Gleichrichterröhren untereinander tauschen?
  • 15 Antworten
  • 10706 Aufrufe
Offline tenhagen
  • 18
bestimmt kann mir hier jemand meine Laienfrage beantworten  ???
Ich hab einen Gitarrenamp bei dem eine GZ34 als Gleichrichterröhre vorgesehen ist. Nun hat der Vorbesitzer anstatt dieser GZ34 eine 5U4GB reingesteckt. Ist dies möglich ohne irgendwas an dem Amp zu verändern/einzustellen?
Der Amp würde wohl mit der GZ34 etwas länger clean bleiben.
Schöne Grüße und danke, Jürgen
Re: Gleichrichterröhren untereinander tauschen?
« Antwort #1 am: 17.07.2008 12:00 »
GZ34    Va=550V  mAa=160mA
5U4GB  Va=450V  mAa=225mA
...die tun sich nicht wirklich was, die GZ34 kann etwas mehr Spannung ab.
Offline Volka
  • 960
« Antwort #2 am: 17.07.2008 12:11 »
hallo Jürgen,
ergänzend ist zu sagen, dass diese Röhren unterschiedliche Heizströme haben: die GZ34 hat 1,9 A und die 5U4 hat 3 A. Bei vielen 50-Watt Fenderamps (zb auch Tweed Bassman RI) ist der höhere Heizstrom der 5U4 für den Netztrafo ok. Bei anderen Amps wär ich da vorsichtig!
Gruß, Volka
« Letzte Änderung: 17.07.2008 12:17 von toptopz »
Offline tenhagen
  • 18
« Antwort #3 am: 17.07.2008 12:23 »
danke erstmal für die schnellen Antworten.
Mit den genannten Werten kann ich leider nicht viel anfangen.
Es handelt sich um einen Victoria Amp mit ca 20 Watt und 2 EL 84 Endstufenröhren.
Gruß, Jürgen
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #4 am: 17.07.2008 12:29 »
Da die El34 mit der Röhrenbestückung spielend fertig wird, würde ich sie vorziehen . Schont halt den Netztrafo .(geringerer Heizstrom)
Gruß aus Hamburg --.-loco
« Antwort #5 am: 17.07.2008 13:02 »
Du meinst bestimmt die GZ34.
Der Einsatz einer EL34 wär fatal.
Bei zwei EL84 kann ich mir das nicht wirklich vorstellen, weil die beiden Röhren dem Gleichrichter nicht all zu viel abverlangen.
Bei EL34 oder 6L6 könnte ich mir das vorstellen.
sjhusting
« Antwort #6 am: 17.07.2008 13:04 »
Die Haken ist den Heizstrom. Wenn die 5V-Wicklung dein Victoriette das nicht standhaelt, koennte moeglicherweise Bad Things dein Trafo passieren. Dein Trafo muss in die Lage sein, 5V @ 3A zu liefern. Von die Beschreibung auf die Victoria website ist das unwahrscheinlich, ausser wenn sie ihre Trafos ueberdimensioniert spezifieren, was durchaus moeglich ist. Wenn der Trafo extrem Heiss wird, wurde ich das eher lassen. Falls dein Amp komisch riecht, oder so aussieht, als ob es gerade ein Papst gewaehlt hat, wurde ich es auf jeden Fall lassen.
steven
sjhusting
« Antwort #7 am: 17.07.2008 13:06 »
Nicht zu sagen, unmoeglich in ein Noval Fassung.
Ausser wenn die hoeher B+ etwas dazu beitraegt
steven
« Antwort #8 am: 17.07.2008 13:16 »
Steven look at the Datasheet of GZ34 => http://www.r-type.org/pdfs/gz34.pdf
and think about you Posting........
A large, confused, neon-green rabbit.......
« Letzte Änderung: 17.07.2008 13:19 von Athlord »
sjhusting
« Antwort #9 am: 17.07.2008 13:18 »
whups, die EL84/EL34 verwirrung hat mich verwirrt ...
« Antwort #10 am: 17.07.2008 13:20 »
verwirrte verwirrung = A large, confused³, neon-green rabbit.......
Offline doctormolotov
  • 555
  • no pain no gain
« Antwort #11 am: 17.07.2008 13:24 »
Zur Vervollständigung der Verwirrung:
Das Aufsteigen von weißem Rauch ist KEIN Zeichen für eine erfolgreiche Röhren(papst)wahl.
Gruß Bernhard
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #12 am: 17.07.2008 14:40 »
Hallo Jürgen,
nach all den Verwirrungen, kurz und knapp:
steck in den Gleichrichtersockel wieder ´ne GZ34!
Gruß - Bernd
Offline tenhagen
  • 18
« Antwort #13 am: 17.07.2008 14:57 »
Hallo Bernd,
danke, ich mag kurze klare Antworten  ;D
Was wär ne vernünftige GZ34 ?
Gruß, Jürgen
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #14 am: 17.07.2008 15:19 »
Zu meinem obigen "Fehltritt": Natürlich mein ich die GZ34 !! Hab kaum gepennt die Nacht. Sorry.-------loco
« Letzte Änderung: 17.07.2008 17:27 von loco »
