Vanilla Overdrive - Probleme mit Brummen
  • 22 Antworten
  • 12622 Aufrufe
Offline 1^3
  • 43
Re: Vanilla Overdrive - Probleme mit Brummen
« Antwort #15 am: 23.01.2008 19:56 »
Hab dazu eine Frage, und ich hab da noch nichts genaues gefunden:
Wenn ich einen Festspannungsregler verwende. Kommt da dann schon eine geglättete Spannung raus und kann ich den mit AC und DC betreiben?.
mfg Claus
Offline Hans
  • 827
« Antwort #16 am: 23.01.2008 20:28 »
da hilft das Studium der gängigen Datenblätter der Hersteller oder anders gesagt: "RTFM"  ;D
Zum Beispiel bei Fairchild: http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7812.pdf
Salu Hans
Offline 1^3
  • 43
« Antwort #17 am: 23.01.2008 20:52 »
Die Datenblätter kenne ich schon - danke
An den Schaltbildern kann man bei einigen sogar Gleichrichter erkennen, bei anderen aber nur Transistoren. Also die Frage ist schonmal geklärt. Kenn zwar nicht alle verwendeten Silizium-Bauteile, aber da wird schon was stehen und sonst schreib ich einfach mal die Firma an (ich werd schon die Datenblätter der Transistoren finden).
Ein paar Kondensatoren sind ja auch noch da drinnen, also wirds schon geglättet sein. Kosten ja eh nichts ...
Danke sehr für die Hilfe
« Letzte Änderung: 23.01.2008 20:54 von 1^3 »
Offline Hans
  • 827
« Antwort #18 am: 23.01.2008 21:14 »
wenn das Datenblatt zu kryptisch ist empfehle ich dir das Studium einiger sehr guten Grundlagen Seiten zum Thema Elektronik.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/index.htm
Salu Hans
PS Hatte leider bei dem ersten Posting deinen Skill überschätzt. :-\
Offline SH
  • 2
« Antwort #19 am: 28.02.2008 11:34 »
Hallo zusammen
Ich habe heute mein Vanilla Röhrenoverdrive fertiggestellt und auch gleich ausprobiert.
Am Amp angeschlossen gab es folgende Erkenntnis;-)
Positiv: Man hört das Gitarrensignal sowohl im BYPASS-Modus als auch bei eingeschaltetem Overdrive.
Negativ: Bei eingeschaltetem Overdrive tritt ein sehr lautes Brummen auf.
            Das Brummen ist fast so laut wie das Gitarrensignal.
            Dieses Brummen verändert sich wenn man den 50kOhm poti bedient.
Die Bauelemente habe ich mehrfach überprüft, diese sitzen alle am richtigen Platz.
Die Massen führe ich alle! auf einen zentralen Massepunkt zusammen.
Könnte mir bitte jemand einen Tipp zur Fehlerbehebung geben.
SH
« Letzte Änderung: 28.02.2008 11:46 von SH »
« Antwort #20 am: 28.02.2008 13:29 »
ist die Spannung OK ? Ich vermute, dass die 12V sehr unsauber sind.
Offline SH
  • 2
« Antwort #21 am: 3.03.2008 11:47 »
Vielen Dank DIRK!
es war wirklich "nur" die Spannungsquelle welche für das Brummen verantwortlich war.
Jetzt läuft alles soweit OK.
SH
« Antwort #22 am: 3.03.2008 13:15 »
Super. Die Spannungen bzw. die Qualität der Spannungen ist sehr wichtig !
