Röhrenempfehlung 12AX7 ?
  • 9 Antworten
  • 9017 Aufrufe
ziggy
« am: 24.11.2004 22:09 »
ich wollte mal in die Runde fragen welcher aktuelle Hersteller von ECC83 bzw. 12AX7 derzeit am besten klingt. Das ganze soll für die endstufe eines Cd-Players sein.
Georg
Offline analogman
  • 303
  • Chukdee khap!
Re:Röhrenempfehlung 12AX7 ?
« Antwort #1 am: 25.11.2004 01:41 »
Was meinst Du mit Endstufe eines CD-Players? Wenn Du Dir 'ne neue Ausgangsstufe fummeln willst dann rechne alles noch mal um und nimm NOS Philips 6922 die ist besser geeignet. Wenn Du trotzdem ECC83 nehmen willst dann auf jeden Fall JJ Audioselected oder EI Elites. Hängt ein bißchen von der Shaltung ab, die Du verwenden möchtest. Denk auch mal drüber nach einen DAC mit Röhrenausgangsstufe zu bauen, der Aufwand ist nicht viel größer, das Ergebnis überzeugender und der CD-Player bleibt im Urzustand.
D!RK
Da hat sich doch einer meine Signatur gekrallt. Jetzt mag ich sie nicht mehr.
  • 12.970
« Antwort #2 am: 25.11.2004 10:41 »
welche Röhre die "Beste" ist ist eine Frage des Geschmackes aber eine Hilfestellung könnte hier zu finden sein:
http://www.tube-town.de/info/info.html
ziggy
« Antwort #3 am: 26.11.2004 22:08 »
D!RK
Hallo Dirk,
der CD-Player bleibt auch so im Urzustand ist ein JD-100 von Jolida und dieser hat zwei 12AX7 vor den analogen Ausgängen sitzen. Wie diese in diesem Player jetzt genau beschaltet sind weis ich leider nicht.
Georg
ziggy
« Antwort #4 am: 26.11.2004 22:09 »
Hi Dirk,
werde ich mir mal genauer ansehen. Vielen Dank.
Georg
Offline serpentine
  • 79
« Antwort #5 am: 27.11.2004 18:21 »
Hallo Ziggy,
Die, welche für Dich am Besten klingt  ;)
Wenn Du damit die Ausgangsstufe eines CD-Players meinst, dann ist die ECC83 grundsätzlich eher fehl am Platz (egal in welcher Schaltung).
   Tom
Im Zweifelsfall einfach durchmessen.
extrem-harter-bass
« Antwort #6 am: 18.05.2005 19:09 »
ich denke eine der groove tubes 12AX7 dürfte es tun. im "tube amp book" sind mehrere drin, da dürfte sich eine finden.
  • 2.670
« Antwort #7 am: 18.05.2005 22:18 »
Grnnmpff... zum zweihundertsechsundfünzigtausendsten Mal:
"Groove Tubes" ist nur ein Label (genau wie TAD, Ruby, Mesa,etc.), da kann alles mögliche drin stecken: China, SovTek, Reflektor, JJ, EI...
Angeblich hat GT zwar seit neuestem eine eigene Herstellung von Röhren in USA wieder auf die Beine gestellt aber anscheinend nur für Endstufenröhren. Aspen wusste sich schon immer gut zu verkaufen...
cu
bluesfreak  8)
extrem-harter-bass
« Antwort #8 am: 20.05.2005 18:33 »
ich habe selbst groove tubes röhren zuhase rumliegen! ;)
Offline MetalBasti
  • 198
« Antwort #9 am: 21.05.2005 11:30 »
http://www.tubefreak.com/tubefreak.html
unter ARTICLES->TUBE ADVICE steht ne Menge über aktuelle Produktion von Röhren und da ist auch erklärt warum auf deinen Groove Tubes zwar Groove Tubes draufsteht aber nicht Groove Tubes drin ist (es sei denn es ist ne 6L6).
Gruß Basti
