Engl Straight - Endtufenröhren glühen unterschiedlich stark!
  • 3 Antworten
  • 3262 Aufrufe
Offline
  • 30
Wie gesagt die glühen sehr unterschiedlich stark. Muß man den Heizstrom angleichen oder kann das auch an was Anderem liegen?
Danke für jede Antwort.
das hat nichts mit der Funktion der Röhre zu tun ! Wichtig ist, dass die Anodenbleche NICHT glühen.
Offline
  • 30
Habe noch ein kleines problem eine der röhren geht immer mal aus und wenn man daran wackelt geht sie wieder an. kann eventuell der sockel schuld sein oder kann ich erstmal mit kontaktspräh ran gehen?
prüfe auf alle Fälle mal die Sockel !!!!!
Steck die Röhre die aus und an geht mal in einen anderen Sockel. Wenn der Fehler mit wandert ist es die Röhre wenn nicht, dann der Sockel - oder das, was am Sockel so dran hängt. Kann auch eine kalte Lötstelle sein.
