Recto Preamp - fiepen
  • 26 Antworten
  • 12383 Aufrufe
Offline loco
  • 1.773
Re: Recto Preamp - fiepen
« Antwort #15 am: 12.08.2008 13:51 »
Hostettlers Vorschlag ist der richtige Ansatz,ergänzend dazu ist es vorteilhaft wenn direkt am -Pol des Elkos jeweils die dazugehörigen
Gitterableit-bzw. Kathodenwiderstände verdrahtet werden.  Gruß loco
Offline Shibby³
  • 71
« Antwort #16 am: 12.08.2008 14:30 »
soo da bin ich wieder mit etwas merkwürdigen neuigkeiten:
der amp läuft... und zwa gar nicht soooo schlecht.
ich habe noch brummen - in einer akzeptablen lautstärke... (is die anodenspannung denke ich, da sobald ich auf standbay schalte, das brummen weg ist und das gitarrensignal ohne nebengeräusche noch ca 5 sekunden da ist...)
das merkwürdige: trotz aller regler auf 100% keine verzerrung - bei einem mesa preamp.
ich stelle mal einen plan zusammen wies zurzeit aussieht - dann muss ich nicht so viel erklären.
meine frage nun ist: warum zerrt er nicht (in dem plan trage ich dann auch die aktuellen spannungen an anode und kathode ein)
Gruß Niklas
  • 5.817
« Antwort #17 am: 12.08.2008 14:34 »
also
mit einem 220k an dem gainpoti lässt den motor nur doppelt so schnell laufen :P.
Hast Du nun motorboating, fiepen oder beides?
Offline Shibby³
  • 71
« Antwort #18 am: 12.08.2008 14:57 »
gar nichts mehr...
nur noch ein brummen (so wie bei meinem mad früher).
eigendlich sind jetzt nur noch kleinigkeiten wie:
-zu wenig Gain
-Master reagiert nur im letzten regelbereich
-Tonestack (besonders bass) fast ohne wirkung
-leichtes brummen (ab umlegen des standbyschalters schlagartig weg)
-presence regelt die lautstärke und wirkt wie ein tonepoti an der gitarre
 ;D ;D mehr is da nicht mehr zu verbessern
so nun stell ich selbst mal vermutungen auf
-zu wenig spannung (zu hohe gitterwiderstände/zu nidriges signal)
-anstatt 1M mal 250K oder 100K probieren
-evt auf grund ersteren wenig zu regeln/kondensatoren angleichen
-anodenspannung prüfen/ weiter entkopeln/ mehr glätten
-neu berechnen (gabs mal einen tread hab ich gehört)
hat jemand ein richtige lösung so im kopf. würde mir viel rechnen und probieren ersparen.
bin nun spannungen messen.
Gruß Niklas
  • 5.817
« Antwort #19 am: 12.08.2008 15:02 »
Ne einfache Lösung? Entsorgen.  ;D
Und für nen "Recto" brauchts IMO schon etwas mehr als 200V AC.
Das matscht doch wie die Seuche  . . .
 . . . und man muss die Kisten nicht totfiltern. Just IMO.
Offline Shibby³
  • 71
« Antwort #20 am: 12.08.2008 15:52 »
ja leute das wars....
erst mal....       nie wieder unisoliert aufbaun tu ich!
bin beim messen mit der messspitze beim gleichichter i wogegen gekommen.
Sicherung FI und ampsicherung durch! hab alles wieder startklar gemacht und nurn brummt da alles und der trafo wird übermäßig heiß hab nach dem gleichtichter 1500V !! gemessen und vor angst schnell wirder aus gemacht der strom liegt bei 1,6A auf der promärseite!   so das projekt ist erst mal auf eis gelegt.
 setzte totzdem nochmal den plan mit den spannungen rein.
Ich meine ich hatte 260~ sekundär und gleichgerichtet 340V
is aber der netztrafo des madamp also 230V sekundär eig.
Gruß Niklas
EDIT: was ist denn noch alles jetzt evt kaputt (hatte den amp ca 10sekunden mit anodenspannung an?!?)
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #21 am: 12.08.2008 17:35 »
Servus Shibby,
tja, das wars dann wohl erstmal. Sei froh, dass du diesen Post noch schreiben kannst!
Ich vermute, dass der Trafo hinüber ist. Hast du ihn mal ohne Belastung nachgemessen? Multimeter auf AC oder DC? Wenn die Spannung tatsächlich so hoch war, wäre ich v.a. bei den Kondensatoren und Optos skeptisch. Widerstände sind auch nicht so teuer....
