Pulsgeber/Blnker mit der PL36 möglich?
  • 11 Antworten
  • 4679 Aufrufe
Offline Onkel_S.
  • 8
« am: 21.03.2008 17:10 »
hallo Leute!
Ich habe ein projekt, bei dem ich eine Glimmlampe Blinken lassen will. Natürlich wäre es mit Transistoren einfacher, aber der optik wegen, muss diese per Röhre pulsieren. Im Gehäuse habe ich noch einen Sockel für die PL36, mit Röhre frei. Optimal wäre natürlich das mit dieser zu realisieren. Sollte das nicht möglich sein, könnte ich auch für andere Röhren Umbauten treffen. Die blinkfrequenz sollte ca. zwischen 10-20Hz liegen.
Ich würde mich sehr über Schaltungsideen freuen.
ich danke euch!
mfg der Onkel_S.
Offline Hans
  • 827
Re: Pulsgeber/Blnker mit der PL36 möglich?
« Antwort #1 am: 21.03.2008 19:04 »
um eine Glimmlampe zum blinken zu bringen benötigst du keine Röhre. Das geht mit einem Widerstand und einem Kondensator auch. Kondensator parallel zur Glimmlampe Widerstand in Reihe. Schon blinkt das Lämpchen los.
10-20Hz sind etwas viel für eine Glimmlampe das wird nur ein Flackern geben, da die Glimmlampe zu träge ist.
Salu Hans
Offline Onkel_S.
  • 8
« Antwort #2 am: 22.03.2008 12:12 »
..gute Idee! Vielen Dank, ich werde das gleich ausprobieren.  ;D
Offline Saucerman
  • 392
« Antwort #3 am: 25.03.2008 00:08 »
ich hatte früher mal eine ganz kranke Idee für eine Blinkschaltung...
Die Röhrenheizung wird mit einem Relais an- und ausgeschaltet. Wenn der Strom in der Röhre hoch genug ist schaltet das Relais ab. Heizung geht aus und irgendwann fällt der Strom wieder ab. Also geht die Heizung wieder an...usw.  :devil:
Hyde
D&R 8000.
Offline Dr. Nöres
  • 718
« Antwort #4 am: 25.03.2008 00:21 »
Das ist sicherlich seeehr förderlich für die Lebensdauer der Röhre 8)
Offline Saucerman
  • 392
« Antwort #5 am: 25.03.2008 20:14 »
Ja....  :devil:
Deswegen ist die Idee ja auch
krank
D&R 8000.
Offline Onkel_S.
  • 8
« Antwort #6 am: 27.03.2008 17:14 »
...soweit so gut.
Bloß schaffe ich es nicht zwei lampen im gegentakt blinken zu lassen. Ist es durch einen Trick möglich einen Wechselblinker zu bauen, der genauso einfach ist?
Oder müsste man doch noch Röhren verwenden?
...ich freu mich auf eure Ideen ;D
Offline Dr. Nöres
  • 718
« Antwort #7 am: 27.03.2008 19:04 »
Du könntest die Idee von Mr Hyde erweitern, dass ein 2 poliges Relais quasi bei einer Röhre die Heizung einschaltet, und bei einer zweiten gleichzeitig die Heizung aus.  :devil:
Offline Onkel_S.
  • 8
« Antwort #8 am: 27.03.2008 19:10 »
...wäre ja ganz lustig, aber doch zu "krank" ausserdem klickt das ständig...
Offline doctormolotov
  • 555
  • no pain no gain
« Antwort #9 am: 28.03.2008 12:48 »
Servus Onkel S,
Wenns denn mit ner Röhre sein muß: Es sollte gehen, die Spannung des R/C/Glimmlampe - Blinkers am Knoten zwischen R und C/Glimmlampe als Steuerspannung aufs Gitter der Röhre geben (wird wohl noch ein Spannungsteiler oder mehr nötig sein. Das arme Gitterchen...).
Dabei muß von Plus nach Minus erst die Glimmlampe/C kommen, dann der Widerstand. Macht bei erloschener Lampe eins ne hohe Steuerspannung  aufs Gitter, bei glimmender Lampe ne niedrige.
Das ginge auch mit schnödem, häßlichem, billigem Silizium - das deine Spannungen abkann. Ne PL36 ist evtl. zu höherem berufen als zu ner Blinkschaltung ;)
Gruß Bernhard
Offline Saucerman
  • 392
« Antwort #10 am: 28.03.2008 21:01 »
oder mit nem Photo-Relais?
Hyde
D&R 8000.
Offline Onkel_S.
  • 8
« Antwort #11 am: 2.04.2008 21:55 »
Ich danke euch, ich habe dann doch ne einfache kleine Triode genommen ;)...
mfg, der Onkel
