Super Twin: Rauschen
  • 8 Antworten
  • 4758 Aufrufe
Offline bigsby
  • 81
« am: 22.03.2008 22:48 »
hallo,
ich habe einen zum topteil umgebauten super twin amp. sobald ich mit eingestöpseltem instrument den volume (gain) regler und die tonregler aufdrehe fängt es übelst an zu rauschen. hab schon die instrumente ausgetauscht, das kabel ausgetauscht und den hum balance regler bemüht...es scheint aus der vorstufe zu kommen. wo kann man da ansetzen?[/size]
http://www.schematicheaven.com/fenderamps/super_twin_180w_schem.pdf
Offline Vintage_Man
  • 443
Re: Super Twin: Rauschen
« Antwort #1 am: 23.03.2008 00:27 »
Der Hum-Rehler kann da nichts ausrichten. Hum ist ja der engl. Ausdruck für Brummen. Bei Dir rauscht es aber.
Ich würde bei den Röhren in der Vorstufe ansetzen und diese mal tauschen.
/Bernd
Offline bigsby
  • 81
« Antwort #2 am: 23.03.2008 15:35 »
/Bernd
die röhren sind gerade eben erst gewechselt worden. alle von eh
Offline sky_pilot
  • 88
« Antwort #3 am: 23.03.2008 23:42 »
War das mit den alten Röhren auch so?
sky_pilot
Offline dukesupersurf
  • 1.289
« Antwort #4 am: 24.03.2008 11:31 »
auch bei neuen Röhren gibts oft schwarze Schafe.
Ist das denn bei beiden Kanälen?Sonst vertausch doch mal deren Röhren.
Dann überprüf auch die Abschirmung:
Kabel von Eingangsbuchsen (dort auch einseitig die Masse anlöten)
Kabel vom Volumepoti (   """   )
Sonst könnte noch ein Anodenwiderstand die Ursache sein.
tschüß,Thomas
« Antwort #5 am: 24.03.2008 22:34 »
wenn alle Eingäng unbelegt sind, sollten alle Signale gegen Masse gezogen sein. Ist das bei Dir der Fall und wenn ja, wie ist dann das Rauschverhalten ?
Offline bigsby
  • 81
« Antwort #6 am: 5.04.2008 13:37 »
wenn die beiden eingänge unbelegt sind ist der amp sehr still. ganz leichtes rauschen wenn ich alles auf 10 drehe
  • 2.659
« Antwort #7 am: 7.04.2008 14:28 »
Servus,
das wäre normal. Sicher daß die Buchsen nicht korrodiert sind bzw. das die Masse an Deinem Kabel in Ordnung ist?
bluesfreak  8)
Offline bigsby
  • 81
« Antwort #8 am: 8.04.2008 18:00 »
ich werde die buchsen reinigen. ein anderes kabel habe ich schon getestet.
