speakerwahl
  • 8 Antworten
  • 4181 Aufrufe
Offline thom
  • 287
speakerwahl
« am: 6.02.2008 11:36 »
Ich suche für meinen 5 Watt EL84 Amp einen 12 " Speaker .
Der Speaker sollte einen hohen Wirkungsgrad haben und den relativ weich klingenden Amp mit einer guten Höhenwiedergabe unterstützen.
Wer hat Erfahrungen mit dem Celestion Century gemacht ?
Der Jensen Neo ist nach meinen Recherchen ja eher auch warm klingend.
Oder was aus der Eminenceecke ?
Mit meiner Greenbackbox fehlten mir auf jeden Fall ne Menge Höhen.
Für ein paar Tips wäre ich dankbar
Danke
Thom
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
Re: speakerwahl
« Antwort #1 am: 6.02.2008 21:46 »
Sevus Thom,
teuer aber sicher gut: Der Blue Bulldog von Celestion!
Ich glaub, der passt in`s Schema!
Die Höhen bringt er!
Bei der Wattzahl geht er nicht zu sehr in die Knie!
Rund klingt er ebenso...unterstützt also den Charakter Deines Verstärkers und Deiner Box!
Er kostet halt!
Einen günstigeren Eminence Red Fang könnte man auch probieren!
Der hat mehr Watt und komprimiert damit später, was ihm imo nicht schadet...könnte auch passen!
Ebenso die Weber-Clones! Weber hat imo den Red Fang entwickelt!
Mehr fällt mir nicht ein.
da Woifi
PS: ich würde dabei keine Kosten scheuen...also Bulldog...der klingt am Schärfsten...was bei Deiner Konstellation wichtig scheint!
Du kannst aber auch auf der Weber-Homepage erkennen, dass es auch dort einen 15-Watter gibt.
Dort wird erläutert, dass mit zunehmender Wattzahl die Speaker zunehmend weicher werden...also weniger aggressiv!
Das ist ein wesentlicher Anhaltspunkt!
Wenig Watt: eher scharf
Viel Watt: eher weich
Das gilt zunächst wohl nur mal für die Webers!
Beim Bulldog Blue Alnico scheint das aber auch zu passen...scharf isser schon...aber auch rund...insbesondere bei rundem Gehäuse und rundem Verstärker... unangenehme Schäfen nimmt das Alnico-Material...was wollte man mehr!
« Letzte Änderung: 6.02.2008 22:11 von Lupinello »
Sound is a chain gang
Offline RomanS
  • 130
Re: speakerwahl
« Antwort #2 am: 7.02.2008 10:45 »
Wenn's nicht so teuer sein soll: der Emi Legend 121 hat einen sehr hohen Wirkungsgrad & ausgeglichenen Sound, mit brillianten, aber nicht kratzigen Höhen.
Am einfachsten bekommt man die virtuelle nasse Decke überm Epi VJr. weggezogen, indem man die Eingangsimpedanz erhöht (bei der aktuellen VJr. Serie hat Epi das angeblich schon erledigt): z.B. indem man R1 durch einen 1 MOhm-Widerstand ersetzt, und R2 durch 22 kOhm (es gäbe auch noch andere Möglichkeiten, google mal nach einer der -zig VJr.-Mod-Seiten) - danach klingt der Epi wesentlich offener-brillianter...
Offline thom
  • 287
Re: speakerwahl
« Antwort #3 am: 7.02.2008 14:41 »
der Amp ist ein J5Mk1 Madamp (ich hoffe jetzt keine Regel verletzt zu haben .von wegen Fremdprodukt)
Den Red Fang habe ich auch schon in Betracht gezogen, aber nen bulldog für 350 € da hörts definitiv bei mir auf.
Der Amp wird haupsächlich im Crunch und noch mehr Crunch betrieben.
Wie ist der Celestion g12h heritage ?
Danke
Thom
Re: speakerwahl
« Antwort #4 am: 7.02.2008 17:06 »
Jensen Neodym oder der Legend 122 - auf alle Fälle aber Neodym oder AlNiCo bei dieser Leistung.
Offline thom
  • 287
Re: speakerwahl
« Antwort #5 am: 7.02.2008 17:54 »
Hi Dirk
Eine grundsätzliche Frage :
Das Neos einen guten Wirkungsgrad wegen des hochmagnetischen Materials haben ist mir ja klar, aber warum auch Alnicos ?
Ist Alnico nicht weniger magnetisch als ein Ceramicmagnet ?
Haben die Jensen Neos auch genug Höhen und Presencen ?
Vielen Dank für Antwort
Thom
Offline RomanS
  • 130
Re: speakerwahl
« Antwort #6 am: 7.02.2008 22:19 »
Ooops... Bei 5W, EL84, und weich klingend hatte ich nur an den Epi Valve Jr. gedacht...  :-[
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
Re: speakerwahl
« Antwort #7 am: 8.02.2008 21:05 »
Servus,
der Neo verzerrt halt einfach auch recht schön.
Das kann der auch bei geringer Wattzahl des Amps...imo leise besonders gut.
Für mich ein Allrounder, der fast alles kann.
Er ist nicht höhenüberbetont...er kann halt eben auch die Höhen!
Leicht ist der auch!
Alnico-Material hat die Eigenschaft bei Verzerrung zu komprimieren und dabei die Höhen angenehm darzustellen.
Dies klappt besonders gut, wenn die Wattzahl des Amps und die Wattzahl des Speakers nahe beieinander liegen (siehe Extrembeispiel: Vox AC30/12x15W Speaker).
Deshalb scheint mir der Legend 122 (20W) von der Theorie her auch eine gute, insbesondere preisgünstige Wahl!
Wie scharf der dann ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
da Woifi
Offline thom
  • 287
Re: speakerwahl
« Antwort #8 am: 9.02.2008 20:54 »
Danke an alle Beteiligten.
Jensen Neo ist bestellt, ich denke der Alnico (122 , 20w) wäre ein bißchen zu vintage gewesen.
Untenrum solls ja auch nicht zu mager werden.
Ausserdem soll man ja offen für Neues sein.
Bin mal gespannt.
Danke
Thom
