Kruschpeln
  • 41 Antworten
  • 32656 Aufrufe
Offline loco
  • 1.773
Re: Kruschpeln
« Antwort #15 am: 6.10.2008 19:44 »
Hallo Helmut
Ein Schaltplan wäre jetzt sinnvoll.   :bier:  Auf das es weitergeht.  Gruß loco
Offline Helmuth
  • 59
Re: Kruschpeln
« Antwort #16 am: 8.10.2008 00:47 »
Dann werde ich eben mal versuchen eine Grafik mit weniger als
800 KB anzuhängen.
Gruß Helmuth
Offline Helmuth
  • 59
Re: Kruschpeln
« Antwort #17 am: 8.10.2008 00:48 »
Jesses es hat geklappt.
Freude!
Offline Treblerotor
  • 458
Re: Kruschpeln
« Antwort #18 am: 8.10.2008 09:25 »
Hallo Helmuth,
kruschpelt es noch wenn P2 und P4 zugedreht sind?
Roland
Offline Helmuth
  • 59
Re: Kruschpeln
« Antwort #19 am: 8.10.2008 10:13 »
Wie geschildert.
Es kruschpelt immer.
Egal ob P2 und P4 auf oder zugedreht sind.
Nur wenn ich die Vorstufe abtrenne sind die Geräusche verschwunden.
Deswegen ergab sich für mich der JC 2  ( MC 1303 ).
Ich werde Heute mal bestellen.
Gruß Helmuth
Offline Treblerotor
  • 458
Re: Kruschpeln
« Antwort #20 am: 8.10.2008 10:38 »
Hallo Helmuth,
wollte nur verifizieren.
Vielleicht mal so 20 Stück 10µF Elkos mitbestellen für C26; C30; C31 und so weiter, ich würd die ganzen 10Mikrofahrräder rausschmeissen, äh erneuern.
Roland
Offline Helmuth
  • 59
Re: Kruschpeln
« Antwort #21 am: 8.10.2008 11:07 »
Hab ich bereits getan um auf die 10 € zu kommen. Alle Elkos neu.
Gruß Helmuth
Offline loco
  • 1.773
Re: Kruschpeln
« Antwort #22 am: 8.10.2008 11:31 »
Hallo Helmut
Löt mal R16 mit einem Bein hoch. Wenn die Geräusche dann verschwinden, ist der hochohmige R14 verdächtig. Gruß --.-loco
« Letzte Änderung: 8.10.2008 13:31 von loco »
Offline Treblerotor
  • 458
Re: Kruschpeln
« Antwort #23 am: 8.10.2008 13:27 »
Hallo Helmut
Löt mal R14 mit einem Bein hoch. Wenn die Geräusche dann verschwinden, ist der hochohmige R16 verdächtig. Gruß --.-loco
Hallo Loco,
äh, guck doch noch mal, meinste das nicht vielleicht umgekehrt, R16 abhängen? Weil R14 ist die Gegenkopplung vom OP-Amp und wäre mit 1M der hochohmige. Oder sehe ich das falsch?
Roland
edit: diesen Post ignorieren, das Missverständniss ist jetzt im vorherigen Post korrigiert worden
« Letzte Änderung: 8.10.2008 13:33 von Treblerotor »
Offline loco
  • 1.773
Re: Kruschpeln
« Antwort #24 am: 8.10.2008 13:30 »
Danke für den Hinweis, ich werd es eben korrigieren. Loco
Offline Helmuth
  • 59
Re: Kruschpeln
« Antwort #25 am: 9.10.2008 00:53 »
Ja, das werde ich noch mal probieren.
Jetzt warte ich aber erst mal ab bis die Ersatzteile da sind.
Habe das Teil nämlich grob zusammengebaut und zur Seite gestellt.
Mir eilt es nicht da ich glücklicherweise noch ein zweites
Rotorkabinett besitze.
Ich denke mal es dauert eine Woche bis die Teile da sind.
Doofe Frage:
So, das da oben ist die Gegenkopplung?
Dachte das gäbe es nur bei Röhren.
Haben Halbleiter so starke nichtlineare Verzerrungen?
Oder gibt es bei Transistoren andere Gründe?
Ein  Schaltplan von dem IC wäre auch interessant.
Danke für eine Antwort
Helmuth
Offline Treblerotor
  • 458
Re: Kruschpeln
« Antwort #26 am: 16.10.2008 19:25 »
Doofe Frage:
Es gibt keine doofen Fragen.Ganz vereinfacht gesagt bestimmt das Verhältnis von Gegenkopplungswiderstand zu Eingangswiderstand den Verstärkungsfaktor der OP-Amp-Schaltung. Sehr vereinfacht......
Wenn Du dem oben von mir eingestellten Link zu bg-electronic folgst, findest Du ein Datenblatt inclusive Innenbeschaltung Deines OP-Amps als PDF.
Roland
Offline Helmuth
  • 59
Re: Kruschpeln
« Antwort #27 am: 19.10.2008 16:50 »
Danke für die Antwort.
Die Teile sind auch gekommen.
Werde mich diese Woche mal am Abend damit
beschäftigen.
Ach ja, lohnt sich eigentlich eine IC Steckfassung, oder
sind dann wieder Kontaktprobleme zu erwarte?
Wie sind da die Erfahrungen?
Danke
Helmuth
Offline Treblerotor
  • 458
Re: Kruschpeln
« Antwort #28 am: 19.10.2008 18:47 »
Hallo Helmuth,
ich persönlich mag keine Steckfassungen, eben wegen der Kontaktproblematik. Hab da schlechte Erfahrungen gemacht. Die Fassungen können oxidieren, aussetzen und das Bauteil kann sich bei häufigen starken Erschütterungen "rausrütteln". Es sei denn, man verwendet sehr hochwertige Steckfassungen. Ich an Deiner Stelle würde das IC einlöten.
Roland
Offline Helmuth
  • 59
Re: Kruschpeln
« Antwort #29 am: 25.10.2008 08:33 »
Ich habe gestern Abend den IC getauscht.
Sonst habe ich erst mal nichts gewechselt.
Wollte erst mal genau definieren.
Das Kruschpeln ist verschwunden.
Es bleibt ein halbwegs akzeptables Grundrauschen.
Noch mal eine Frage zu dem 1 M Ohm Gegenkopplungswiederstand.
Ist es wahrscheinlich das nach dem Austausch des Wiederstandes
das Grundrauschen abnimmt? Das Rauschen verhällt sich wie das
Kruschpeln. Es wird nicht lauter oder leiser wenn man den Lautstärkeregler
bewegt. Ich bin mir auch klar darüber das Wiederstände und Halbleiter
im allgemeinen Rauschspannungen erzeugen ohne irgendwo eingebaut zu sein.
Das müsste aber doch bei einer Gegenkopplung reduziert werden.
Für eine Auskunft wäre ich dankbar.
Gruß Helmuth
