Triamp Mk1 - EL34 - Was für neue Röhren ?
  • 22 Antworten
  • 17239 Aufrufe
Offline SpinalTapper
  • 565
  • 6CA7 powered
Re: Triamp Mk1 - EL34 - Was für neue Röhren ?
« Antwort #15 am: 27.06.2008 12:57 »
Hab mal nen Jpg von den EL34 drangehängt, da ist der Schriftzug grün, keine Ahnung ob des ne Fälschung oder was uraltes ist...
Hat jemand von Euch für den Triamp Mk1 (EL34-Version) eine EINDEUTIGE Beschreibung, welche 12AX7 - Röhre für welchen Kanal
zuständig ist?
Wie wird der BIAS beim Triamp nachgeregelt oder passiert das bei diesem Amp automatisch???
Danke für jede Idee oder Info
Hm, das sind dann wohl also die heiß begehrten Sylvania 6CA7? Die "unkaputtbaren"? :) Die EVH-Superkolben?  :guitar:
LG
Michi
Offline mediastonet
  • 13
« Antwort #16 am: 2.07.2008 14:48 »
Es ist vollbracht !
Hab den Triamp gestern komplett neu bestückt, eingemessen, entbrummt und es hat garnicht weh getan!
Vielen Dank an das Forum und TT. Die Röhren und der Messadapter sind klasse!
Falls jemand vor einer ähnlichen Aufgabe steht:
Am Triamp lassen sich die Röhren wirklich denkbar einfach tauschen.
Der BIAS lässt sich wunderbar mit dem Messadapter, nem Voltmeter, sowie dem Poti einstellen!
Das Mini-Poti sitzt auf der Platine, direkt neben dem gleich aussehenden Entbrumm.Poti, einfach mit angeschlossenem Voltmeter ausprobieren!
Da wo sich der mV-Wert ändert ist man richtig ;-).
Um an die Platine zu kommen, muss man 4 Innensechskantschrauben an der Rückseite des Amps lösen, dann ist das Holzchassis vom Amp gelöst,
und man kann das Innenleben aus dem Chassis vorsichtig herraus ziehen. Relativ mittig auf der Platine von unten werdet ihr dann fündig!
Wie immer VORSICHT, Spannungen an Röhrenverstärkern sind lebensgefährlich !!!
Unglaublich welche Soundvielfalt sich einem erschliesst, wenn man mit der 12AX7 ein wenig herumtauscht.
Z.b. TT-12AX7 gegen JJ-ECC 803 in den Amps 2 und 3 !
Wow, ich kann mich garnet entscheiden,weil irgendeine Kombination immer anders geil klingt :-)))
Mit der Masse an JJ muss man aber vorsichtig sein, sonst wird es irgendwann zu viel "Sahniges" und der Amp wird sagen wir mal unpräzise.
So long, genug gelabert, thanks und vielleicht hilfts ja anderen...
Offline mediastonet
  • 13
« Antwort #17 am: 2.07.2008 14:50 »
Ach so, die EL34 werkeln jetzt mit einem Ruhestrom von ca. 23-24,5 mA, so wie meine alten Röhren auch.
Offline Wogi
  • 3
Re:Triamp Mk1 - EL34 - Was für neue Röhren ?
« Antwort #18 am: 27.02.2011 13:30 »
hey mediastonet, auch auf die Gefahr hin auf einen 2 Jahre alten Beitrag zu schreiben, probier ich es trotzdem mal, da ich vor der genau gleichen Frage stehe und noch einiges an Fachwissen fehlt. Deine beschreibung des Sounds kann ich voll bestätigen und trifft meine Erfahrungen. Könntest du mir genau schreiben für welche Röhren du dich wo entschieden hast? Er sollte das super clean behalten, bei 2A/B nach Marshall und optimal bei 3A/B einen wärmer Mesa touch bekommen...danke im voraus, Gruss
Offline mediastonet
  • 13
« Antwort #19 am: 27.02.2011 15:19 »
Puh, ja du hast Recht mit dem 2j. alten Beitrag, kann mich kaum noch errinnern......das Alter ;-)
Ich habe bei Tube Town bestellt und es wegen des Messadapters und der guten Tips hier nicht bereut!
Wollte immer noch mal eine andere Röhre für den Clean Kanal testen, die etwas weniger Spannung hat, aber ultra clean klingen soll,
aber man gewöhnt sich an alles...
Habe eine Mischung aus TT-12AX7 und JJ-ECC 803 installiert und einfach 1-2 zuviel bestellt um experiemntieren zu können.
Das war eine gute Idee, da man seinen Amp noch besser kennen lernt und sogar Spare Röhren für den Fall der Fälle rumliegen hat.
Wenn Du noch mehr Infos brauchst , schau ich mal, ob ich die Rechnung von TT noch finde....
Good Luck!
Offline Wogi
  • 3
« Antwort #20 am: 27.02.2011 20:12 »
Hey, danke für die schnelle Antwort. Wäre froh wenn du mir das genauer sagen könntest was du bestellt hast. Wäre eine gute Grundlage für mich, mich ein wenig tiefer in die Materie einzuarbeiten und Informationen zu sammeln... Ich hab da noch nicht so den Überblick ;)
Offline mediastonet
  • 13
« Antwort #21 am: 28.02.2011 13:39 »
Hey,
hab den Lieferschein gefunden:
1 x jj12ax7-v1 / JJ 12AX7 / ECC83S V1  9,50 EUR
1 x jj12ax7-b / JJ 12AX7 / ECC83S Balanced  12,00
EUR
3 x tt12ax7 / TT 12AX7 / ECC83 Classic  21,00 EUR
4 x jj12ax7 / JJ 12AX7 / ECC83S  27,60 EUR
1 x jjecc803 / JJ ECC803  9,65 EUR
4 x jje34l / JJ E34L Red Label - TT XMatching
48,80 EUR
1 x tt-probe8 / Bias-Messadapter Oktal
Die V1 (oder die Balanced ist meine ich die sogenannte Treiberröhre in der Vorstufe,
die TT sind vornehmlich im HiGain Kanal und im Clean Kanal verbaut, die JJ im 2. Marshallkanal,
puh, mehr weiss ich echt nach 2 Jahren nicht mehr, hoffe es hilft!
Stonie
Offline Wogi
  • 3
« Antwort #22 am: 28.02.2011 15:01 »
Vielen Dank für deine Mühe! Wird mich sicher weiterbringen...!Glg Wogi
