JCM800 2203 nachbau
  • 22 Antworten
  • 9451 Aufrufe
Offline and25
  • 12
JCM800 2203 nachbau
« am: 5.08.2008 14:06 »
ich habe ein Problem mit meinem nachgebautem 2203 Amp. ver. 1988.
Mein Problem ist die Bias-Spannung, hinter der Diode D1 hab ich nur -12 bis -15V (je nach Poti-Stellung),
dadurch ergibt sich Kathoden Strom von über 250mA.
Ist der Elko C18 10µ zu klein? Verdrahtung habe ich kontroliert (kann kein Fehler finden).
Weiss jemand wo der Fehler sein könnte?
  • 5.813
Re: JCM800 2203 nachbau
« Antwort #1 am: 5.08.2008 14:24 »
Trafo?
Werte?
Photo?
Anordnung 15k, Poti (Wert?), R (Wert?)
etc . . .
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #2 am: 5.08.2008 14:42 »
Hallo "and25",
wie wär´s, wenn Du Dich vielleicht erstmal vorstellst?  :(
Das mit Sicherheit nicht - es sei denn, er ist bereits def....
Ansonsten, wie Duesentrieb bereits schrieb:
Trafo?
Werte?
und möglichst Foto/s von Deinem Aufbau! Gegebenenfalls Schaltplan, falls Abweichungen vom Original!
Gruß - Bernd
Offline and25
  • 12
« Antwort #3 am: 5.08.2008 14:49 »
Trafo ist von Hammond ha290hx.
Die 100v hinter dem Trafo ist da.
Die Widerstände ua. wie auf dem Schaltplan.
Offline and25
  • 12
« Antwort #4 am: 5.08.2008 14:53 »
Fotos heute abend wenn ich zu Hause bin
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #5 am: 5.08.2008 14:55 »
Was misst du denn an Wechselspannung über der entprechenden Trafowicklung?  Gruß loco
Offline and25
  • 12
« Antwort #6 am: 5.08.2008 14:57 »
Saubere ~100v
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #7 am: 5.08.2008 15:05 »
Dann nimm doch mal testweise den R27 mit einem Bein hoch um zu kontrollieren ob sich dann ca. 140V Gleichspannung am ersten Elko
einstellen. Gruß loco
(vorausgesetzt der Elko ist entsprechend spannungsfest)
Offline and25
  • 12
« Antwort #8 am: 5.08.2008 15:36 »
Hallo Ioco,
Danke für Dein Tipp, werde ich heute abend ausprobieren.
Grüsse And
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #9 am: 5.08.2008 15:40 »
ich heiße loco,nicht Ioko.  :bier:
  • 5.813
« Antwort #10 am: 5.08.2008 15:46 »
Yoko?  ;D
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #11 am: 5.08.2008 15:53 »
Fieslinge
« Letzte Änderung: 5.08.2008 15:54 von loco »
Offline and25
  • 12
« Antwort #12 am: 5.08.2008 20:27 »
Hallo loco ;D
hab die Spannung gemessen bei offenem R27 , -77V. Übeltäter gefunden.
Es ist mir ein blöder Fehler unterlaufen, den R30 habe ich später dazu gekauft. Auf demTisch lagen auch Pläne von dem 50W Verstärker und was habe ich geholt ??? - 220k statt 27k. Morgen gehts weiter mit dem richtigen Widerstand.
Als Anhang ein paar Bilder
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #13 am: 5.08.2008 20:51 »
Hallo and25,
was habe ich geholt - 220k statt 27k
Ja, den Farbcode müsste man können!  :devil:  Ich hab´mir schon so etwas gedacht!  ;D
Ansonsten sieht der Amp doch prima aus - Glückwunsch!
Nochmal zur Erinnerung - wir warten noch auf Deine Vostellung - nicht vergessen!
Gruß aus Schleswig-Holstein!
Bernd
P.S.: "Loco" heißt übersetzt: wahnsinnig - also seht euch vor!  ;) Muchos saludos!
  • 5.813
« Antwort #14 am: 6.08.2008 08:40 »
Ich hätte den AÜ um 90° gedreht.
