SLO Preamp in Marshall Jcm 800 2204
  • 41 Antworten
  • 18208 Aufrufe
Offline tpgw
  • 110
Re: SLO Preamp in Marshall Jcm 800 2204
« Antwort #15 am: 28.11.2008 13:17 »
HI,
Okay, dann starte ich jetzt das Projekt.
Ich leg jetzt erstmal den Amp um, damit ich die Spannungen messen kann, dann sehe ich auch, ob ich bei der rectification (ich liebe anglizismen ;D) was ändern muss.
Vllt. kennt jemand von euch ja die Idealwerte vor den Ras.
g
t
Offline tpgw
  • 110
« Antwort #16 am: 28.11.2008 19:05 »
So wie's aussieht brauch ich gar nichts verändern.
Ganz hinten in der Gleichrichtungskette hab ich immerhin 370V, und eine Stufe davor 397V. Noch weiter vorne hätte ich dann 512V, aber da is ja schon die Endstufe.
Das ganze hab ich ohne Endstufenröhren, aber mit Vorsufenröhren gemessen. Wird das unter Last noch weit runter gehen??
g
t
  • 2.464
« Antwort #17 am: 28.11.2008 23:07 »
Hallo t,
das geht noch ein ganzes Stück runter. Ich habe bei meinem Top Hat Club Deluxe Clone ohne Röhren 487 V gemessen, und das mit 300-0-300V Sekundärwicklung und einer 5Y3 Gleichrichterröhre. Mit allen Röhren drin waren es dann 344V. Also am besten noch einmal mit allen Röhren messen und dann schauen.
Offline tpgw
  • 110
« Antwort #18 am: 29.11.2008 11:37 »
So groß war die Änderung bei mir nicht.
Mit allen Röhren + Zubehör hab ich ungefähr 10-15 Volt weniger.
Also 360V, und dahinter 380V.
Das würde doch gehen, oder?
Hat jemand die benötigten Spannungen im Kopf? Ich finde dazu leider nichts.
g
t
Offline The Tube-Factor
  • 617
« Antwort #19 am: 29.11.2008 18:11 »
Die Spannungen stehen alle im  genialen Plan von Joachims Slo-Clon (findest du im Soldanobereich).
Grüße Jogi
Offline tpgw
  • 110
« Antwort #20 am: 30.11.2008 14:34 »
HI,
Ich hab jetzt einen PLan mit den Spannungen gefunden, und meine passen so auf 10V genau.
Jetzt hab ich noch ne Bauteilfrage, und zwar wollte ich die Röhren (Vorstufe) per Steck System mit der Platine verbinden, also 1Stecker Pro röhre, mit 2x Anode 2x Kathode und 2x Gitter, die Heizung mach ich in fliegender Verdrahtung.
Jetzt ist die Frage, welches Stecksystem man nehmen sollte, da die meisten nur 2,54mm Raster haben, was eindeutig zu klein ist für ca. 400V. Gibts da was mit 5mm RAster(bitte aus dem ---- Sortiment, falls möglich)?
g
t
« Letzte Änderung: 30.11.2008 14:37 von tpgw »
  • 2.557
« Antwort #21 am: 30.11.2008 14:54 »
Ganz normale Print-Röhrensockel? Gibts hier im Shop.
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #22 am: 30.11.2008 14:58 »
Servus Marc,
ne ich glaube er meint so Stecker wie du in deinem Favourit verwendet hast. Also nciht direkt die Sockel auf die Platine, sondern ein Stecksystem.
mfg
Chryz
Offline tpgw
  • 110
« Antwort #23 am: 30.11.2008 16:33 »
HI,
Ich meine so ein stecksystem, dass ich eben an die Röhrensockel ca. 5cm Kabel ran mache, und auf die Platine den passenden Printstecker, damit ich die PLatine ohne Probleme raus und reinbauen kann und dabei nur die Stecker entfernen muss, und nicht die Kabel auslöten.
Alles clear?
g
t
  • 2.557
« Antwort #24 am: 30.11.2008 16:40 »
Die Stecker sind von Molex und gibt es bei RS. Z.B. Nr. 245-4516.
Dann jeweils einen Pin ziehen und einen stehen lassen. Gibt es Rastermaß vom 2" und genügend Kriechstrecke dazwischen.
Offline tpgw
  • 110
« Antwort #25 am: 30.11.2008 18:44 »
HI,
meinst du sowas: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/Molex_female_connector.jpg/800px-Molex_female_connector.jpg ??
DA brauch ich ja garkeinen Pin auslassen, die haben ohnehin schon ein großes RM.
g
t
  • 2.557
« Antwort #26 am: 30.11.2008 21:17 »
Schau Dir einfach die Teilenummer bei RS an.
Hat 3,96mm Rastermaß. Daher musst Du einen Pin auslassen um 2,5mm Kriechstrecke zu bekommen,
da es bei einem ordentlichen Auge zu eng werden würde/könnte.
Offline tpgw
  • 110
« Antwort #27 am: 25.01.2009 22:54 »
HI,
Heute bin ich endlich fertich geworden, war ne ganz schöne Arbeit..
Da findet man immer wieder was neues, was man ändern könnte (Feedbackregler, etc..).
Als ich den Amp das erste mal angestöpselt und eingeschaltet hab, war ich ganz schön überrascht, als der Lautsprecher plötzlich Gitarrentöne von sich gab! Beim ersten Versuch gleich ein volltreffer *Schulterklopf* :headphone:
Okay, perfekt isser noch nich ::)
Problem ist nämlich, dass i-wo im TS ein Problem is, Bass und Trebleregler machen garnischt, genauso wie das Volume Poti.
Die Lautstärke regelt man zZ mit dem Middleregler, komisch.
Naja, morgen oder so nochmal TS & folgende checken.
Für heut is genug :gutenacht:
g
t
Offline tpgw
  • 110
« Antwort #28 am: 28.01.2009 17:24 »
HI,
Ich hab jetzt endlich das TS repariert, war nur ein Kabel falsch angeschlossen, also nichts gravierendes.
Soweit ist der Sound der Lead Channels nicht schlecht, allerdings ist der Clean und Crunch Kanal extrem leise, vieeeel zu leise. Wie kann man da den Pegel erhöhen? Ist der 2M2 der da im Signalweg drinne is nich zu groß??
ACh ja, ein paar Höhen mehr im Lead Channel wären auch nicht schlecht. Soll ich 470p Cs über die Widerstände im LC löten, oder gehts auch anders??
g
t
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #29 am: 28.01.2009 18:01 »
Servus,
meinst du den 2M2 vor dem Relais? Der soll lediglich das Knacken beim Umschalten unterdrücken, da sich ansonsten nach dem Koppel-C unterschiedliche Potentiale aufbauen (können). Der dürfte eigentlich keinen Pegel klauen.
Pegel erhöhen kannst du z.B. durch Kathoden Cs, Verändern der Spannungsteiler usw.
mfg
Chryz
