Kennt jemand Texas Heat und Red White & Blues (Eminence)
  • 6 Antworten
  • 3589 Aufrufe
ortega67
hat von Euch schon jemand Erfahrungen mit diesen Speakern gemacht ?
Sie gehören zur Patriot Serie von Eminence und sind -so glaube ich- die
Entsprechungen für Jensens.
Suche nämlich einen Speaker für eine 1x12 Box für mein Fender Style Top.
Auf die Jensen RI (C12 N) stehe ich nebenbei überhaupt nicht.
Danke und Grüße Alex
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
Re: Kennt jemand Texas Heat und Red White & Blues (Eminence)
« Antwort #1 am: 25.01.2008 21:19 »
hab` den schon mal eingebaut (T.H.).
Ganz passabler Speaker!
Clean war mir da der Red Fang bzw. der Greenback (der in Kombination mit V30) lieber.
Dafür verträgt der T.H. so einiges!
Und er wartet mit vorhandenen Bässen, Mitten und Höhen auf...alles da.
So ganz amerikanisch klingt der T.H. jedenfalls nicht. Da ist schon was dran was Eminence mit British flavour bezeichnet.
Und touch-sensitive ist auch richtig...kann schon ein bisschen nervös machen!
Im Gegensatz zum C12N verzerrt der T.H. recht anständig (nicht so aufdringlich/fuzzy in den Höhen).
Kann ihn Dir fast neuwertig für 40,-+Versand rüberreichen (16 Ohm).
Oder 2 für 60,-+Versand. Der zweite ist an der Membran von mir etwas beschädigt worden (notdürftig geklebt).
Kann da nichts Nachteiliges hören.
da Woifi
Sound is a chain gang
ortega67
« Antwort #2 am: 25.01.2008 22:15 »
Danke für die Infos !
Was Dein Angebot betrifft: Ich brauche einen 8 Ohm Speaker... sonst hätte ich Deinen gerne genommen.
Vielleicht bestelle ich einfach mal einen, anders geht es eben letztendlich doch nicht ....
Übrigens: Ich habe rausgefunden, daß Fuchs (neben Wizards) auch Red White & Blues verbaut.
Das sind ja im Grunde Fender Style Amps mit Overdrive Kanal. Vielleicht ist das ja die Axt.
Grüße Alex
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #3 am: 25.01.2008 22:53 »
Servus,
der R,W&B wird von Eminence als der amerikanische cousin vom governor angegeben.
Das kann also vielleicht der amerikanisierte Vintage 30-Clone sein.
Amerikanisiert heisst für mich: gute Mischung zwischen Verzerrungseigenschaften und Cleansound...wobei der Schwerpunkt hier wohl auf der Verzerrungseigenschaft beruht?
Ob das das Richtige für einen amerikanischen Verstärker ist, weiss ich nicht...es kommt darauf an, was man will!
Der Celestion V30 hat schon in offenen Gehäusen auch ganz guten Clean-Klang.
Mein Geschmack für den amerikanischen Clean-Klang ist dabei nicht getroffen.
Für Verzerrung ist der V30 geradezu der Speaker...insbesondere in geschlossenen Gehäusen.
Willst Du schönen amerikanischen Cleansound, kannst Du auch den C12N von Jensen nehmen.
In der Verzerrung taugt der imo (aber nur imo) nichts (zu fuzzig für mich).
Es wurde auch schon gesagt, dass der C12K alles besser kann als der C12N!
Der K scheint mir also besonders empfehlenswert für einen amerikanischen Amp, wenn man guten Clean-Sound und guten Verzerrungssound haben möchte! Langes Einspielen ist bei 100W schon angebracht!
Oder das Weber-Angebot, das nach vielerlei Aussagen für Fender-Amps besonders gute Speaker bietet.
Es kommt darauf an: Welche Vorliebe (clean/verzerrt) hast Du?
Dann entscheide nach Deiner Vorliebe und such Dir einen Speaker der Deine Vorliebe beherrscht aber das andere noch akzeptabel kann!
Wie gesagt: der C12K kann nach monatelangem Einspielen beides!
Aber wie Du selbst schon sagst: Probieren muss man`s immer selber...
...und am Ende weiss man`s erst wenn`s drin ist...auch nach längerem Einspielen!
da Woifi
ortega67
« Antwort #4 am: 25.01.2008 23:29 »
Der Speaker sollte beides gut können: Clean und Overdrive/Distortion.
Ich habe auch den Vintage 30 in einer offenen 1x12 Box und der klingt - wie Du sagst- echt gut in beiden Bereichen.
Ich suche wohl nach einer Alternative, die nicht nach Celestion klingt und trotzdem
von Clean bis OD funktioniert. Der Jensen C12N Reissue ist overdrivemässig nicht so cool, den mag ich nicht.
Aber wir wissen ja (von alten Platten) daß alte Fender (Style) Amps mit Jensens auch verzerrt
hammermässig klingen. Diesen Speaker suche ich wohl. Sollte - wie Du schreibst - der Red White Blues
ein verkappter Vintage 30 sein, dann brauche ich ihn natürlich nicht wirklich. Den habe ich ja schon.
Nochmal Danke für Deine Hilfe - Alex
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #5 am: 25.01.2008 23:35 »
Servus,
wieviel Watt soll er denn in welcher Konfiguration vertragen?
Fender-Style sagt noch nicht so viel aus!
Sag mal!
da Woifi
Denkt dran: nur positive Meldungen (also keine Stories) zum Pfingsttreffen in Marburg bei:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=4330.180
ortega67
« Antwort #6 am: 26.01.2008 09:38 »
Morgen,
also ich habe ein 45 Watt 6L6 Topteil, welches bauplanmässig in etwa
einem '59 Bassmann entspricht. Hat mir ein Cousin vor gut 15 Jahren
gebaut. Mittlerweile ist es einige Male modifiziert worden (Tonehunter),
so daß ich nicht sagen kann wie weit es dem Original entspricht.
Es bleibt recht lange clean, das wollte ich so haben. Alle Verzerrungen
kommt von Pedalen. Die funktionieren astrein mit dem Amp.
Wenn ich unterwegs bin nehme ich meist meine 1x12 (V30 8 Ohm) Box mit,
seltener eine 2x12 (Wizard/Governor).
Der Sound ist sehr gut. Ich würde aber gerne alternativ noch eine 1x12 Box
mit einem Jensenmässigen Speaker haben, welche auch bei rockigeren Sachen gut klingt.
Den C12K kenne ich übrigens auch noch. Ich habe jahrelang Koch Amps (Holland)
gespielt, die hatten diese Speaker drin. Etwas steril für meinen Geschmack.
Ich denke ich werde mal auf gut Glück einen RWB ordern, hilft ja nix.
Wenn er gefällt, schreib ich nochmal.
Grüße Alex
« Letzte Änderung: 26.01.2008 19:30 von ortega67 »
