2204 Nachbau brumm - es funzt ! -
  • 49 Antworten
  • 20997 Aufrufe
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
Re: 2204 Nachbau brumm
« Antwort #15 am: 14.12.2008 16:02 »
Hallo antissimo,
ich denke schon für provisorisch zu schauen obs dann immer noch brummt. Du kannst ja trotzdem den Ruhestrom errechnen anhand des Spannungsabfalls des 2x4.7 also 2.3 Ohm Widerstand ergibt dann U:R die Stromstärke.
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
Offline antissimo
  • 151
« Antwort #16 am: 14.12.2008 16:21 »
also 353V/ 2,3ohm = ca 15,5 mA
(ne quatsch...)
die erste hat ziemlich exakt 154 V, die 2. Röhre ca 158 V. ist eigentlich ein gematchtes paar Ruby´s.
« Letzte Änderung: 15.12.2008 00:32 von antissimo »
"gehts etwas lauter bitte?"
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
« Antwort #17 am: 14.12.2008 16:30 »
Hä, du misst schon am Kathodenwiderstand (2.35ohm) den Spannungsabfall oder?
Und brummts jetzt immer noch?
Hoschi
Offline antissimo
  • 151
« Antwort #18 am: 14.12.2008 16:43 »
Hoschi
welchen messbereich stell ich ein? ich erhalte völlig verschiedene werte.
es brummt immer noch.
« Letzte Änderung: 15.12.2008 00:33 von antissimo »
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
« Antwort #19 am: 14.12.2008 16:50 »
schau dir doch folgenden Link auf seite 6 an...http://www.tube-town.net/diy/bias-einstellung.pdf
Gruss Hoschi
Offline antissimo
  • 151
« Antwort #20 am: 14.12.2008 17:05 »
Gruss Hoschi
hab ich eigentlich. im messberich von 2000m messe ich 230 bzw 240 mV / 2,35 = rund 97.9 bzw 102 mA
hm..
« Letzte Änderung: 14.12.2008 17:14 von antissimo »
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
« Antwort #21 am: 14.12.2008 17:15 »
Hallo antissimo,
ja das ist doch definitiv zu hoch! So hast du deine Röhren Leistungsmässig voll am "Anschlag". Haben sie schon rote "Bäcklein" gekriegt? Jetzt ist mir auch klar dass es so brummt!
Miss jetzt am Eingangsgitter der Endröhren die negative Spannung die sollte im Minimum -37V haben.
stehe standby...
Hoschi
Nachtrag: was war das für nen Ueberschlag? Wie meinst du das genau?
« Letzte Änderung: 14.12.2008 17:30 von hostettler »
Offline antissimo
  • 151
« Antwort #22 am: 14.12.2008 18:02 »
ja, kommt mir auch so vor, die ´Blechle´glühen aber noch nicht, sind recht gute röhren.  ;)
der trafo brummt intern auch ziemlich wenn es so eingestellt ist. Wenn ich das poti runterregle, hört das Brummen auch auf..
das Problem ist anscheinend der Arbeitspunkt.
ich hab jetzt wieder die originalen Standart Bias R´s nach Plan eingebaut (220k, 33k) und gemessen.
ich habe ein 50k Bias trimpoti verbaut.
Messungen aktuell (Extreme):
bei -50V Biasspannung , 360 V Anodenspannung, ist kein Brumm zu hören, aber Ton stirbt ab.
bei -30V, 400 V Anodenspannung, brummt es, aber Ton klingt gut.
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
« Antwort #23 am: 14.12.2008 19:07 »
seltsam, seltsam bei -50V Biasspannung , nur 360 V Anodenspannung und hingegen bei -30V, 400 V Anodenspannung.
Bei einer fast gesperrten Röhre mit -50V sollte eigentlich die Anodenspannung höher sein als bei -30V. Da die Röhre ja kaum Strom ziehen kann und deshalb die Anoden-Spannung nicht abfällt???
