Boss OS-2 mehr Bässe?
  • 5 Antworten
  • 4089 Aufrufe
Offline Magl
  • 30
« am: 24.09.2008 23:01 »
ich besitze ein Boss OS-2. Im Prinzip finde ich den Treter gar nicht so verkehrt wie viele andere meinen. Was mich jedoch sehr stört ist, dass das Gerät, sobald es eingeschaltet wird, einem die Bässe klaut. Ist ja in gewissem Masse nich verkehrt für so ein Zerrpedal, dennoch würden ein paar tiefe Töne mehr nicht schaden. Jetzt meine Frage, gibt es eine Möglichkeit, wie z.B. beim Tubescreamer, einfach einen Kondensator zu tauschen, damit die Bässe nicht so sehr aus dem Signal gefiltert werden? Wenn ja, hat jemand ne Ahnung welcher C das dann wäre? Hab einen Schaltplan mit angehängt, vielleicht kann ja jemand anhand dessen etwas dazu sagen.
Gruß   Magl
« Letzte Änderung: 24.09.2008 23:09 von Magl »
Offline mc_guitar
  • 1.379
Re: Boss OS-2 mehr Bässe?
« Antwort #1 am: 24.09.2008 23:46 »
Hallo Magl,
 Normalerweise sollte man den Eingangs- und Ausgangskondensator vergrößern, um mehr Bässe durchzulassen. Aber vorsicht, kann auch schnell zu matschen führen. Dafür gibts im Netz hunderte von Mod-Anleitungen.
Grüße Micha
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #2 am: 24.09.2008 23:55 »
Servus,
alles nicht verkehrt, doch die Bässe fehlen:
Vorschlag: Gib das unbeeinflusste Signal einfach fein dazu...evtl. mit einem Mini-Mixer.
da Woifi
« Letzte Änderung: 25.09.2008 00:08 von Lupinello »
Sound is a chain gang
haebbe58
« Antwort #3 am: 25.09.2008 07:39 »
Hi Magl,
such bzw. frag doch einfach mal im Musikding Forum, da sitzen eine Menge Leute, die sich super mit Transistor-/IC-Schaltungen auskennen ... evtl. gibt es da ja schon einige Threads dazu.
mfg
Offline Magl
  • 30
« Antwort #4 am: 25.09.2008 10:49 »
danke für die Tipps, hab aber leider im Netz immer nur Mods für den TS oder den Boss OD-3 gefunden. Das unbeeinflusste Signal dazu geben ist auch keine schlechte Idee, hab aber hier daheim im Keller leider kein Mixer. Ich denke ich werde die gleiche Frage noch mal im Musikding Forum stellen, wie Häbbe vorgeschlagen hat. Trotzdem danke für Eure Tipps.
Gruß   Magl
Offline DocBlues
  • 709
« Antwort #5 am: 17.10.2008 17:50 »
Hallo Magl,
ich bin gerade über Deine Frage gestolpert. Hier also nachträglich der Hinweis:
Vergrößere den Kondensator C19 auf 10µF oder ggf 22µF. Falls Die das noch nicht reicht, reduziere den Widerstand R31 auf Werte zwischen 470 Ohm und 820 Ohm.
Die Bauteilnummern findest Du im Schaltplan unter folgender Adresse:
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=163
Viel Erfolg,
Gruss,
DocBlues
