Roadking Endröhrenschaltung
  • 5 Antworten
  • 4299 Aufrufe
Offline frankm
  • 9
« am: 16.04.2008 09:38 »
ich habe mal meinen Roadking zerlegt, weil mich die Endstufenschaltung interessiert hat. Wie machen die das mit den 2/4/6 Röhren?
Normalerweise müsste ein spezieller OT mit entsprechenden Anzapfungen benutzt werden. FALSCH! MB schaltet einfach die Kathoden der entsprecheden Pärchen von der Masse weg. So kommen die dann zu 2, 4 oder 6 Endröhren. Die EL34/6L6 werden allerdings mit verschiedenem BIAS versorgt. Die Fehlanpassung wird in Kauf genommen. Soundtechnisch entsteht kein Unterschied (2 oder 4 6L6). Alle Röhren werden mit der selben Anodenspannung vom OT versorgt. Es gibt keine extra Wicklungen. Alle Spannungen (Anode/BIAS) bleiben beim Umschalten konstant. Bei der Leistungsmessung zeigte sich dann auch das Problem: der Amp hat mit 6 Röhren nicht mal 100 Watt an 4 Ohm gebracht. Das Zuschalten des letzten Pärchens zeigte bei der Messung keine Veränderung. Ich werde demnächst noch eine genauere Messung mit 8 Ohm Last machen. Hoffe die Info hilft jemandem.
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
Re: Roadking Endröhrenschaltung
« Antwort #1 am: 17.04.2008 11:59 »
super klasse und danke für die Info. Versuche schon seit längerem mehr über den Roadking (schaltplan und technik) zu finden.
 Bin sehr auf Deine weiteren Untersuchungen gespannt.
Offline guitar.freak
  • 22
« Antwort #2 am: 17.04.2008 13:03 »
tipp:
fragt einfach beim Mesa-Boogie-Support Deutschland nach (zu finden auf der Mesa Homepage)
ich hab dort problemlos die Schaltpläne für beide Roadking-Versionen bekommen
Offline frankm
  • 9
« Antwort #3 am: 17.04.2008 14:43 »
Dann bitte ich dich (guitar.freak) die Pläne zu veröffentlichen (oder mir zuschicken). Dann kann ich mir weitere Arbeit sparen. Andere sind sicher auch interessiert.
Schon mal Danke im voraus.
Offline Switch
  • 1
« Antwort #4 am: 17.04.2008 14:45 »
tipp:
Hello! (Sorry for writing in english but I can't read/write german well... :-[)
I've already tried to contact my local mesa official support in France about roadking schematics but I had no result. They don't want to give me anything...
Which method did you used to get such schematics? I'm really curious cause there was no way for me! Thank you in advance!
About the first information in this topic: If someone want's to get information about how they can use different types of power tubes, you can look for the US patent related to tube mixing in power amplifiers owned by Mesa in the internet. It's not completely the same system but I remember it was dealing about EL84 and 6L6 or 6V6 in the same power amplifying circuitry.
I could try to recover the pdf dealing with that if someone is interested in.
  • 22
« Antwort #5 am: 20.04.2008 12:50 »
bitte schön:
