Orange Tiny Terror
  • 98 Antworten
  • 49946 Aufrufe
Re: Orange Tiny Terror
« Antwort #90 am: 21.12.2011 14:02 »
Nils, welche konkrete Abhilfe würdest du empfehlen, um einen Röhrenamp, unter Erhaltung der abschirmenden Eigenschaften des Chassis, unempfindlich gegenüber Störungen, die über die Schutzerdung kommen zu machen?
Störungen über die Schutzerde? Ist doch eher unwahrscheinlich... Störungen hast Du doch eher auf der Phase (Asymmetrie, Oberwellen etc.), dagegen hilt es, eine Kaltgerätedose mit Netzfilter zu verbauen.
Gegen Brummschleifen mit anderen Geräten hilft nur Auftrennen der Brummschleife, z.B. mit Trennübertragern. Von Grund-Liftern halte ich eher nix.
Offline Elektrikus
  • 26
« Antwort #91 am: 21.12.2011 16:19 »
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich werde den Aufbau nochmals mit dem neuen Gehäuse machen ,ich werde vorher noch eine Skizze erstellen wie ich es mir vorstelle. Ich habe aber schon selber jetzt beim Vergleich zwischen den neuen un den Alten gehäuse festgestellt, das mein altes Gehäuse viel zu klein war. Ich denke jemand der Amps öfters baut oder gebaud hat, würde damit eventuell klarkomme, aber ich denke es wäre garantiert nicht die optimale lösung.
Ich kann mit dem neuen Gehäuse wirklich verhinden, dass sich leitungen unnötig kreuzen.
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #92 am: 22.12.2011 08:22 »
Unnötig - na klar! Das sie sich gar nicht kreuzen ist quasi unmöglich. Wichtig istr aber Wenn schon kreuzen dann im 90° Winkel! Und immer in 3Dimensionen Denken. Man kann Abstand nicht nur Links und Rechts, Vorn und Hinten sondern eben auch nach Oben hin schaffen!! Dazu immer versuchen Gitterzuleitungen zusammen mit den Kathodenleitungen zu verlegen und die Anodenzuleitungen immer möglichst weit weg. Dann die Heizung der Röhren eng verdrillen und am besten nach Blencowe (http://www.freewebs.com/valvewizard/heater.html) verlegen und symmetrieren.
Grüße Micha
Offline mm-test
  • 6
« Antwort #93 am: 29.01.2013 22:52 »
ich bin neu hier im Forum und stelle mich deshalb erst einmal vor.
Ich heiße Michael bin 25 Jahre alt und wohne in Thüringen. Ich habe eine Ausbildung zum Mechatroniker "genossen" und bin anschließend Elektrotechnik studieren gegangen. Zu meinem Glück bin ich jetzt so gut wie fertig und hab wieder Geld zum Basteln  ;D.
Durch meinen Vater der eine Elektronikwerkstatt betreibt konnt ich mich schon relativ früh mit der Elektronik beschäftigen und zudem ist ordentliches Werkzeug zum Arbeiten vorhanden.
So jetzt zur eigentlichen Frage. Da ja leider in dem kleinen Terroristen ein FX loop fehlt und der Dirk ja ein schönes Board dafür gemacht hat könnte man das ja eigentlich nachrüsten. Wenn ich das richtig sehe müsste das nach dem zweiten Abgriff des Volume Potis P1b und dem C8 zwischengeschaltet werden.
Man müsste natürlich vorher nachmessen ob der Eingang für hohe oder niedrige Signalpegel gebraucht wird.
Was denkt ihr ist das möglich ? Oder hab ich mir da einen Schnitzer geleistet.
Danke !
« Antwort #94 am: 30.01.2013 18:09 »
lass das, das bringt nix.
Der Tiny Terror hat ein PPIMV, sprich du würdest mit einem Loop zum Einen das komplette Zerrverhalten ändern und zum Anderen würden auch die eingeschliffenen Effekte um Loop letztlich noch verzerrt werden.
So gewinnst du keinen Blumenkübel ;)
  • 2.461
« Antwort #95 am: 30.01.2013 19:02 »
Ich stimme Swen völlig zu. Effektwege machen m.E. nur in den Amps Sinn, die die Verzerrung ausschließlich in der Vorstufe machen. Hinter dem Effektweg sollte keine Verzerrung mehr stattfinden. Mit einem PPIMV (post phase inverter master volume) soll ja gerade die Möglichkeit geschaffen werden, die Phasenumkehrstufe - die hinter dem Effektweg liegt - zu übersteuern. Also vertragen sich Effektweg und PPIMV nicht gut.
Offline mm-test
  • 6
« Antwort #96 am: 30.01.2013 22:28 »
Alles klar ;)
danke für die Antwort dann weis ich bescheid.
Offline rambo3000
  • 1
« Antwort #97 am: 24.05.2013 22:35 »
Tut mir leid, dass ich den Thread wieder aus der Versenkung hole, aber ich wollte mich eigentlich nur kurz bedanken und nicht extra einen neuen dafür aufmachen. Eure Beiträge haben mir sehr weitergeholfen beim Bau des Amps. Ich habe mich bisher nur an Halbleitertechnik gewagt und das Teil war mein erstes Röhrenprojekt. Hat auf jeden Fall ne Menge Spaß gemacht, besonders die Handverdrahtung ist mal was ganz anderes gewesen. Normalerweise ätze ich für jede noch so kleine Schaltung direkt Platinen ;)
Naja, hier mal noch ein Foto von der Kiste und ein kleines Klangbeispiel.
https://soundcloud.com/phildoombringr/diy-tiny-terror-test
Ich bin an sich sehr zufrieden mit dem Klang, aber klingt der Amp bei euch auch so wahnsinnig grell und scharf in der Vorstufenzerre? Wen man die Endstufe voll auslastet und den gain relativ weit zurücknimmt, klingt er so wie in dem Klangbeispiel.
Philipp
« Letzte Änderung: 24.05.2013 22:38 von rambo3000 »
Offline papa_jo
  • 21
« Antwort #98 am: 25.05.2013 11:30 »
Hallo Philipp,
schönes Gerät hast du da gebaut.  ;D
Meiner ist auch recht bissig und scharf ab einem Gain von ca 1 Uhr. Mit wenig Gain und volle Endstufe konnte ich jetzt in der Wohnung nocht vergleichen. Sorry.
Aber vom Charackkter her find ich den Sound sehr ähnlich.
Micha
