BIAS JCM 800 2203
  • 3 Antworten
  • 3914 Aufrufe
Offline jimmy bondy
  • 283
BIAS JCM 800 2203
« am: 4.11.2008 17:06 »
Stimmt es daß man den 800er nicht über 70% einstellen soll? Warum? Nur wegen des Röhrenverschleiß oder gibt es da noch andere Gründe.
Jimmy
  • 2.461
Re: BIAS JCM 800 2203
« Antwort #1 am: 4.11.2008 18:14 »
Hi Jimmy,
in der Info-Rubrik von Tube Town ist eine ausführliche Bias-Anleitung.
Endröhren brauchen eine gewisse negative Gittervorspannung, um den Ruhestrom zu kontrollieren. Ist der Ruhestrom zu groß, wird die Röhre zerstört bzw. in ihrer Lebensdauer erheblich gemindert. Wird eben die Gittervorspannung auf einen Wert eingestellt, der einen Ruhestrom von kleiner/gleich 70% der maximalen Verlustleistung der Röhre ist, kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass die Röhren das (gut) überleben. Ich mache das jedenfalls so bei meinen Amps und habe keine Probleme damit.
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #2 am: 4.11.2008 18:14 »
Hallo Jimmy,
 Ein 800er ist ein Amp, wie alle anderen auch! Es gelten die gleichen Regeln.
http://www.tube-town.net/diy/bias-einstellung.pdf
Grüße Micha
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #3 am: 4.11.2008 18:41 »
ok, ich bin beruhigt, dann kann ich ihn ja auch etwas "heißer" einstellen.
Jimmy
