Drahtstärke Heizung
  • 3 Antworten
  • 3173 Aufrufe
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Drahtstärke Heizung
« am: 31.03.2008 11:47 »
hallo zusammen,
ich habe eine schwachsinnige basiscs frage auf lager ...
warum haben PTs oft so eine mörderische heizungswicklung, wenn für die 2~2,5A
eigentlich ein 0,6mm²  reichen würde?
merci, bf
Offline _peter
  • 1.925
Re: Drahtstärke Heizung
« Antwort #1 am: 31.03.2008 13:25 »
der maximale Strom, der durch das Kupfer bei gleichem Querschnitt fließen darf,
variiert mit der Kerngröße.
Peter
Offline EL95
  • 62
« Antwort #2 am: 31.03.2008 19:51 »
Bei einem Stomfluss durch einen elektrischen Leiter, ausgenommen Supraleiter, entsteht Wärme, diese muss abgeführt werden.
Je dickerder Draht desto weniger Wärme entsteht.
Das mit dem Querschnitt gilt auch bei Bündelverlegung (viele Drähte/Kabel nebeneinander) muss der Draht dicker werden.
Mess vom Trafo mal den Gleichstromwiderstand und rechne das mal mit dem Strom zusammen, dann hast du vereinfacht die Wärme, die nur durch den Strom entsteht, und die muss irgendwo hin, zumal ein Trafo keine riesige Oberfläche hat.
viele Grüße Hartmut
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #3 am: 1.04.2008 08:39 »
ah alles klar - danke, das leuchtet mir ein
cheers, bf
