegeln dasser clean wird?
do ne art verkehrter boost xD
« Antwort #3 am: 17.01.2008 20:15 »
Du könntest soetwas einsetzen, wenn es Dir um niedriger Pegel geht:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2282_PCL-FS-2-Solo-Switch.html
und ggf. noch die Eingangsröhre durch eine GE5751 ersetzen. Das ist das, was man ohne Änderungen am Amp machen kann. Ansonsten könnte man natürlich noch ein paar Änderungen am Verstärker selbst vornehmen, aber da müsste man erst einmal den Schaltplan studieren.
Offline bloink
  • 85
« Antwort #4 am: 17.01.2008 21:36 »
also mit dem solo switch kann ich das signal so weit runterpegeln dasser clean wird
und wieso soll ich die eingangsröhre tauschen?
was hat das für ein effekt
kenn die GE5751 nicht
« Antwort #5 am: 17.01.2008 21:59 »
Hi Namenloser,
die GE5751 "wirkt" länger clean und mit dem Solo-Switch kannst Du den Pegel zwischen Gitarre und Verstärkereingang auf einen niedrigeren Level einstellen, sodass am Eingang ein niedrigerer Pegel anliegt, also so wie man das mit dem Vol-Poti an der Gitarre auch macht, aber Du wolltest dies wohl eher nicht benutzen soweit ich das Verstanden habe.
Offline bloink
  • 85
« Antwort #6 am: 17.01.2008 22:01 »
jaa den volume poti an der gitarre zu benutzen is mir zu viel gefummel
xD
okai dann denk ich ma gut drüber nach.
erst ma probe spielen un dann berichte ich mal mehr
xD
gruß christian
Offline Alexx
  • 386
« Antwort #7 am: 22.01.2008 22:12 »
ein volume pedal mit nem verstellbaren min. wert wäre auch ne möglichkeit...auf min hast dann clean und du kannst raufgehen bis zu deinem normalen sound!
(Wenn du auch Clean willst wirst du aber keinen starken crunch fahren können)
LG Alex
Offline bloink
  • 85
« Antwort #8 am: 24.01.2008 17:35 »
so war den amp heut antesten.
so an sich garnicht mal so schlecht. für den preis hab ich noch nichts besseres gehört.
aber einen wirklich cleanen sound bekommt man selbst aus dem low gain eingang nicht heraus.
habs auch mit dem volume poti probiert und man bekommt nur crunch heraus.
also überzeugt hat er mich nicht. besser für nen marshall sparen.
hab aber auch von den fame amps gehört (hausmarke von musicstore)
die ja handverdrahtet sein sollen.
hat jemand von euch schon solch einen amp gespielt(hab interesse am T120H)
gruß christian
Offline bloink
  • 85
« Antwort #9 am: 6.03.2008 15:52 »
um mal den thread wieder weiterzuführen xD
der sound des amps gefällt mir recht gut und ist sehr direkt.
wäre es möglich einen zusätzlichen kanal einzubauen der mehr auf cleansounds geht?
und wenn ja wie aufwendig wäre das?
gruß christian
Offline Alexx
  • 386
« Antwort #10 am: 29.03.2008 14:13 »
Ein Freund von mir hat sich den jetzt gekauft und der steht in unserem Proberaum...ich muss zustimmen das Clean mehr oder weniger unmöglich ist! Im Low Gain Eingang mit Single Coils isses möglich...aber mit Humbuchern isses SEHR schwer!
Soudn hat er einen sehr geilen, nur der Boost gefällt mir nicht...da wird das ganze sehr nasal!
LG Alex
PS: Box is ne Valvestate Box aus 1. Serie mit den G75ern oder wie die heißen!
