6L6-SE-Amp
  • 20 Antworten
  • 18464 Aufrufe
Offline hallthom
  • 566
6L6-SE-Amp
« am: 15.08.2008 15:46 »
mal wieder Zeit für einen neuen Verstärker - nach rund einem Jahr... ;)
Er ist mit der 6L6-Triode Mode ( Ja ich bin "Triode-Mode Fetischist"  :danke: )
und der 6SN7 in der Vorstufe aufgebaut.
Brummen oder sonstige Nebengeräusche sind wiedermal kein Thema  8)  Das einzige was man bei absoluter Stille hört,
ist der Netztrafo im CD-Player... :o  ;D
Gruss, Thomas
« Letzte Änderung: 11.09.2008 19:56 von hallthom »
Die Elektronenröhren sind aus der heutigen Technik nicht mehr wegzudenken, sie haben sich in einem Siegeszug ohnegleichen die Welt erobert. (Zitat von 1962)
Tube-Audio
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
Re: 6L6-SE-Amp
« Antwort #1 am: 15.08.2008 19:42 »
Hallo Thomas,
eine wahre Augenweide :)
Gibt's noch ein paar weitere Infos zu dem Verstärker?
Joachim
Live long and prosper.
Offline Joachim
  • 3.704
Re: 6L6-SE-Amp
« Antwort #2 am: 15.08.2008 19:48 »
Hab mal auf Deiner Seite gestöbert und bin nach einem Blick ins Impressum neugierig geworden. Was hast Du mit RGS zu tun?
... oder hatte ich Dich das schonmal gefragt ???
Joachim
« Letzte Änderung: 15.08.2008 19:55 von Joachim »
Kpt.Maritim
Re: 6L6-SE-Amp
« Antwort #3 am: 15.08.2008 20:13 »
Danke für die schönen Bilder, ein ganz toller Aufbau. Doppelplusgut. :bier:
Darf ich fragen wie das Massekonzept aussieht. Du scheinst die Massanschlüsse direkt auf die Platine zu legen. Kann man einfach ranlöten wo es geometrisch gerade passt, oder muss man ein bestimmtes Schema einhalten. Ich wäre dir riesig dankbar, wenn du ein paar Worte über diese Art des Verstärkeraufbaus verlieren könntest. Worauf man achten muss, wie man bestimmte Probleme löst und welche überhaupt auftreten können.
Re: 6L6-SE-Amp
« Antwort #4 am: 15.08.2008 21:57 »
Beeindruckend!
Nein, ich will keinen Hifi-Amp bauen. Heute nicht... :angel:
sjhusting
Re: 6L6-SE-Amp
« Antwort #5 am: 16.08.2008 08:18 »
ich auch nicht ... ich auch nicht ... ich auch NICHT ... ICH AUCH NICHT
Sehr schoen, Thom
(ich auch nicht)
steven
Offline hallthom
  • 566
Re: 6L6-SE-Amp
« Antwort #6 am: 16.08.2008 12:33 »
also hier mal einige Antworten zu den FAQs :
mal abwarten Steven....mal abwarten... ;D
Info per PM Jo  :)
Wie bereits erwähnt läuft das Teil im Triode-Mode, wiedermal ein "Niedrigwatter"  ;) mit 1,5W .
Röhrenschonender Arbeitspunkt bei Ua 250V 44mA Ia , gemäss Vorschlag der 6L6-Datenblätter.
Die hübschen "coke bottled" Röhren auf den Bildern stammen übrigens aus einer chinesischen Manufaktur der 70er Jahre,
welche heute leider nicht mehr existiert.
Sehr gut klingt der Verstärker übrigens auch mit der Sino KT66.
Das ist mein sehr gut bewährtes Flächen-Stern Massekonzept.
Alle Massefläche des Vor-Endstufenboards hat keine direkte Gehäuseverbindung, sonder führt via Masseleitung an den
gemeinsamen Sternpunkt auf dem Netzteilboard - je eine Masseleitung pro Endröhrenkathode führt ebenfalls an diesen
Sternpunkt. Von diesem Punkt führt dann eine letzte gemeinsame Masseleitung ans Gehäuse-Schutzleiterpunkt wie man auf dem folgenden Bild sehen kann.
