TSL602 und EH 12AX7 klingen nicht !
  • 10 Antworten
  • 5833 Aufrufe
Doas
« am: 3.11.2008 17:01 »
Hallo Experten,
ich will bei einem TSL602 Kombo die Vorstufenröhren wechseln. Meine neuen EH 12AX7 klingen im Vergleich zu den seit 3 Jahren installieren Originalröhren überhaupt nicht ! Viel leiser !
2 sind schon defekt ! Ob nun wegen dem Einbauversuch oder nicht kann ich nicht sagen.
Stimmt es, dass man keine EH12AX7 an als V3 (zerr + impwandler) einsetzen soll ?
Wenn ja - warum ?
Hat jemand schon mal EH12AX7 in so einem amp eingesetzt -mit Erfolg ?
Viele Grüsse!
Doas
Re: TSL602 und EH 12AX7 klingen nicht !
« Antwort #1 am: 3.11.2008 20:49 »
die EH 12AX7 gefallenmir in dem TSL602 - eigentlich in der ganzen TSL Baureihe - auch nicht. Da würde ich eher die Sovtek 12AX7LPS oder TT 12AX7 verwenden.
Alle russischen Röhren mit Spiralheizung aus aktueller Produktion sind in Kathodenfolgerstufen derzeit als kritisch anzusehen. Aus diesem Grund habe ich j aauch noch schnell eine Ladung EH 12AX Buld von 2005/06 organisiert. Siehe Shop.
Doas
« Antwort #2 am: 6.11.2008 14:31 »
Hallo Dirk,
ich habe das alles nochmals genauer überprüft. Es ist so, dass die EHs nur in Position V1 und V4 funktionieren. In den anderen Positionen lassen sie zwar auch Signal durch, klingen aber sehr leise...fast gar nicht.
Es ist auch so, dass die Röhren in einem anderen Verstärker funktionieren. Allerdings erst nach einer gewissen "Erholungszeit" nachdem sie in dem Marshall waren.
Eigentlich dachte ich immer , dass alle 12AX7 Typen gleiche elektrische Eigenschaften haben sollten.....
Ich habe jetzt SOVTEK WA+WBs eingebaut...
Für mich steht ab jetzt fest: Marshall + EH12AX7 nicht mehr...
Grüsse!
Doas
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #3 am: 6.11.2008 16:17 »
Hallo Doas,
Bei Marshall werden die 12AX7 auch etwas außerhalb der technischen Spezifikationen betrieben, daher ist das manchmal so. Nichts desto trotz sollten die Röhren das mitmachen, es gibt aber einige Typen die das nicht tun. DIe EH12AX7 gehören manchmal dazu, Sovtek LPS und Tungsol Reissue ebenfalls. Larry hat da mal eine größere Abhandlung in einem Thread drüber gemacht!
Grüße Micha
« Letzte Änderung: 6.11.2008 16:20 von mc_guitar »
Doas
« Antwort #4 am: 6.11.2008 17:15 »
Hallo Micha,
danke für die Infos! Ich werde mal nach dem Larry Thread suchen. Sowas kann einen ja zur Verzweiflung treiben. Man sucht in dem ganzen verdammten
Verstärker rum und am Schluß kommt raus, dass eben diese und jene Sorte NEUER Röhren da nicht verwendet werden kann.
Ohne einen Hinweis von dem werten Hersteller oder so....die schreiben in die Pläne "12AX7".Toll.
Gibt es noch mehr solche Kombinationen ? Vielleicht JJ 12AU7 nicht im Hiwatt 50...oder so.....da könnte man ja mal eine Liste mit "diese Röhre nicht in diesen Verstärkern" machen.
Grüsse!
Doas
« Antwort #5 am: 6.11.2008 18:48 »
Das Eine hat mit dem Anderen nichts zu tun, wobei die elektrischen "Eigenschafter" verschiedener Röhren aus aktueller Produktion mit den eigentlichen Spzifikationen nicht mehr sehr viel gemeinsam haben.... aber ich habe mich hierzu bereits an anderer Stelle ausgelassen.
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #6 am: 10.11.2008 13:07 »
Die Feststellung mit den EH 12AX7 in Marshalls hab ich auch schon gemacht, daß sie dort nur bedingt einsetzbar sind. Zumindest die die ab Herstellungsjahr 2006 sind. Hab welche von 2004 gehabt, die Anstandslos in jedem Marshall funktioniert haben. Getestet im DLS 50, JCM 800, 1987x, und JVM 205. Eh scheint da wirklich ein Problem zu haben.
Jimmy
Doas
« Antwort #7 am: 7.01.2009 16:42 »
Experten,
ich werde langsam zum EH12AX7 Hasser!!! Habe eine Menge von diese´n Röhren hier auf denen 07 09 steht. Ich hatte ja wie oben beschrieben schon meine Probleme mit diesen Röhren in einem Marshall.
Jetzt habe ich versucht , diese Röhren in einem LANEY GH50L zu verwenden. Auf V1 und V2 Position (besonders V2) gehen die wieder überhaupt nicht. Ich bekomme dann ein extremes Brummen ! Mit JJ, Ei Röhren hab ich dieses Problem nicht!! Scheiss Dinger (Entschuldigung...).
Grüsse!
Doas
earlgrey36
« Antwort #8 am: 8.01.2009 10:53 »
Hallo Doas,
Marshall und Laney Amps sind oft sehr ähnlich aufgebaut. Da wird die EH12ax7 ebenfalls Probleme machen. Ich kann Dir nur empfehlen, Dich nach der Marshall Tubemap im Infobereich zu richten. Da wird in erster Linie TT12ax7 und JJ ecc83 verbaut; ab und zu auch mal eine Tung Sol Reissue.
Ich persönlich benutze in meinen beiden Amps nichts anderes mehr. Die Röhren sind günstig und klinge in der richtigen Kombination einfach gut.
Elmar
Doas
« Antwort #9 am: 8.01.2009 12:10 »
Hallo Elmar,
ja, leider hab ich noch einen Haufen von den Dingern (alle mit dem gleichen Datum) rumliegen. Ich hab zu diesem Thema im "Tube Talk" einen neuen Fred aufgemacht.
Da beschreibe ich das Problem beim LANEY ein bisschen ausführlicher. Vielleicht habe ich wirklich eine komplette Montagsproduktion hier.
Viele Grüsse!
Doas
« Antwort #10 am: 8.01.2009 12:15 »
Hi Doas,
es scheint einfach so zu sein, dass die Röhren schlampig gefertigt sind  ;D 8)
Du kannst sie ja für zukünftige Projekte benutzen, bei denen Du mit Gleichspannung heizt.