Frage, wie hast du die Gegenkoppelung angebracht? Unterbrich diese einmal (ablöten an der Buchse).
Hoschi
Offline antissimo
  • 151
« Antwort #24 am: 14.12.2008 19:23 »
gegenkopplung war schon ab ( klang besser  ;))
vielleicht entsteht das problem schon früher. Der PT hat verschiedene Abgriffe von denen 4 genutzt werden :300 V, 27 V, 2x 12 V und eine Masse.
« Letzte Änderung: 15.12.2008 00:46 von antissimo »
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
« Antwort #25 am: 14.12.2008 19:34 »
...das galub ich dir gerne. So entwickelt sich das Eigenleben des Amps voll im nichtlinearen Bereich  ;D
Nun zum anderen Problem. Mir scheint, dass da (wenn du alle Messungen korrekt gemacht hast und die Ergebnisse stimmen) ein grober "Bock" in der Schaltung ist! Die Anodenströme der Endröhren sind ein Anzeichen dafür, dass das ganze Biasing nicht richtig arbeitet. Schwingen kann es wegen der fehlender Gegenkoppelung nicht sein... es sei denn, die Sufen sind untereinander nicht entkoppelt und es stellt sich das sogenannte "Motorboating" ein welches sich manchmal auch in der Frequenz wie der des Netzes einstellt.
Weisst was, mess mal alle Parameter der Endröhren durch Schirmgitter, Anode, Kathode (haste ja schon), Steuergitter und zwar direkt am Pin des Sockels und vergleich nochmals beide miteinander bzw. stell sie hier rein.
Du hast noch nicht darauf geantwortet was mit dem "Ueberschlag" war? Möglicherweise ist das die Ursache.
Hoschi
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #26 am: 14.12.2008 19:57 »
Servus Andreas,
wieviel Leistung bringt denn dein PT an der HV Wicklung? Möglicherweise ist der an seiner Leistungsgrenze und induziert bei entsprechender Leistungsabnahme einen Brumm in die Anodenspannung?!?
mfg
Chryz
Offline antissimo
  • 151
« Antwort #27 am: 14.12.2008 19:58 »
@hoschi
der Überschlag, es gab ne ´nette´ funkenstrecke zwischen 2 zu nahe beieinander gelegenen pins. Die Pentoden(alte 6l6) haben aber keinen Schaden genommen.
vielleicht is deswegen der 1 Ohm abgeraucht.
also:
bei -30V Bias: pin 1 ,8 O V, Pin 2 6V, Pin 3 367V,Pin 4 367 V, Pin 5 -30V, Pin 6 367V, Pin7 6V.
bei -50V Bias: pin 1 ,8 O V, Pin 2 6V, Pin 3 408V,Pin 4 406 V, Pin 5 -50V, Pin 6 406V, Pin7 6V.
(hab mich vorhin verschrieben, sorry)
übrigens, danke für die kompetente Hilfe  ;D
Offline antissimo
  • 151
« Antwort #28 am: 14.12.2008 20:02 »
@chryz
ist etwas weniger als im original 2204 (mark huss plan auf seite 1) sollte labr angen. Der trafo hat 4 el84 und 4 ecc83 versorgt.ohne brumm, total ruhig.
(unten ein originalplan)
greez
« Letzte Änderung: 14.12.2008 20:05 von antissimo »
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
« Antwort #29 am: 14.12.2008 20:09 »
aaalso.. bei Pin 2 nebendran pin1 und 8 (verbunden) die Kathode und Pin 3 Anode? Das heisst Anodesspannung und Heizspannung via Kathode über den Messwiderstan 1Ohm auf Masse kurzgeschlossen. Hat die Sicherung angegeben? Oder war in diesem Fall der Widerstand die Sicherung  ;)
Wie sieht der Sockel aus könnte der noch einen Kohlefaden haben vom Kurzschluss?
Die Spannungswerte lassen nichts ungewöhnliches sichtbar machen.
Gruss Hoschi