Gruss, Thomas
« Letzte Änderung: 11.09.2008 19:57 von hallthom »
Tube-Audio
Kpt.Maritim
Re: 6L6-SE-Amp
« Antwort #7 am: 16.08.2008 13:00 »
Danke das hilft schon mal meinem Verständnis auf die Sprünge. Nehmen wir mal an ich baue eine zweistufige Vorstufe nach dieser Methode, sagen wir mit der 6SN7. Da fallen dann zwei Rgs und und zwei Rks nebst Cks an. Ich muss, wenn ich richtig verstehe diese Bauteile zwischen Röhrenpin und Massefläche löten. Ist es da egal wo ich die Bauteile auf die Massefläche anlöte oder muss da eine besondere Ordnung eingehalten werden?
Der Verbindungungen Masse-Gehäuse und Schutzleiter-Gehäuse dürfen übrigens nicht an der selben Schraube erfolgen! Sicherheit!!!
Offline hallthom
  • 566
Re: 6L6-SE-Amp
« Antwort #8 am: 16.08.2008 13:17 »
Hallo Martin,
dank der rundum bestehenden grossflächigen Masse, ist der genaue Ort des Masse-Lötpunktes nicht so wichtig.
Ich habe bisher aufbaumässig, die lagemässig günstigsten Punkte gewählt - ohne Probleme.
stimmt, werd ich geleg. wohl mal modifizieren - danke für den Hinweis.
Nachtrag: Aber zumindest hab ich für Schutzleiter und Masse jeweils eine eigene Mutter verwendet  ;D
Gruss, Thomas
« Letzte Änderung: 16.08.2008 13:32 von hallthom »
Tube-Audio
Kpt.Maritim
Re: 6L6-SE-Amp
« Antwort #9 am: 16.08.2008 14:00 »
diese getrennten Muttern sind immerhin was, zumindest wenn die Masse oben sitzt, dann bleibt nämlich bei Abtrennen der Masse der Schutzleiteranschluss erhalten.
Machste ne Mappe für die Röhrenfibel über diese Art der Masseführung?
Offline bazookajoe
  • 262
Re: 6L6-SE-Amp
« Antwort #10 am: 17.08.2008 14:26 »
falls jemand eine bezugsquelle für die hier verwendeten (oder ähnliche) lötstützpunkte weiß, wäre ich sehr dankbar, hallthom hat mir mal geschrieben daß seine aus altem lagerbestand stammen.
Offline hallthom
  • 566
Re: 6L6-SE-Amp
« Antwort #11 am: 17.08.2008 14:40 »
@Martin,
Ich mach Dir gerne eine Mappe - muss nur schauen wegen dem Faktor Zeit...... ???
lötstützpunkte
sind wie gesagt aus alten russischen Beständen - habe seither leider keine mehr gesehen.
Eventuelle Alternative - sogar mehrstöckig kombinierbar wäre das hier :
-- URL entfernt --
Gruss, Thomas
« Letzte Änderung: 17.08.2008 16:51 von Dirk »
Tube-Audio
Offline mr.bassman
  • 533
Re: 6L6-SE-Amp
« Antwort #12 am: 17.08.2008 15:02 »
Lötstützpunkte
außer der schon genannten Quelle, hier eine weitere: -- URL entfernt --
Aber die Teile kosten bei beiden Firmen ein schw**ne Geld!  :devil:
Gruß aus Schleswig-Holstein
Bernd
Edit: ...einen hab´ich noch...und preiswert dazu...
-- URL entfernt -- edit: O**ermann Elektr.
oder auch  im Vereinigten Königs-Dom (unter Terminals):
http://www.mainlinegroup.co.uk/jacksonbrothers/index.htm#catalogue
« Letzte Änderung: 20.09.2008 01:49 von mr.bassman »
Offline hallthom
  • 566
Re: 6L6-SE-Amp
« Antwort #13 am: 17.08.2008 15:37 »
also bei Tube-Town gibs noch keine............noch.......... ;)
Gruss, Thomas
Tube-Audio
Re: 6L6-SE-Amp
« Antwort #14 am: 17.08.2008 16:50 »
an so etwas besteht Interesse ?
Die richtig guten sind aber auch richtig teuer und - nun ja - ich glaube da gibt es bessere Lösungen und Alternative.
Und nochmals: Links zu kommerziellen deutschen Anbietern sind bitte zu unterlassen, da dies wettbewerbsrechtlich problematisch sein kann !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
