Mesa Rectifier Amp 1 Kanal
  • 16 Antworten
  • 6624 Aufrufe
Offline Constie
  • 77
  • Hi, ich bin's nur
Re: Mesa Rectifier Amp 1 Kanal
« Antwort #15 am: 27.09.2008 12:38 »
R726 und zugehöriger LDR weg, bzw im Modern Mode ganze FeedbackSchleife weglassen.
Bei den Kathoden 47k Widerstände weg, und LDR durch 100 Ohm ersetzen.
LRD 4b fällt auch weg,
das lässt sich alles in der original Switching Tabelle nachschaun.
Hab nicht alles durchgeguckt, aber die Dinger brauchste nicht, denn die sind fürn Clean.
Switching Matrix: keine Lust.
mfg
Offline Alexx
  • 386
« Antwort #16 am: 27.09.2008 13:19 »
Bei der Switching Matrix bin ich mir nicht ganz sicher ob das so stimmt. Sie soll nur dazu dienen Zwischen Clean und Verzerrt umzuschalten.
Ein Fußumschalter brauch ich auch nicht daher fällt das auch weg..
ähmm..... du schreibst du willst nur einen Kanal aufbauen.....und nun schreibst du dass du mit der Switching Matrix zwischen Clean und verzerrt umschalten willst.... das ist ein widerspruch...weil laut schaltplan hast du nur den verzerrten Kanal!
