Schaltplan Kitty Hawk Standard
  • 53 Antworten
  • 33202 Aufrufe
Offline jukian
  • 22
Re: Schaltplan Kitty Hawk Standard
« Antwort #15 am: 17.04.2008 10:01 »
Der Plan ist da nicht so ganz eindeutig. In  meinem Standard sind z.B. ein paar Relais verbaut, die die Lead / Rythm Umschaltung realisieren, sind im Plan nicht wirklich zu finden, auch die Ansteuerung, bzw. die Logikplatine nicht.
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #16 am: 17.04.2008 11:06 »
Da ich die Geräte schon damals als Neugeräte repariert hatte ,kann ich bestätigen ,das die Pläne bisweilen nicht hundertprozentig
mit den dazugehörigen Modellen übereinstimmten. Gruß aus HH  --.-loco
Offline pescher
  • 4
« Antwort #17 am: 23.04.2008 18:00 »
Hmmmm,
...und ich fühlte mich meinem Ziel einen Kitty Hawk Standard-Clone zu bauen schon so nah...
Ich stell jetzt mal die waghalsige These auf, daß mittels Relais  das Signal nach Lead-Volume-Poti an V1b weitergeleitet wird und dafür dann Rythm-Volume aus dem Signalweg "scheidet". Wär ja nicht so wirklich sinnvoll es im Signalweg zu belassen weils ja dann weiterhin Einfluss auf das Signal/die Lautstärke hätte. Kann jemand der sich stolz Besitzer eines solchen Amps nennen darf(evtl du Jukian), diese These bestätigen oder den Signallauf rekonstruieren?
der Christoph
« Letzte Änderung: 23.04.2008 18:05 von pescher »
Offline jukian
  • 22
« Antwort #18 am: 24.04.2008 10:08 »
Um meinen Standard aufzuschrauben und den Signalweg nachzumessen fehlt mir im Moment die Zeit, das wird erstmal nichts werden, was ich aber sagen kann, ist, daß das Rythm Volume Poti auch im bei Lead Betrieb aktiv ist, man stellt dann den Sound mit 3 Volumenpotis ein, nämlich Lead, Rythm und natürlich Master. Ich denke, daß die Stufen kaskadiert sind.
Jukian
Offline HJD
  • 1
« Antwort #19 am: 21.03.2009 13:53 »
ich wollte Dich bitten, mir auch den Schaltplan vom Kitty Hawk Standard als pdf zu mailen. Das wäre sehr nett.
VG
Helmut
Offline jukian
  • 22
« Antwort #20 am: 21.03.2009 20:41 »
Helmut, du hast Post...
Offline gsb
  • 111
« Antwort #21 am: 21.03.2009 23:36 »
Hallo !
Habe auch interese an plan ,da ich von  zig jahren diesen amp gehört
habe und war begeistert.Were sehr dankbar für den plan
Gruss gsb -Darko
Offline cream tolex
  • 16
« Antwort #22 am: 31.05.2009 01:11 »
Ich zähle mich auch zu den Interessierten des Standard Schaltplanes. Wäre jemand so nett mir diesen zukommen zu lassen?
Danke schon im voraus und Danke auch an loco!! Und loco, hast Du eventuell auch Informationen über einen Verstärker der Gebrüder Roy mit Namen "Model 4"?
creamtolex
No Distortion means no tone.
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
« Antwort #23 am: 31.05.2009 14:26 »
als alter Jäger und Sammler bin ich auch an dem Plan interessiert.
Ich habe irgendwo auch noch einen Model 4 Plan.
Da schau ich mal
Offline pescher
  • 4
« Antwort #24 am: 23.06.2010 16:24 »
Gib mir mal eine Fax Nr. . Ich habe noch ein paar Unterlagen der Gebrüder Roy (Kitty H.) .Ein Plan sieht aus wie mit dem Mund gemalt.
Ist aber Original. Gruß aus HH --.-loco
Ich hol mal diesen Thread aus der Versenkung:
Hi loco,
du hast geschrieben, dass du noch Roy- bzw Kitty Hawk-Unterlagen hast, ist darunter auch ein Schaltplan für den Supreme I ?
