Ibanez Valbee
  • 7 Antworten
  • 6469 Aufrufe
Offline merlin123
  • 35
Ibanez Valbee
« am: 7.01.2009 11:21 »
mein Ibanez Valbee hat ein starkes Netzbrummen.
Wie kann ich das beseitigen ?
Gruss merlin123
Offline Han die Blume
  • 906
Re: Ibanez Valbee
« Antwort #1 am: 7.01.2009 11:49 »
Du kannst mit einem Multimeter die Filterelkos überprüfen und auch die Dioden, bzw den Gleichrichter und gegebenfalls austauschen. Is aber fummelig auf so Platinen und Elkos halten auch noch lange die Anodenspannung, deshalb auch nach Stunden noch überprüfen, wie die Spannung ist. Wenn Du das machen lässt, ,kostet das wahrscheinlich so viel, dass Du Dir dafür einen Vollröhrenamp kaufen könntest...
LG!
kai
Offline Sound ohne Sand
  • 79
Re: Ibanez Valbee
« Antwort #2 am: 7.01.2009 18:23 »
einfach die Heizung an einer Seite auf Masse legen (oder über 2 100Ohm Widerstände zentriert an Masse legen, ist aber eigentlich nicht notwendig), das hat Ibanez scheinbar vergessen. Dann ist Ruhe!
SoS
Offline merlin123
  • 35
Re: Ibanez Valbee
« Antwort #3 am: 7.01.2009 18:30 »
@Sound ohne Sand
Danke für die Info.
Wie mache ich das am besten.
Hast du dafür einen Schaltplan ?
Gruss merlin123
  • 79
Re: Ibanez Valbee
« Antwort #4 am: 7.01.2009 19:05 »
Schaltplan sollte man dafür nicht brauchen, allerdings ein bisschen Erfahrung mit Elektrik ;-). Auch im Valbee gibts lebensgefährliche Spannungen! Aber jeder Elektriker sollte das können: Pol 2 oder 7 der Endröhrenfassung mit einem isolierten Draht mit der Masse verbinden (ich hab, wenn ich mich recht erinnere, den -Pol vom Ladeelko genommen, der ist glaub ich in der Nähe, man kann aber jeden beliebigen Massepunkt nehmen).
SoS
P.S.: der Aufbau vom Valbee ist nicht der servicefreundlichste.
Offline merlin123
  • 35
Re: Ibanez Valbee
« Antwort #5 am: 7.01.2009 19:14 »
genau wegen dem Service Unfreundlishcen aufbau habe ich nach einem Schaltplan oder Tip gefragt.
Reicht es nur die Heizung der Endröhre  mit Masse zu verbinden ?
Gruss merlin123
  • 79
Re: Ibanez Valbee
« Antwort #6 am: 7.01.2009 19:14 »
ja
Offline merlin123
  • 35
Re: Ibanez Valbee
« Antwort #7 am: 8.01.2009 18:46 »
danke für die Hilfe.
Ich habe Pol 2 der Endröhrenfassung mit dem Massepunkt in der Mitte der Röhrenplatine verbunden.
(so muste ich nur einen Lötpunkt setzen. Das andere Ende der Ader ist mit einem Kabelschuh und der Masseschraube befestigt.)
Nun ist das Brummen weg.
Gruss merlin123
