Vanilla Overdrive rockt
  • 47 Antworten
  • 20723 Aufrufe
Offline BuggyAndy
  • 470
  • Tu be or not Tu be
« am: 28.01.2008 11:24 »
ich habe den Vanilla Overdrive aufgebaut und muß Dirk ein dickes Kompliment machen!
Das Ding rockt  :guitar:  >:D
Ich habe dann etwas getweakt bis es für mich optimal passte, die Kiste sollte mit meinem 2203 und mit einem Fender Pro-Reverb harmonieren.
Der Vanilla kommt jetzt vor dem 2203 besser als in Originool, was latürnich Geschmacksache ist (C1 auf 3,3nF geschaltet und etwas höhencut)
Mit dem Pro-REverb konnte ich ihn nur bei noch Nachbar-verträglicher Lautstärke testen, scheint aber mit C1 in 1nF besser zu funktionieren.
Wie es mit dem Pro Laut klingt kann ich erst sagen wenn wieder Proben angesagt ist, un da isch ussem Reihnland kumme, jit dat nix füa Aschermittwoch wäjen Fasteloovend.  :bier:
Ich habe folgende Änderungen gemacht:
C1 umschaltbar zwischen 1nF und 3,3nF
R2 22k
R3 290k
R7 330k
R8 1M
Parallel zu R8 habe ich ein Poti 470k log mit 10nF vom Schleifer zur Masse (Treble-Cut) gelegt.
P2 100k log
Röhren sind 12u7
Sehr gut funktioniert der Vanilla auch als Booster, P2 voll auf und nur mit P1 den Boostlevel einstellen.
Andy
« Letzte Änderung: 28.01.2008 11:47 von BuggyAndy »
Re: Vanilla Overdrive rockt
« Antwort #1 am: 28.01.2008 21:11 »
freut mich zu lesen, dass Dir der Vanilla gefällt.
Auch hier die Frage an Dich: etwas dagegen, wenn ich Deine Änderungen auf der Projektseite übernehme ?
Offline BuggyAndy
  • 470
« Antwort #2 am: 29.01.2008 08:28 »
Moin Dirk,
ich würde mich geehrt fühlen  :angel:
Gruß, Andy
  • 2.662
« Antwort #3 am: 29.01.2008 11:43 »
Servus,
wärs eventuell auch möglich Soundfiles online zu stellen...?  ::)
@ Dirk: Gibts inzwischen auch nen Kit zum ordern oder muss man sich alles einzeln zusammenklicken? So ein Ding steht bei mir wohl nun auf der ToDo Liste..
Stefan  8)
« Antwort #4 am: 29.01.2008 13:05 »
ein Kit gibt es leider noch nicht - steht aber auf meiner ToDo-Liste. Wie ich bereits in einem anderen Posting geschrieben habe, ist bei uns derzeit die Hölle laus und der Tag müsste 48 Stunden haben...
Offline BuggyAndy
  • 470
« Antwort #5 am: 29.01.2008 13:15 »
Hi Stefan,
hab leider keine Aufnahmemöglichkeit.
Für meinen Geschmack und dem der Bandkollegen kam der gemoddete Vanilla vor dem 2203 und Vintage-Paula aber für besser als z.B. Vox Big Ben, Vox Bulldog, TS-808, Fulltone FAT-Boost, mxr Zakk Wylde und Pandora. Alles im A/B vergleich gehört und mit Blick auf die Musikrichtung Southernrock, Hardrock.
Andy
  • 2.662
« Antwort #6 am: 29.01.2008 15:16 »
Hi Andy,
die Aussage, Souther Rock, Hardrock bestätigt mich, da brauchts keine Soundfiles mehr :)
Stefan  8)
@ Dirk: No PRoblem, werd dann bei Gelegenheit einzeln ordern, will eh das andere (weiße) Gehäuse verwenden...
Offline Uhl
  • 71
« Antwort #7 am: 6.02.2008 19:00 »
Hallöle,
wollte keinen neuen Thread aufmachen. Hab mir auch den Vanilla gebaut und er klingt sehr sehr gut. Kann jemand Ratschläge geben, wie man ihn für den Bass ein bisschen aufmotzen kann, damit der Bass besser durch kommt? Habe den Eingangskondensator schaltbar gemacht, was ein bisschen was bringt, aber nicht all zu viel.
MFG
Offline bluefrog
  • 195
« Antwort #8 am: 6.02.2008 20:31 »
Prima was du da schreibst, wie ist das mit dem Vorheizen der Röhren ist der sofort nach dem Einschalten da?
oder wie ist das. Wenn die Röhrenheizung permanent läuft brauchts ein Netzteil gelle?
evtl wäre das eine ideale Ergzg zum TubeFactor.
AT Dirk geschätzer SetPreis mit kl AluGehäuse ohne Poti knöpfe- schade dass  es das noch nicht als kit zu kaufen gibt
lG
Claus
« Antwort #9 am: 6.02.2008 20:43 »
Welche Werte hast Du bei den Koppelkondensatoren eingesetzt ?
@bluefrog: ich kann derzeit keine Aussage zu einem mögichen Setpreis geben, aber alle Bauteile die benötigt werden sind auf alle Fälle im Shop gelistet.
Offline Uhl
  • 71
« Antwort #10 am: 6.02.2008 21:05 »
Den C1 hab ich mal mit 1nF und ganz abschaltbar gemacht.
C2 gelassen, aber der bringt auch noch nen ordentlichen HP oder?
Ist es sinnvoll an C4 überhaupt was zu verändern? Als CR-HP hat de ja kaum Einfluss, aber C7 wieder oder nicht?
« Antwort #11 am: 6.02.2008 23:41 »
mach den C2 mal grösser und verwende echte 12U7.
Offline BuggyAndy
  • 470
« Antwort #12 am: 7.02.2008 08:13 »
Hi Uhl,
und noch C7 erhöhen, mach ma > 47nF
Gruß, Andy
Offline Uhl
  • 71
« Antwort #13 am: 7.02.2008 19:53 »
Danke für die Antworten, werde das alles mal einbauen und mich noch mal mit einem Testbericht melden.
« Antwort #14 am: 7.02.2008 22:15 »
das will ich aber auch hoffen  ;D
