Impedanz für flexible Box?
  • 7 Antworten
  • 5738 Aufrufe
Offline SaimOn
  • 30
« am: 11.05.2008 09:40 »
ich plane hier eine 212er Box bauen zu lassen.
Ich diese als separate Box für zu Hause einsetzen um möglichst flexibel für verschiedene Amp's zu sein.
Hauptsächlich plane ich diverse kleinere Röhrenapms (Champnachbau, die neuen Blackheart's etc.) möchte aber das ein oder andere Transenhead oder Combo nicht ausschließen.
Frage, welche Impedanz (4 oder 8 Ohm) ist die beste Wahl?
LG
« Letzte Änderung: 11.05.2008 13:54 von SaimOn »
Offline Kramusha
  • 2.005
Re: Impendanz für flexible Box?
« Antwort #1 am: 11.05.2008 09:42 »
8 Ohm. Diese Impedanz (ohne n vor dem d!) können eigentlich alle Amps handhaben ;)
Lg Stefan :)
Offline SaimOn
  • 30
« Antwort #2 am: 11.05.2008 13:52 »
Lg Stefan :)
schon korrigiert, man sollte halt erst den Kaffee wirken lassen...
Also 8 Ohm, hm, es gibt einige Transen die laufen originär mit 4 Ohm, ist bei denen aber wohl nicht so kritisch.
Einen Techniker den ich wegen meinem Champ-Nachbau gefragt hatte, hat mir nur die 4 Ohm Variante empfohlen, angeblich kann die flexiblere Lösung für diesen Amp (wahlweise 4, 8 oder 16 Ohm) den Klang beinflussen...  ???
LG
Stefan (auch mit "f") ;)
« Letzte Änderung: 11.05.2008 13:55 von SaimOn »
Offline Kramusha
  • 2.005
Re: Impedanz für flexible Box?
« Antwort #3 am: 11.05.2008 15:34 »
Transistroendstufen mögen nur Unteranpassung nicht, Überanpassung juckt die nicht ;)
Klangliche Beeinflussungen.. Jain, manche Leute sagen, dass es auf 16 Ohm besser klingt, weil dann der gesamte Ausgangsübertrager genutzt wird.. Ich denke aber, dass das allerkleinste Nuancen sind und würde die 8 Ohm Version bauen lassen.
Lg Stefan :)
Offline Patbanger
  • 302
  • Keep on rockin`!!!
« Antwort #4 am: 21.05.2008 06:57 »
Hol dir 2x8Ohm Speaker, Marshall Anschlusspanell, Ende der Geschichte!!!
Dann kannst du 4, 2x8 und 16 Ohm fahren.
Rock on!
Offline SaimOn
  • 30
« Antwort #5 am: 21.05.2008 08:37 »
Interessant, wie auch immer das Teil funktioniert (insbesondere die 8 Ohm -> läuft dann nur ein Speaker?).
Leider habe ich die 16Ohm Speaker schon bestellt...
Offline Patbanger
  • 302
« Antwort #6 am: 21.05.2008 11:18 »
Ja bei 8Ohm werden die speaker seperat angefahren, eine Buchse pro Speaker. Naja, warum du 16Ohm Speaker bestellst wenn du ne Lösung für 4Ohm oder 8Ohm anpassung brauchst, macht eigentlich nur bei ner 4x12er Sinn... die 4Ohm fallen dann wohl weg im Falle ner 2x12er Box!
Rock on!
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #7 am: 21.05.2008 11:21 »
Du kannst dir auch einen Apem 656 H/2 kaufen und dann die Box hinten von 4 auf 16 Ohm umschaltbar machen. Dann bist du wirklich flexibel, weil etwas von dem sollte jeder Amp können.
Lg Stefan :)
