Fender Super Reverb Identifizierung
  • 25 Antworten
  • 11385 Aufrufe
Offline The stooge
  • 647
Re: Fender Super Reverb Identifizierung
« Antwort #15 am: 14.07.2008 23:01 »
Hi Tibor,
Wollte nur noch recht herzlich bei Euch bedanken für Euere Hilfbereitschaft, Ihr Seid wirklich ein super Gemeinde.
Werde versuchen,Euch nicht oft auf die Nerven zu gehen.
Nochmals vielen Dank Euch Allen,besonders an Mathias
Danke für die Blümchen  :).
Keine Sorge, hat mir Spass gemacht. Um uns auf die Nerven zu gehen, musst Du schon andere Saiten aufziehen Röhren einsetzen.
ne schöne Jrooß, Mathias
Offline tibi
  • 13
« Antwort #16 am: 14.07.2008 23:05 »
Hallo Dirk,
Dank Mathias,Steven  und die anderen,weiss ich jetzt was ich habe.
Werde Dein Rat befolgen,vorher muß ich aber mein Wissen erst richtig auffrischen,es ist ja schon über 35 Jahre her,wenn ich das letzte mal mit Röhrentechnik zu tun gahabt habe.
Tibor
Offline tibi
  • 13
« Antwort #17 am: 14.07.2008 23:15 »
Hallo Mathias,
super,dann bin ich beruhigt.
Nochmals danke an Euch Allen,möge Euere Anodenspannung nie abfallen und schön gesiebt bleiben,
Beste Grüße aus dem Schwabenland,
Tibor
sjhusting
« Antwort #18 am: 15.07.2008 08:18 »
Der Gleichrichter ist glaube ich nicht CE-Konform  :o
Diese Super hat kein Bias-Adjust, stattdessen ein Balance. Nicht genau das gleiche.
Nachdem du die Gleichrichter iO bringst, versuch folgende:
Tausch V1 und V2. Wenn jetzt die Normal-Channel schlecht klingt, dann weisst du, den ECC83 das jetzt in V1 ist, ersetzt werden muss.
Wenn das kein unterschied macht, nimm ein Known-Good ECC81 und steck es in V3 (reverb driver) ein.
V5 (oscillator) ist unwahrscheinlich; du kannst das auch austauschen wenn du willst.
V1 und V4 sind von beide Kanale benutzt, es konnte sein, das nur ein haelfte kaputt ist.
Wenn die Roehren auszuschliessen sind, schauen wir weiter
Wie alt sind die Pre-Roehren?
steven
Offline tibi
  • 13
« Antwort #19 am: 15.07.2008 17:33 »
Hallo Teven,
vielen Dan für Dein Posting.
Habe heute die Röhren von Dirk bekommen und die Originalen 5u4GB und zwei gemachte Endröhre eingebaut.
Der Vibrato Kanal ist auch okay,das Problem war, das die Volume Poti defekt ist, war im Vollanschlag,deswegen hat so unangenehm gezerrt.Die Vibrato funktioniert auch, nur der Reverb nicht.Habe mal die zwei ECC81 gegeneinander getauscht,keine Veränderung.
Auf einmal aber fing der Amp an zu Brummen immer lauter, ich renne hin zum ausschalten,ging aber zu schnell,die Gleichrichterröhre war hinüber und die linke Endröhreanode hat sich schon leicht rot gefärbt.
Vom Schock etwas erholt,habe ich neue Gleichrichterröhre rein, wieder eingeschaltet, Gitarre jetzt im Normalkanal,schien alles okay zu sein.Auf einmal wurde der Amp leiser, der linke Endröhre fing langsam an zu glühen,aber diesmal kein brummen.Sofort ausgeschaltet und ein Satz Röhre bei Dirk bestellt.
Könnte das eine hochfrequente Schwingung sein?
Der Amp hatte das Problem bestimmt schon früher auch,weil die Gleichrichterröhre war defekt.
Der Vorbesitzer konnte leider nur so viel sagen,das der Amp war beim Reparatur,kam aber fehlrhaft zurück,seitdem,über 10 jahren stand es bei ihm rum.
