JCM 800 2203 Bias Poti
  • 7 Antworten
  • 5157 Aufrufe
Offline jimmy bondy
  • 283
« am: 4.11.2008 00:55 »
Wozu ist der 2. Poti (VR2) beim 2203 Reissue? VR1 stellt mir den Bias für alle 4 Röhren ein oder nur für 2? Hab ein Weber Bias Rite und nur wenn ich an VR1 drehe ändert sich mein Bias. Aber wozu ist der VR2 Poti da?
Jimmy
« Letzte Änderung: 4.11.2008 01:34 von jimmy bondy »
Offline ACY
  • 1.670
  • Rock that world!
Re: JCM 800 2203 Bias Poti
« Antwort #1 am: 4.11.2008 09:45 »
"Hum-Balance" Heizung!
Gruß, "ACY"   :-)
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #2 am: 4.11.2008 10:21 »
Die Hum Balance stellt mir also die Heizung für die Endröhren ein oder auch für die Vorstufenröhren? Verändert die was am Ton des Amp?
Jimmy
« Letzte Änderung: 4.11.2008 10:31 von jimmy bondy »
Offline The Tube-Factor
  • 617
« Antwort #3 am: 4.11.2008 10:54 »
Moin!
Ist diesselbe Heizung. Die Heizung wirkt sich klangmäßig nicht aus, es sei denn negativ durch Brummen bzw. Einstreuungen in andere Leitungen.
Grüße Jogi
Schau mal hier: http://www.lynx.bc.ca/~jc/hum.html musst etwas runterscrollen.
« Letzte Änderung: 4.11.2008 10:58 von The Tube-Factor »
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #4 am: 4.11.2008 11:40 »
Danke Jogi!
Jimmy
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #5 am: 26.11.2008 14:47 »
Moin!
Grüße Jogi
Hallo Jogi,
Da stellt sich mir die Frage, wie sehe ich denn ob die Heizung richtig eingestellt ist oder nicht? Kann man das nachmessen oder so?
Jimmy
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #6 am: 26.11.2008 16:37 »
Hallo Jimmy,
 Das Heizungspoti symmetriert die Heizspannung und wird nach Gehör eingestellt. In der Stellung in der das Brummen des Amps am geringsten ist, bleibt das Poti!
Grüße Micha
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #7 am: 26.11.2008 17:31 »
ja ok danke!
