Netztrafo für 2xEL84 Projekt
  • 2 Antworten
  • 4161 Aufrufe
Offline Dote
  • 357
  • Where electrons fly
« am: 22.04.2008 10:32 »
Hallo Leute,
ich habe da mal eine blöde Frage. Bei mir liegt seit langer Zeit ein Netztrafo (N80/2) der Firma ENGEL aus Wiesbaden herum. Vor ein paar Jahren habe ich diesen Netztrafo für einen Amp mit 4 ECC83 und 2 EL84 verwendet.
Der Netztrafo hat folgende Daten:
340 - 250 - 0 - 250 - 340 : 0,08A
4 - 6,3 : 1A
4 - 6,3V: 2,7A
Kerngröße: M85/32
Damals lief der Amp anstandslos, der Netztrafo wurde weder warm bei Betrieb, noch machte er sonst irgendwelche Zicken.
Den Amp von damals habe ich wieder auseinander gebaut und so lag der Netztrafo wieder in der Ecke. Jetzt will ich den Trafo für ein neues Projekt verwenden, mit 2 ECC83, 1 6SN7 als Treiber und 2 EL84.
Meine Frage:
Reichen die 80mA? Auf Nachfrage bei ENGEL wurde mir nur bestätigt, dass die sekundäre HV-Wicklung 80mA verträgt. Das wäre für zwei EL84 zu wenig. Hatte ich damals einfach nur Glück, dass mir der Trafo nicht abgeraucht ist oder habe ich da einen Denkfehler?
Im Buch von Rainer zur Linde (uralte Ausgabe von Röhrenverstärker) gibt es ein 2 EL84 Projekt, bei dem der Trafo auch "nur" 75mA bringen muss. Bezieht sich diese Angabe auf Gleichspannung?
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
Dominik
Offline willie1968
  • 246
Re: Netztrafo für 2xEL84 Projekt
« Antwort #1 am: 22.04.2008 15:29 »
Liegt alles am Arbeitspunkt der Endröhren. Es kommt wirklich darauf an, mit welchem Bias Strrom du die Röhren betreiben möchtest und welche Leistung dann abgefordert wird. Ich hab mal 'ne Tabelle angehängt. Du must natürlich zu dem Strom im Arbeitspunkt noch den Laststrom dazu rechnen. (Oderr hab ich da jetzt nen Denkfehler...)
« Letzte Änderung: 22.04.2008 15:32 von willie1968 »
und tschoe
Willie
Offline Dote
  • 357
« Antwort #2 am: 24.04.2008 12:22 »
Hallo Willie,
vielen Dank für Deine Antwort. Mit 250V AC komme ich so auf 340 - 350 V. Ich würde die EL84 eher "lauwarm" biasen ;D. Ich werde es einfach mal ausprobieren müssen. Ansonsten wir ein neuer Netztrafo fällig.
Vielen Dank nochmals!
Dominik