Mein eigener Supreme I steht derzeit beim Techniker, mit dem Problem, das im Lead-Kanal kein Ton aus der Send-Buchse kommt.
Hast du schon mit ähnlichen Problemen zu kämpfen gehabt und könntest mir evtl. nen Tip geben woran es da hängt?
Hab mir schon einen Schaltplan (ich glaub von schematicheaven) besorgt. Scheinbar geht Platine und Papier aber getrennte Wege. Soll heißen das was auf dem Papier ist, findet sich zumindest in diesem Punkt nicht im Amp wieder.
Bei erster In-Augenschein-Nahme durch den Techniker in meinem Beisein, konnten alle Relais als funktionstüchtig befunden werden.
Liegt etwa im Amp ein systematischer Fehler vor?
Vielen Dank und viele Grüße
pescher
Manfred
Re:Schaltplan Kitty Hawk Standard
« Antwort #25 am: 23.06.2010 20:40 »
wenn ihr möchtet könnt Ihr die antiken Kitty Hawk Schaltpläne ohne rechtliche Bedenken das Forum stellen,
nur nicht die aus der neuen Produktion.
Ich habe das mit dem Kitty Hawk Junior Pro Schaltplan getan.
Zuvor gabe ich mich mit MGF, dem Hersteller der neuen Kittys, in Verbindung gesetzt und mich rückversichert.
Wenn noch Bedenken sind hier die Fax-Nummer von MfG: 06888 / 581 159
Man ist auch dort für jeden alten, zugefaxten Plan dankbar welcher nicht in der Liste auf dieser Seite erscheint:
http://www.kittyhawkamps.com/schaltplaene.html
Fax deshalb weil dort aus geschäftlichen Gründen telefonisch selten jemand zu ereichen ist,
ich habe es wochenlang versucht, bis es geklappt hat. Das war dann ein sehr nettes und informatives Gespräch.
Ich habe den Pro Schaltplan gefaxt und gemailt, doch bisher hat es,
wahrscheinlich zeitlich, zum Einstellen auf diese Seite nicht gereicht.
Wie schon in einem anderen Beitrag erwähnt sind die Kittys genauso mannigfaltig wie die Dumbles und
die Schaltpläne sind, so wie ich bei MGF erfahren habe, teileweise nur die Basis,
da auch häufig auf Kundenwunsch modifiziert wurde.
Manfred
« Letzte Änderung: 23.06.2010 23:01 von Manfred »
Offline tiarez
  • 2
« Antwort #26 am: 30.03.2013 08:17 »
Hallo und Bitte um Verzeihung, dass ich diesen alten Thread nochmal ausgrabe.
Ich habe gerade meinen Kitty Hawk Standard auseinandergenommen und einen ausgelaufenen Elko im Netzteil als wahrscheinliche Fehlerursache identifiziert.
Zur weiteren Durchsicht würde mir ein Schaltplan als Anhaltspunkt helfen - vielleicht erbarmt sich ja jemand.
Thomas
Manfred
« Antwort #27 am: 2.04.2013 23:55 »
Hallo Thomas,
hier bitteschön, das was ich habe.
Toll wäre es wenn Du den Schaltplan nach dem Vergleich mit Deinem Amp aktualisieren könntest.
Manfred
Offline Mr. Lime
  • 402
« Antwort #28 am: 4.03.2014 11:34 »
Grüß euch!
Überseh ich da was, oder fehlt da nicht ein Schalter/Relais nach dem Gain Pot um die 2. Gainstage zu verbinden?
Sieht für mich irgendwie unvollständig aus, man möge mich aber bitte korrigieren, falls das so stimmt..
Mit dem Dumble Overdrive Special hat der Standard wohl scheinbar doch nicht so viel zu tun, wie die meisten behaupten ;D
  • 2.461
« Antwort #29 am: 4.03.2014 16:19 »
In der Tat - das sieht mir eher nach einer Boogie Mark I Inspiration aus.
