Heizung hochlegen- inklusive Fussschalter?
  • 6 Antworten
  • 4304 Aufrufe
Offline blaublaublau
  • 399
« am: 13.01.2009 13:39 »
Tach allerseits
Was denkt ihr, ist es problematisch wenn der Fussschalter bei hochgelegter Heizung (ca. 80 VDC) nicht mehr auf Masse liegt? Die Schaltspannung liegt um 9 VDC.
Das Problem müsste doch weit verbreitet sein, in Madamps z.B. wird die Heizung doch auch gerne hochgelegt und die NT hat keine separate Wicklung für die Schalterei. Oder liege ich da falsch?
Ich spiele grad mit dem Gedanken einen kleinen Printtrafo für die Schalterei zu verwenden. Falls es ohne geht, wäre mir das aber lieber....
In meinem Fall übernimmt die Schalterei ein Kitty Hawk Midi Switcher und ich möchte natürlich nicht, dass der Schaden nimmt.
Gruz
Yves
Offline Kramusha
  • 2.005
Re: Heizung hochlegen- inklusive Fussschalter?
« Antwort #1 am: 13.01.2009 13:45 »
Der Fußschalter wird an der 20V Wicklung angezapft.
Du müsstest eine isol. Buchse nehmen, aber dann hast du da immer noch das Problem der Berührungsspannung. :/
  • 399
« Antwort #2 am: 13.01.2009 14:00 »
Danke!
Isolierte Buchse hab ich sowieso.
Hm.. ich denke ein zusätzlicher Trafo ist die einzig saubere Lösung. Nur versaut mir das mein schöner übersichtlicher Aufbau. >:(
Gruz
Yves
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #3 am: 13.01.2009 14:11 »
Kommts halt auch zu Crap Amps ^^
Lg ;D
  • 2.557
« Antwort #4 am: 13.01.2009 15:22 »
Servus,
ne, das geht gar nicht. Im schlimmsten Fall machst Du da mal einen Kurzschluss.
Da hilft nur Heizung nicht hochlegen oder einen kleinen Zusatztrafo einbauen, was vermutlich das Beste ist.
  • 399
« Antwort #5 am: 13.01.2009 15:48 »
Hi Marc
Trafo ist schon da und will jetzt eingebaut werden.
Auf Kurzschluss hab ich keinen Bock ;)
Gruz
Yves
PS: Crap Amps? Ich hoffe das lässt sich noch verhindern.. ;D
Offline Treblerotor
  • 458
« Antwort #6 am: 13.01.2009 15:55 »
jetzt ist der Trafo schon gekommen während ich gerade beim Schreiben bin...
Ich trag das jetzt aber trotzdem bei, wiewohl ich auch nicht weiß, inwieweit es eine Hilfe ist:
Marshall hat bei seinem LM6100 eine "spannende" Art die 5V DC Versorgung aus der Heizwindung zu gewinnen - die koppeln den Gleichrichter mit 2mal 2200µF an. Siehe angehängtem Schaltbild. Allerdings ist die Heizungsmasse nur mit 10 Ohm hochgelegt, wenn ich das richtig sehe...
Roland
« Letzte Änderung: 13.01.2009 15:58 von Treblerotor »
