18-Watter Tremolo Baubericht
  • 15 Antworten
  • 8004 Aufrufe
« am: 8.12.2008 07:59 »
nachdem der Hey What Custom 50 nun fertig ist, kribbelt es schon wieder in den Fingern...... ;D
Da ich noch "einige Trafos" habe, wird nun ein 18-Watter gebaut.
Die Endstufe wird so gebaut, das  6V6 verwendet werden und für die Gleichrichtung eine GZ34 eingesetzt wird.
Ansonsten erfolgt der Aufbau gemäß dem Marshall 18Watt Tremolo auf Turretboard usw.
« Letzte Änderung: 9.12.2008 08:56 von Athlord »
Re: 18-Watter Tremolo Baubericht
« Antwort #1 am: 9.12.2008 08:58 »
nun auch die Zeichnung mit Bemaßung für das TT-Chassis Medium Universal und
der Aufbauplan........
« Antwort #2 am: 9.12.2008 09:27 »
...und das Turretboard.
Einfach ausdrucken (entsprechend scalieren) und als Bohrschablone verwenden.
« Letzte Änderung: 9.12.2008 17:00 von Athlord »
« Antwort #3 am: 9.12.2008 17:04 »
....weiter geht´s!
Alle Teile sind nun da.
Danke mal wieder an Dirk und seine Frau-/Mannschaft.
Das Turretboard habe ich am WE bereits soweit angefertigt.
Nun geht es an das Bestücken..........
« Antwort #4 am: 11.12.2008 12:24 »
...bestücken ?!?
Nee,
habe erst mal die Aluspäne fliegen lassen.
Das Chassis ist nun mit allen erforderlichen Öffnungen versehen.
Bilder kommen heute Abend.
Offline Alexx
  • 386
« Antwort #5 am: 11.12.2008 22:06 »
Welcher NT und AÜ werkeln hier drinnen?
Hast du das Turretboard selbst gemacht?
Sehr schöne Dokumentation bis jetzt :)
LG Alex
« Antwort #6 am: 12.12.2008 07:32 »
Hallo Alex,
zum Turretboard siehe oben. ;)
Der PT ist ein Welter 6/1  - den gibt es seit kurzem so nicht mehr, die Nachfolge hat der 6/4 angetreten.
Der AÜ ist ein Altteil aus meinem Fundus, ist lt.Aufdruck für die EL84 gemacht und hat 3,5 - 6 - 15 Ohm.
Für den Fall, das der AÜ nicht den passenden Sound liefert, habe ich noch einen Hammond 125E.
Offline Robsn
  • 48
« Antwort #7 am: 16.12.2008 16:19 »
kann es sein,dass im Layout die Anschlüsse der GZ34 falsch sind? 4-6 sind doch die Anoden und 2-8 Heizung, oder irre ich mich?
Ansonsten schöne Doku bisher!!
lg Robsn
« Antwort #8 am: 16.12.2008 16:46 »
lg Robsn
Na endlich mal einer der sich den Plan vernünftig angesehen hat! ;D
Stimmt die sind vertauscht.
Neuer Aufbauplan anbei. ;)
« Letzte Änderung: 16.12.2008 16:47 von Athlord »
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #9 am: 16.12.2008 17:00 »
Ich würde den Schutzleiter und die Masse von den Trafobefestigungsschrauben entfernen und an zwei nur dafür vorgesehene Schrauben
befestigen .     --.-loco
« Antwort #10 am: 17.12.2008 19:00 »
Wie sagt Rüdiger Hoffmann doch so treffend:
"Kann man machen - muss man aber nicht!"
In diesem Sinne...
Offline Dieter
  • 179
« Antwort #11 am: 17.12.2008 22:09 »
In diesem Sinne...
Ich will dir dein Zitat nicht vermiesen, aber laut Norm muss man das wohl. Der PE ist deine Lebensversicherung und muss seine eigene Schraube haben, damit man nach dem Austausch der Komponente, mit der sich der PE eine Schraube teilt nicht vergisst diesen wieder dran zu machen.
Sebastian
  • 2.461
« Antwort #12 am: 17.12.2008 22:48 »
Sebastian
Hallo Sebastian,
danke für den Hinweis. Ich habe den Schutzleiter bisher an eine Schraube befestigt, mit der eine Röhrenfassung verschraubt ist. Aber der Hinweis auf das mögliche Versehen bei einem späteren Austausch überzeugt. Außerdem ist es nur eine Kleinigkeit, das zu ändern.
« Antwort #13 am: 21.12.2008 14:32 »
So Jungs fangt euch mal wieder.
Masseführung, Massepunkte und Schutzleiter sind hier im Forum schon sooooooo oft angesprochen worden,
das ich mal behaupte, das die meisten das schon im Schlaf aufsagen.
Schaut euch einfach die Bilder vom provisorischen Aufbau an, das wird sicherlich einige Fragen beantworten, möglicherweise neue aufwerfen:
« Antwort #14 am: 21.12.2008 14:42 »
...und noch den aktuellen Plan:
