ECC81 + Marshall 2203...........
  • 3 Antworten
  • 4759 Aufrufe
Offline JCM_800
  • 93
« am: 9.12.2008 20:22 »
Hab da mal eine Frage!
Kann man bei einem Marshall 2203 die ECC83 an Position V3 problemlos gegen eine ECC81 tauschen ?!
Wenn "JA" kann mir dann vielleicht noch jemand sagen in wie weit sich der Sound dann verändert wenn die ECC83 in V3 gegen eine ECC81 getauscht wird ?  (Und wie ist es mit den anderen Positionen, V1, V2?)
 ;D
Danke....
Michael
« Letzte Änderung: 9.12.2008 20:41 von JCM_800 »
Re: ECC81 + Marshall 2203...........
« Antwort #1 am: 10.12.2008 07:03 »
 ;D
Danke....
Michael
die ECC83 lässt sich durch eine ECC81 austauschen.
Die ECC81 bringt weniger Verstärkung als die ECC83.
Inwieweit der Klang sich verändert, das darfst Du - als Beitrag zur Community hier - herausfinden.
Grüssle
Offline JCM_800
  • 93
« Antwort #2 am: 10.12.2008 20:15 »
Thanks.........  :bier:
Michael
  • 5.829
« Antwort #3 am: 10.12.2008 20:24 »
Ne ECC81 hat etwa 70% des Outputs einer ECC83. Im Phasendreher einer Marshall-Endstufe wirst Du bei kleinen Volumina keinen Unterschied hören, erst wenn die Endstufe mehr zum Sound beiträgt ist der Headroom cleaner Art größer (was bei der Vorstufenzerre aber nicht ins Gewicht fällt) und der Output leicht geringer. Man kann die in dieser Position gut in "heiß" eingestellten Marshalls (insbesondere Non-master-Varianten) einsetzen, um später in die Sättigung zu kommen. Mehr Höhen und weniger Matsch sind weitere Begleiterscheinungen.
Setzt Du die in V1 statt V3 sind die Unterschiede dramatischer . . .  weniger Zerre, mehr cleaner Headroom . . .
Obs gefällt: testen.
