Kruschpeln
  • 41 Antworten
  • 34046 Aufrufe
Offline Treblerotor
  • 458
Re: Kruschpeln
« Antwort #30 am: 25.10.2008 10:47 »
Hallo Helmuth.
Erstmal Glückswunsch, daß Du Deinen Fehler gefunden und beseitig hast.
Operationsverstärkerschaltungen rauschen mehr oder weniger. Es gibt rauscharme OP-Amp-ICs. In Deinem Fall muß man aber froh sein daß man überhaupt noch ein passendes findet, ob rauscharm oder nicht. Welchen IC-Typ hast Du jetzt eingebaut?.
Kohleschichtwiderstände (insbesondere den erwähnten 1M) gegen Metallfilmwiderstände auszutauschen, wäre ein guter Ansatz zur Rauschreduktion.
Zur Gegenkopplung: die stellt ja wie von mir beschrieben den Verstärkungsfaktor ein. Und je mehr Verstärkung, desto mehr Rauschen. Aber da die Gegenkopplung experimentell kleiner machen wollen, um das Rauschen zu vermindern, also, da bin ich überfragt. Du brauchst ja auch die Verstärkung um ein ausreichend lautstarkes Signal zu erhalten.
Ist es denn wirklich so störend das Rauschen? bissel gerauscht haben die alten Verstärker doch immer.
Roland
Offline Helmuth
  • 59
Re: Kruschpeln
« Antwort #31 am: 26.10.2008 22:48 »
Hallo Treblerotor
Habe den TBA 231 eingebaut.
Ich denke ich werde mit dem Rauschen leben können.
Ein zusätzliche Buchse mit Schalter kommt noch dran, um direkt in die Endstufe zu gehen.
Die Platine von dem Vorverstärker ist so mies ausgeführt, das man da nicht ohne Schäden
anzurichten oft rumlöten kann. Habe mal die Schieblehre an die Leiterbahnen gehalten.
Die sind so ca. 0,3 mm breit. Obwohl ich mit Pumpe und Litze gearbeitet habe sind
mir zwei Lötaugen kaputtgegangen.
Nee, ich liebäugle eh mit einem schönen Vorverstärker, möglichst was mit Röhren und
aktiver Klangreglung.
Noch mal schönen Dank an alle für die Hilfe.
Gruß Helmuth
Offline Treblerotor
  • 458
Re: Kruschpeln
« Antwort #32 am: 26.10.2008 22:56 »
Hallo Helmuth,
dann gewöhne Dich schon mal ans Rauschen, das werden die Röhren dann auch tun, wenn auch angenehmer (empfinde ich ganz subjektiv).
Good job, man!
Roland
Offline Helmuth
  • 59
Re: Kruschpeln
« Antwort #33 am: 28.10.2008 00:20 »
Hallo Treblerotor
Röhren rauschen doch nicht richtig. Da bin ich mit Dir einer Meinung.
Da habe ich auch noch verschiedene Teile rumstehen wo ich mal
reparieren könnte. Eigentlich alles alter Kram. Hat man aber irgendwie
liebgewonnen.
Na ja, vielleicht bis Bald.
Gruß Helmuth.
Offline Treblerotor
  • 458
Re: Kruschpeln
« Antwort #34 am: 28.10.2008 09:39 »
Hallo Helmuth,
Hammond-Organ ohne Röhrenverzerrung geht ja gaaaaar nicht.
Der Traum meiner schlaflosen Nächte wäre ja Dirks Vanilla Overdrive auf Keyboard-Pegel zu adaptieren, als Overdrive vor einem Leslie-Simulator. Ich glaub aber nicht, daß ich da irgendwann mal dazu komme.
Roland
Offline Helmuth
  • 59
Re: Kruschpeln
« Antwort #35 am: 29.10.2008 23:00 »
HalloTreblerotor
So Firm bin ich hier im Forum nicht um zu wissen was der Vanilla Overdrive ist.
Das ist eher was für E-Gitarren oder? Und die Adaption bezieht sich auf die Hammond?
Also eher auf die Bassgitarre. Habe auch schon verschiedene Gitarrenoverdrives getestet.
Aber für die Orgel alles zu schrill. Finde ich. Ich bin eher so der Blues Zerr Liebhaber.
Eher so ein Triodenzerren. Jon Lord ist mir zu extrem.
Zur Hammond hat es bei mir noch nicht gelangt. Entweder zu teuer oder zu kaputt.
Man will ja nicht ausschließlich reparieren. Ich spiele momentan auf einer alten Crumar Haven.
Werde hier im Forum nochmal nach dem Vanilla suchen.
In der Angelegenheit mit dem Leslie Simulator bin ich noch zu keinem Ergebnis gekommen welches
mir gefällt.
Der Mechanische ist zwar schwer zu transportieren, hat aber wie die Hammond auch so ein Eigenleben.
Die Basstrommel dreht sich anderstherum wie der Hochtonrotor, die Hochlaufzeiten sind unterschiedlich,
Die leisen Klapper und Rappelgeräusche machen die Sache sehr spannend.
Beim langersehnten Solo, Heut besonderst geil, im Hintergrund die alte Organistenurangst das ausgerechnet jetzt der Leslie verreckt. Das ist Leben pur.
Na ja werde mal enden. Ich fange an mich hochzuschaukeln. Muss jetzt unbedingt noch ein paar Töne drücken.
Bis denn.
