Probleme mit stereo Endstufe
  • 9 Antworten
  • 5867 Aufrufe
Offline matchboxracer
  • 217
« am: 30.07.2008 14:29 »
Ich gehe von meinem Hafler T3 Preamp direkt in meine Starfield VPA50S Endstufe und dann direkt in meine Marshall Box (auf Stereo umgebaut...2x4 Ohm). Auf einem Kanal hört sich alles ganz gut an. Wenn ich nun den anderen Kanal der Endstufe langsam aufdrehe wird der Sound immer dünner, als wenn sich die Frequenzen aufheben würden. Die Polung habe ich schon überprüft...allerdings ohne einen Fehler zu finden. Woran kann das wohl liegen???
haebbe58
Re: Probleme mit stereo Endstufe
« Antwort #1 am: 30.07.2008 14:39 »
das hört sich so richtig schön nach Phasen-Auslöschung an. Irgendwo scheint die Phase verdreht zu sein.
Wie gehst Du vom Preamp in die Enstufe? Stereo? Wie ist die Endstufe geschaltet? auf Mono oder Stereo oder Bridge?
Wie ist die Box angeschlossen ... mit 2 gleichen Kabeln?
Wie ist die Box intern verkabelt, kann es sein, das da beim Umbau irgendwo + und - vertauscht wurde?
mfg
Offline Andy
  • 891
« Antwort #2 am: 30.07.2008 19:28 »
falls nicht schon geschehen, kannst Du vorsichtig eine kleine Gleichspannung (alte 9V-Batterie o-ä.) auf allle Lautsprecher geben und mal gucken, ob sie in die selbe Richtung schwingen.
Andy
  • 217
« Antwort #3 am: 31.07.2008 17:29 »
Oh oh...hatte doch an der Box einen Anschluss falschrum gepolt  ;D
na ja... erst gucken dann fragen...
haebbe58
« Antwort #4 am: 31.07.2008 19:37 »
und nu?
klingt/arbeitet es jetzt vernünftig?
mfg
  • 217
« Antwort #5 am: 3.08.2008 18:16 »
So jetzt wo das Problem mit den Phasen behoben ist, hab ich ein weiteres Anliegen.
Bei dieser Endstufe handelt es sich um eine Stereo-Endstufe mit nur einem Standby Schalter. Also muss ich immer beide Kanäle betreiben...will ich aber nicht. Kann ich da nicht einfach eine der Sicherungen entfernen (siehe Anhang)? Die liegen bei direkt hinterm Standby Schalter (eine für die Rechte, die andere für die Linke Seite).
Im Bild sieht man auch einen dicken 22W 470 Ohm Widerstand. Dieser liegt zwischen der Sicherung (vom Standby) und einem 47µF Kondensator. Lässt sich dieser nicht durch eine Drossel ersetzen? Könnte dem Sound nämlich nicht schaden...
« Antwort #6 am: 3.08.2008 19:43 »
Hi Matchbox!
22 W? bei der Baugröße??? Sieht mehr nach ca. 5 W aus. Drahtwiderstände in Zement sind bei 17 W etwa 7-8cm lang bei 1x1 cm^2 Querschnitt.
Könnte das nicht doch ein anderes Bauteil oder eine andere Belastbarkeit sein?
  • 217
« Antwort #7 am: 3.08.2008 20:04 »
Auf dem Widerstand steht "W22 470R 5%"
  • 217
« Antwort #8 am: 4.08.2008 13:43 »
Hab mal die Sicherung der rechten Seite rausgebaut. Jetzt liegt an den Röhren schon mal keine Anodenspannung mehr an... nur noch Heizung (6,2V bei 240V Betrieb... 6,7V bei 220V Betrieb). Kann man das so lassen oder geht da noch was kaputt?
« Letzte Änderung: 4.08.2008 13:48 von matchboxracer »
Offline MetalBasti
  • 198
« Antwort #9 am: 4.08.2008 18:31 »
Zieh doch einfach die Röhren der einen Seite.
Dann werden die nicht die ganze Zeit beheizt.
Gruß Basti