Fang am besten nochmal in Ruhe an, mit einem ordentlichen Plan. Das Geld für die Kleinteile kannst du wahrscheinlich verschmerzen. Und du willst ja vermutlich länger Freude an deinem Amp haben.
mfg
Chryz
Offline Shibby³
  • 71
« Antwort #22 am: 12.08.2008 18:49 »
es waren dc 1500V...
nun ja das ist jetzt aber passiert und nich rückkehrbar.
ich würde wenn das für euch okay ist mit euch trotz des vorfalls weiter auf die kleinen mankos des amps eingehen wie die zerrung die ja nicht da ist.
Gruß Niklas
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #23 am: 12.08.2008 20:19 »
Moin!
Dann stell doch mal einen Plan ein, wo Werte mit drinstehen. In der Regel liegt es an einem Verdrahtungsfehler oder falschem Widerstand.
mfg
Chryz
Offline Shibby³
  • 71
« Antwort #24 am: 21.08.2008 22:35 »
sorry war weg...
so also ich messe noch einmal alle widerstände genau nach (so weit es geht)
die kondensatoren kann ich nur noch erahnen (hab kein messgerät - steht aber ja was drauf)
ich mach dann noch mal einen plan wo die werte dran stehen....
hier aber schon mal zum hin und herschauen...
R21   220k
R22   1M
R23   1,8k
R24   100
R25   680k
R26   2,2M
R27   2,2M
R28   470k
R29   1,8k
R30   100
R31   100k
R32   470k
R33   1M
R34   100k
R35   39k
R36   330k
R37   220k
R38   1,8k
R39   220k
R40   100k
R41   22k
R42   47k
R43   47k
C32   47n
C33   1u
C34   2n
C35   82p
C36   1n
C37   1n
C38   20p
C39   5n
C40   1u
C41   22n
C42   1n
C43   22n
C44   1u
C45   3n
C46   470p
C47   22n
C48   22n
C49   470p
C50   22n
C51   22n
C52   3n
C53   47n
C32   47n
C33   1u
C34   2n
C35   82p
C36   1n
C37   1n
C38   20p
C39   5n
C40   1u
C41   22n
C42   1n
C43   22n
C44   1u
C45   3n
C46   470p
C47   22n
C48   22n
C49   470p
C50   22n
C51   22n
C52   3n
C53   47n
VR9   250k LOG
VR10   250k LOG
VR11   2M LOG
VR12   220k
VR13   1M LOG
VR14   47k
VR15   220k
VR16   1M LOG
VR17   22k
VR18   2M LOG
VR19   -
VR20   1M LOG
so in etwa sollten sie sein - nicht nur in etwa (die werte sie nicht im plan sind existieren aber in einem anderen projekt ;-) nicht wundern)
Gruß Niklas
Offline Shibby³
  • 71
« Antwort #25 am: 13.10.2008 12:49 »
So
Auf ein neues. Ich bestell den neuen Trafo und einen AÜ erst ende des monats, Korrigiere aber nun die ganze schaltung schon soweit wie es möglich ist.
Ich hoffe ihr bleibt mit mir am ball. Ich messe alle widerstände nocheinmal nach und trage sie im plan ein (runde den wert dann auf wegen schlechstömen etc).
Die kondensatoren lassen sich eigentlich alle ablesen - messe aber auch die noch mal nach.
Bin auf zufall darauf gekommen dass der Madamp ja auch den mesa preamp hat - der schafft es auch mit dem selben trafo mächtig zu zerren - also mööglich ist es schon.
bitte natürlich um eure hilfe/unterstützung - auch den plan zu prüfen.
ich denke es wird auch niemanden verletzen wenn ich den ch2 des Mads Teilweise Poaste (zum vergleichen)
Gruß Niklas
Offline Shibby³
  • 71
« Antwort #26 am: 1.11.2008 21:21 »
soo.
Ich habe den AÜ und nen NT eingebaut.
alles noch mal kontrolliert - neue sicherung rein
EIN...
ein leichtes brummern - die heizungen glühen -- is doch schon mal ganz in ordnung.
Standby Off: leider leider kein signal.
mir is aufgefallen das der NT bei der einen Minute meeehr als lauwarm wurde (ich hoffe der AÜ is auch noch heile)
so:
DAS THEMA IST OFFIZIEL GESCHLOSSEN
Ich werde neu verkabeln und mich dann irgendwann noch mal melden
Vielen vielen dank für die zahlreichen tipps tricks und hinweise - auch aus kretik lehrnt man.
Gruß Niklas
