6G15 Reverb PT
  • 5 Antworten
  • 3675 Aufrufe
Offline marone
  • 33
6G15 Reverb PT
« am: 12.02.2008 23:13 »
ich spiele mit dem Gedanken mir einen 6G15 Tube Reverb Clone zu bauen. Ich habe noch eine passende Hallspirale, sowie einen Netztrafo mit 230V secondary bei mir herumfliegen. Meine Frage ist nun, ob der Transformator ausreicht, der von Weber hat nämlich 260V secondary und nach (Brücken-)Gleichrichtung brauche ich laut Schematic ca. 300V Plate Voltage.
Vielleicht kann mir hier ja jemand weiter helfen...
sjhusting
Re: 6G15 Reverb PT
« Antwort #1 am: 12.02.2008 23:30 »
Die Theoretiker unter uns werden sicher ein ander Meinung haben, aber ich wurde es einfach verwenden, und dann messen und anpassen. Theoretisch kriegst du 322V nach den Gleichrichter - du brauchst, laut Schematic, 295V nach den Drossel, und 250V nach den letzten Node - das ist problemlos erreichbar mit dein Trafo. 10K dropping Widerstand muss etwas untergeschraubt.
steven
das alles ist meine ignorante Meinung. Ich sage, "ich wurde." Ich sage nicht, "du solltest." Du bist fuer dein eigene Leben verantwortlich. Wenn du minderjaehrig bist, rat ich dir von alle Hochvolt-Experimente ab.
« Letzte Änderung: 12.02.2008 23:32 von A large, fuzzy, neon-green rabbit »
Offline marone
  • 33
Re: 6G15 Reverb PT
« Antwort #2 am: 13.02.2008 10:41 »
Steven, danke für deine Antwort! Was ich aber noch nicht verstanden habe ist, warum die Theoritiker etwas anderes sagen würden, also worin besteht der Nachteil wenn ich nicht den 260V sek. Trafo benutze.
Ist es so, dass mein Trafo, der unterdimensioniert ist, möglicherweise zu heiß wird, überlastet und mir um die Ohren fliegt?
Oder bekomme ich ich im schlimmsten Fall einfach nur nicht genügend hohe Spannung für die Schaltung?
sjhusting
Re: 6G15 Reverb PT
« Antwort #3 am: 13.02.2008 11:15 »
Das haengt von die Strom der es liefern kann, nicht die Spannung. Du brauchst fuer ein 6G15 1x ECC81, 1xECC83, und 1x 6v6
(ich benutze die original Fender Schaltplan, aber fuer 6V6 statt 6K6)
So, dann hast du (grobe Rechnung):
Heizungstrom (Ih):
2x ecc - 2x300mA = 600  mA
1x 6V6 - 450 mA
macht etwas ueber 1 Ampere fuer 6.3V, also, 1,3 oder 1,5 A fuer die 6,3V wicklung
ECC81 mit 105 bsw 120 V an die Anoden, nehmen wir die 170 V daten:
Ia 8.5mA
x2 (2 trioden) = 17mA
ECC83 mit 160V bzw 250V nehmen wir die 250V daten:
Ia: 1.2mA
x 2 =~ 3mA
6V6 mit 285V auf die Anode, nehmen wir die 315V daten:
Ia: 34 mA
Ig2: 2.2 mA
total: ~37mA
So, auf der HV Sekundaer, brauchen wir mindestens:
37 + 17 + 3 = 57mA
aber normallerweise nimmst du mehr als das.
So, schauen wir ein paar Trafos von Dirk an. Wir nehmen Ringkern, weil die Daten einfach in Shop zu sehen sind.
Zuerst, den 18-Watt Trafo (http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p1120_Torodial-106VA-Power---Marshall-18Watt-Style.html/XTCsid/7fe6ef4f837777dace260e4f67480c99):
Sec 1: 300-0-300 V @ 0,126 A (red-green/white-blue)
Sec 2: 0-5-6,3V @ 2 / 1 A (orange-red-gray)
Sec 3: 3,15-0-3,15 V @ 3,25 A (black-brown-purple)
Sec 1 (HV) liefert 0,126A - mehr als doppelt so viel wie wir brauchen.
Sec 2 (fuer ein Gleichrichter) ist die Strom knapp - nur 1A fuer 6,3V - eigentlich ein bisschen zu wenig. Diese Sec. werden wir nicht benutzen. Aber wir haben 3.25 A auf Sec 3 fuer die Heizung - dreifach so viel wie wir brauchen
Also, kein problem.
Ich wollte dann eins nehmen, wo unterdimensioniert ist, aber es gibt kaum eins der 2 ECCs und ein 6V6 nicht zuliefern kann. Wenn die Trafo die noetige Strom nicht liefern kann, wird es ueberhitzen. Wenn es an die Grenze ist, wirs heiss, und wer weiss was mit staendige Betrieb passieren konnte. Also, Netztrafo ueberdimensionieren.
So von die Spannung geht es, ohne Problem, aber du muss die Strom-Angaben auch wissen.
Wegen Theoretikern - es gibt (mindestens) zwei Lagern - die Leute, die alles genau wissen wollen in Voraus (kein schlechte Ansicht), und die Leute, die wenn es ungefaehr richtig zu sein scheint, probieren es und die Probleme die Auftreten konnen nachtraeglich loesen - aber die Voraussetzung ist, das man die unvermeidbare Rechnungen (zB Strom) schon erst ueberlegt, sonst gibts teuere Ueberraschungen. Ich gehoere eher zu den zweite Gruppe, aber ich bin ueberzeugt, das ein oder der andere von der erste Gruppe bald etwas schreiben wird, und die 42 Stellen wo ich in diesen Beitrag ein Fehler gemacht habe, aufklaeren.
Unausreichend Strom ist schlimmer als unasureichend Spannung.
steven
« Letzte Änderung: 13.02.2008 11:33 von A large, fuzzy, neon-green rabbit »
Offline marone
  • 33
Re: 6G15 Reverb PT
« Antwort #4 am: 13.02.2008 11:58 »
Vielen Dank, Steven! Genau das wollte ich wissen!
Mein Trafo hat sec.:
2x 230V / 0.1A
1x 6.3V / 3A
1x 6.3V / 1.2A
sollte also ausreichen.
Der Trafo hat aber kein Center Tap für die Filaments, das kann ich doch aber mit 2 100Ohm Widerständen ("virtual center tap") realisieren, oder?
sjhusting
Re: 6G15 Reverb PT
« Antwort #5 am: 13.02.2008 12:02 »
2x 230V / 0.1A
1x 6.3V / 3A
1x 6.3V / 1.2A
denke schon, ich haette da keine Bedenken. Du konntest sogar ein Revibe bauen.
Yup. No problem. Direct an die Pilot loeten, andere enden zusammenwickeln, erden.
steven
« Letzte Änderung: 13.02.2008 12:05 von A large, fuzzy, neon-green rabbit »