Helmuth
Offline Treblerotor
  • 458
Re: Kruschpeln
« Antwort #36 am: 30.10.2008 12:15 »
Hallo Helmuth
Sowas hier: http://www.tube-town.net/diy/lov/lov01-vanillaoverdrive.html  läuft mit 12V
Genau so ist es.
So ist das geplant, aber in ganz ferner Zukunft. Die Verstärkung ist zu hoch für Keyboard-Pegel, der ja viel höher ist als der von der Gitarre. Da kann man sich wahrscheinlich eine Stufe ( Trioden-System) sparen. Aber ob ich das hinkriege weiss ich auch noch nicht. Will es aber irgendwann mal versuchen
Habe auch schon verschiedene Gitarrenoverdrives getestet.Aber für die Orgel alles zu schrill.
Du sprichst mir aus der Seele.
Wenn ich Hammond-Orgel sage, meine ich auch auch die ganzen Clones, nicht nur das elektromechanische Original. Hab zwar auch eine "Hammond", das ist aber ein Expandermodul, XM-1 von Hammond, also ein Clone
Die war wirklich gut, ist aber auch rar, heutzutage.
mir gefällt. Der Mechanische ist zwar schwer zu transportieren, hat aber wie die Hammond auch so ein Eigenleben.
Genau so geht es mir. Das elektromechanische Leslie rumzuschleppen ist nicht wirklich praktikabel. Meine Hammond-Clone hat zwar ein prima Leslie, aber sein digitaler Overdrive ist einfach fürchterlich. Hab ein Digitech RPM-1 Leslieeffekt mit eine ECC83 - den Overdrive-Klang hab ich jetzt ganz gut hingetweaked, aber der Leslie-Effekt gefällt mir immer noch nicht. Das Hughes und Kettner Rotosphere ist ja affig teuer, und man hat nicht viel Einflussmöglichkeiten. Langfristig möchte ich ein Boss RT-20 anschaffen (dessen digitaler Overdrive auch ganz fürchterlich sein soll) und ein Röhrenoverdrive davor schalten. Aber das dauert alles noch.
Roland
Offline Helmuth
  • 59
Re: Kruschpeln
« Antwort #37 am: 2.11.2008 17:34 »
Hallo Treblerotor
Kann man den Vanillaoverdrive irgenwo hören?
Der lässt sich auch einfach selberbauen.
Meinst Du es gäbe Probleme in Verbindung mit dem Orgelausgang?
Ich habe Früher mal über einen Hiwatt Custom georgelt. Das war nie
irgendwie zu laut oder zu leise oder so. Später mal über einen Sound City.
Da gab es nie Probleme. Der Hiwatt hat mir allerdings besser gefallen.
Ich denke auch das ganze ist doch Spannungssache. Da kann man doch
mit einem log. 100k Poti davor was ausrichten.
Mit P1 regelt sich die Verzerrung?
Damit müsste sich aber doch auch die Lautstärke regeln?
Also:
Nach Inbetriebname P2 auf 1/4.
Dann mit P1 Lautstärke und Zerre einregeln.
Dann mit P2 gewünschte Endlautstärke einstellen.
Schön wäre noch zum Bypassschalter einen " Über oder Einblendregler"
zu instalieren.
Ja, ich bin auch in alten Büchern noch auf der Suche nach einer schönen Vorstufe.
Vielleicht kann man mal hier in eineren anderen Rubrik mal über einen speziellen Orgelvorverstärker
austauschen. Sollte von Grund auf nicht Ultralinear sein. Das hört sich dann so quäkig an.
Ich werde weitersuchen.
Gruß Helmuth
Offline WiderGates
  • 641
Re: Kruschpeln
« Antwort #38 am: 4.11.2008 17:21 »
Dieter
Offline Helmuth
  • 59
Re: Kruschpeln
« Antwort #39 am: 4.11.2008 20:38 »
Hallo WiderGates
Das hört sich sehr vernünftig an.
Zumal es auf Orgeln ausgerichtet ist.
Da mein Allsound  Kabinett aber keine aktive Frequenzweiche besitzt
müsste das MIG modifiziert werden. Dazu bräuchte ich den original
Leslie Schaltplan. Ohne kann ich das nicht. ( Mit wirds auch schon schwierig genug.)
Da Du hier den Tipp eingereicht hast, halte ich es für wahrscheinlich das
Du einen solchen Schaltplan besitzt.
Wäre es Dir vielleicht möglich den Schaltplan, falls Du wirklich einen
hast hier hereinzustellen.
Ich denke es gibt viele die Luftsprünge machen würden.
Da wäre mal endlich eine Lösung in Sicht.
In freudiger Erwartung
Helmuth
Offline WiderGates
  • 641
Re: Kruschpeln
« Antwort #40 am: 4.11.2008 21:50 »
Leider kann ich Dir da nicht weiterhelfen. Ich habe das mal gefunden und ist in meiner Linksammlung.
Klick Dich mal durch die keyboardpartner site da findest Du glaube ich noch mehr zu dem Thema.
zB
http://www.keyboardpartner.de/hammond/diagrams/
und da als Vorverstärker für den Dynacord CLS222
http://www.keyboardpartner.de/hammond/diagrams/mig-lrs-add.pdf
viel Erfolg
Dieter
Offline Helmuth
  • 59
Re: Kruschpeln
« Antwort #41 am: 6.11.2008 10:52 »
Hallo WiderGates
Schönen Dank, bin fündig geworden.
Gruß Helmuth
