Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Marshall
Röhren glühen auf wat is dat?
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
9 Antworten
7073 Aufrufe
derkoettner
Sr. Member
113
am:
27.06.2008 23:35 »
Hallo wenn ich meinen Plexi bei Vollgas spiele glühen die Röhren komischerweiße hell auf und ein blauer schimmer erscheint dazu am glasrand.
Sind die zu heiß eingemessen hab sie bei ca 500V auf 35mV eingestellt.
Was ist das?
Mathias
Hostettler
YaBB God
963
tubi or not tubi!
Re: Röhren glühen auf wat is dat?
Antwort #1 am:
27.06.2008 23:45 »
Was meinst du denn genau mit "glühen die Röhren komischerweiße hell auf "? Ist das Glühen im innnern der Röhre oder eher aussen (Anodenbleche)? Blauer Schimmer ist OK. Siehe hier im Forum via Suchfunktion...
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
derkoettner
Sr. Member
113
Antwort #2 am:
27.06.2008 23:51 »
Ne die Anodenbleche sind das nicht. Ist im inneren der Röhre wenn man die Gitarre anschlägt. Ich hab meine THD auf momentan auf -16db. Wegen der Uhrzeit und der Nachbarn. Liegt das vielleicht an der THD?
Treblerotor
YaBB God
458
Antwort #3 am:
28.06.2008 00:18 »
ich hab auch mal ne glühbirnenartig aufleuchtende Heizung gehabt, aber das war bei einer EL34. Da hatte ich Siff aus Kontaktspray und Dreck im Sockel und von der Anode ist was zur Heizung gekrochen. Aber bei EL84 ist ja noch ein Pin dazwischen. Aber in die Richtung könnte man ruhig mal denken, das Fremdspannung an die Heizung kommt.
Roland
loco
YaBB God
1.773
Antwort #4 am:
28.06.2008 09:21 »
Bei den Plexis fehlen im allgemeinen die Schirmgittervorwiderstände (1K-5W) ,die bei nachfolgenden Modellen eingebaut wurden.
Dadurch werden bei Belastung permanent die Schirmg. überlastet und glühen kurz auf. Diese Widerstände sollten unbedingt
nachträglich eingebaut werden,da ansonsten ein verfrühtes Ableben der Endröhren vorprogrammiert ist.
Gruß aus Hamburg --.-loco
derkoettner
Sr. Member
113
Antwort #5 am:
28.06.2008 11:16 »
Also die Widerstände sind drin.
Sind aber schon die Schirmgitter denke ich.
Ich habe festgestellt, daß wenn ich bei der Thd die Dämpfung verändere ändert sich auch das Glühen.
Es nimmt bei höherer Dämpfung zu!
loco
YaBB God
1.773
Antwort #6 am:
28.06.2008 11:24 »
Eventuell sollest du bei deiner Anwendung Widerstände mit höheren Werten einsetzen (max.2K2-5W) .
Gruß --.-loco
derkoettner
Sr. Member
113
Antwort #7 am:
28.06.2008 11:39 »
hab noch zement 11w 4,7 Ohm das sind die OK?
Weil damit hab ich keine Erfahrungen gemacht.
loco
YaBB God
1.773
Antwort #8 am:
28.06.2008 11:51 »
Nein , 4,7Ohm ist ungeeignet,ich sprach davon die üblicherweise 1000 Ohm Widerstände auf maximal 2200 Ohm zu erhöhen.
Wenn du allerdings nicht ganz genau weißt ,was du tust, dann solltest du unbedingt einem dafür ausgebildeten Techniker die
Arbeit überlassen. Selbst im vom Netz getrennten Amp können so hohe Restladungen in den HV-Elkos gespeichert sein,das es
dich locker aus den Socken haut !
Gruß --.-loco
derkoettner
Sr. Member
113
Antwort #9 am:
28.06.2008 12:04 »
Oh was hat mich denn da umnachtet sorry,.
Gestern war wirklich spät.
Natürlich wo ist mein Hirn?
Also den Amp hab ich selber gebaut da war ich allerdings auch ausgeschlafen.
Natürlich entlade ich immer bevor ich in einem Amp arbeite.
Nochmal sorry der Fehler ist mir doch etwas peinlich.
Letzte Änderung: 28.06.2008 12:08 von derkoettner
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