Wäre es ratsam, die Elkos auch alle austauschen?
Bevor ich weitermache, werde den Amp mal zerlegen, die Potis austauschen,vielleicht sieht man auch optisch was aussergewöhnliches.
Tibor
« Letzte Änderung: 15.07.2008 17:40 von tibi »
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #20 am: 15.07.2008 18:22 »
Hallo tibi,
 Natürlich können auch die Elkos durch sein, ist ja schließlich kein neuer Amp mehr ;), bevor Du aber alle Teile wild austauschst, solltest Du versuchen dem Fehler selbst auf die Spur zu kommen.
Ich würde folgendermaßen vorgehen um nicht noch mehr Röhren kaputt zu machen:
  • erstmal alle Röhren raus und die Spannungen am NT sekundärseitig messen, sollte das alles i.O. sein, also auch die Heizspannungen für die Gleichrichterröhre, dann zum nächsten Schritt
  • Gleichrichterröhre rein und danach alle Spannungen und die Siebung überprüfen, besonders auch die BIAS-Spannung. Wenn die Endröhren anfangen so rote Backen zu bekommen, dann ist zumeist die negative Gittervorspannung nicht korrekt.
  • Da scheinbar nur eine EndRöhre anfängt rot zu werden, würde ich auch mal nach dem von Steven angesprochenen Bias-BalancePoti schauen, vielleicht hat sich da was verstellt oder ist defekt, so das die beiden Endröhren unterschiedliche Gittervorspannungen haben.
Schau mal wie Du weiter kommst,
Grüße Micha
« Letzte Änderung: 15.07.2008 18:24 von mc_guitar »
Offline tibi
  • 13
« Antwort #21 am: 16.07.2008 21:45 »
 Hallo Zusammen,
MEIN AMP LÄUFT DANK EUERE HILFE; VIELEN-VIELEN DANK !!!
Habe wie Steven und Micha vorgeschlagen die Spannungen kontrolliert, die Balance der Gittervorspannung war 2,8 V auseinander.
Die restliche Spannungen stimmen.Nach der Abgleich habe wieder eingeschaltet, kurze Zeit später fing eine der Endröhre wieder an zum glühen.
Röhren raus, aus meine China-Böller Röhren eingebaut, lief alles stabil. Vermute,diesmal liegt es an der Röhre,der vorher geglüht hat.
Das Problem mit der Reverb ist auch gelöst:es waren die Anschlüsse vertauscht.Die Kabels waren so verlegt und befestigt,das ein Umsteken erst möglich war,nachdem ich die gelöst habe.
Anscheinend gibt es Leute,die noch dümmer sind als ich(das tut mir jetzt gut)
Eine letzte Frage habe ich noch; velche einstellung soll ich am NT wählen, 220 oder 240 Volt? Habe 230 V in der Steckdose.
Bei 240 V habe ich eine Heizspannung von 6,18V, bei 220V 6,75, bei der Anodenspannungen sind die Differenz etwa 20 V.
Danke und viele Grüße,
Tibor
« Antwort #22 am: 16.07.2008 22:25 »
die Heizspannung von 6,15 V sollte bevorzugt werden - also so einstellen.
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #23 am: 16.07.2008 22:26 »
Hallo Tibi,
 Ich würde hier die 240V Einstellung bevorzugen, eine etwas niedrigere Heizspannung als 6,3V ist bei den Röhren nicht so kritisch, eine zu hohe allerdings grillt ganz schnell die Röhren!  :devil:
Na dann viel Spaß beim spielen!  :guitar:
Grüße Micha
[EDIT]Huch der fleißige Dirk war schneller! ;) [/EDIT]
Offline tibi
  • 13
« Antwort #24 am: 16.07.2008 22:38 »
Hallo Zusammen,
habe gerade die letzte Einstellung vorgenommen, 240v.
Nochmals herzlichen Dank, Ihr seid wirklich SUUUUUUUUUPER !!
Tibor
sjhusting
« Antwort #25 am: 17.07.2008 07:59 »
Gratuliere. Ein Super ist ein wunderbare Amp
steven
