Der Nachtfalke fliegt
  • 155 Antworten
  • 54859 Aufrufe
Offline Dr. Nöres
  • 718
Re: Der Nachtfalke fliegt
« Antwort #45 am: 8.02.2009 15:42 »
die Front gefällt mir richtig gut. Schöne Arbeit wie immer.
Was hat es denn mit der Platte unter dem AÜ auf sich?
Gruß, Volker
Das wird wohl ein Abschirmblech sein welches Einstreuungen der AÜ-Leitungen in die Vorstufe verhindert. Das gibt es so ja auch im Classic.
custom
« Antwort #46 am: 8.02.2009 16:09 »
Hallo.
Das gibt es doch gar nicht. Ein Amp, an dem man nichts kritisieren kann? Offensichtlich doch. Habe lange gesucht, nichts gefunden.
Die Planung muss unendlich lange gedauert haben. Grossartig, fabelhaft.
Gruß, Bernd
P.S. Die zusätzlich eingefügten Aluplatten hätte man ja auch eloxieren lassen können.  ;D  ;D  :devil:
Offline Dr. Nöres
  • 718
« Antwort #47 am: 8.02.2009 16:21 »
Hallo.
Meine Kritik habe ich ja schon weiter oben geäußert. Einen Effektloop würde ich für das Serienmodell auf jeden Fall integrieren. Er muß ja nicht so aufwändig regelbar sein, wie der des Classic, aber ein Loop gehört meines erachtes heutzutage zum Standart. Irgendwann will fast jeder mal ein Reverb oder Delay einschleifen...
Ansonsten gefällt mir der Amp vom Konzept sehr gut. Bin auf die Audiofiles gespannt.
  • 5.813
« Antwort #48 am: 8.02.2009 16:23 »
Sehr, sehr schön, Marc.
Das 4-Poti-Rondell-Layout lag am Gehäuselayout - oder war das Absicht? Erschließt sich mir nicht so ganz, falls letzteres der Fall sein sollte.
Und eine 3 Kanal-Version ohne Loop ist auch eher ungewöhnlich - mir fällt gerade kein anderer Amp ein. Hat das einen Grund (Kundenwunsch) ?
  • 5.813
« Antwort #49 am: 8.02.2009 16:24 »
Naja, die echten M-Puristen wollen ja keinen Loop, sondern machen lieber einen auf Fred Astair  ;D
Allerdings spielen die eigentlich alle NMV Einkanaler, daher meine Frage . . .
  • 2.552
« Antwort #50 am: 8.02.2009 19:05 »
Abend!
sagen wir mal so, die Röhren sind alles nur Schmuck. Unter der Platte sind die ganzen Transen versteckt  ;D ;D ;D
Spaß beiseite, das ist einfach ein Abschirmblech. AÜ und Netzteil auf 2 Seiten zu verteilen hat Vorteile, aber eben auch den Nachteil, dass die AÜ-Leitungen nahe an V1 vorbeigehen, bzw. an den Bauteilen dazu. Da der Nighthawk schon ordentlich Gain hat, hab ich hier die Primärleitungen zum AÜ abgeschirmt und hab dadurch an den Signalleitungen schräg darüber fast absolute Freiheit, was die Positionierung betrifft. Ein ähnliches Blech ist aus genau dem selben Grund im Classic drin.
Zur Kritik bzgl. der Loop: Die Grundidee hinter dem Amp war es auf Basis der alten NMV-Amps einen reinen Rocker ohne Schnickschnack aufzubauen, der letztendlich auch preislich deutlich unter dem Classic liegen sollte (und auch tut). Der Amp ist aber so ausgelegt, dass die FX-Loop ohne Probleme integriert werden kann. Hierzu greife ich auf meine parallel/seriell-Loop aus dem Classic zurück, die sich auch in anderen Amps super bewährt hat und einfach nicht auffällt. Dafür bekommt der Nighthawk eine Röhre mehr links von V1 und der Boardaufbau wird rechts des rechten Relais gestreckt bzw. der linke Teil (auf den Bildern) nach links verschoben. Die bisherige V3 wird somit zur V4 und treibt die Loop an. Dies erfordert dann mehr oder weniger zwingend auch einen normalen Master anstatt des PPIMV, der ohnehin rausgeflogen ist. Die Loop drückt halt den Preis letztendlich nach oben und da einigen Kunden die im Classic leider gar nicht nutzen habe ich sie in diesem ersten Nighthawk draußen gelassen.
Von daher ist die Kritik an der nicht vorhandenen Loop, gerade unter dem Gesichtspunkt, dass es kein Einkanaler ist, absolut gerechtfertigt und auch bereits vorgesehen, nur in dieser Ausführung nicht eingebaut. Ich wollte schlichtweg auch zeigen, dass es möglich ist zu einem Preis einen geilen P2P-Amp aufzubauen, der günstiger ist als ein in Korea produzierter Amp, von dem ich letztens mal einen Testbericht in der G&B gelesen habe.
Dein Kommentar freut mich sehr, auch wenn ich selbst noch einige Verbesserungspunkte habe, die mir v.a. den Aufbau erleichtern (liegen v.a. auf der Boardunterseite).
Welche meinst Du? Die an der Front? Das sind 2mm dicke gebürstete Edelstahlplatten, die muss man nicht eloxieren. Oder meinst Du das Abschirmblech? Das ist ein Weißblech. Alu habe ich eigentlich gar nicht verbaut  ??? Doch, warte, die Frontplatten sind aus Alu, aber schwarz eloxiert.
Ebenfalls Danke! Zur Loop habe ich ja oben schon geschrieben. Die 4er-Rondell lag nicht am Chassis, da dies ohnehin eine Sonderanfertigung ist, sondern war eine Design-Anleihe an den alten Plexis. Viele oder die meisten Tuner, Du glaube ich ebenfalls, haben doch die Eingangs-Buchsen teilweise durch Potis ersetzt. Ich wollte schlichtweg dieses markante Quadrat optisch weiterführen, hier jedoch in Form von Potis. Da meine Amps (fast) alle den Eingang links haben, habe ich das Rondell dann ebenfalls linksseitig platziert. Technisch wäre es natürlich deutlich einfacher gewesen, die beiden Volume-Regler nach rechts zu verlagern, da dann die Leitungsverlegung unkritischer ist. Das hat mich dann auch noch ganz schön Arbeit gekostet...  Hier also der klassische function follows form Ansatz.
Bzgl. Planung habe ich in anderen Threads ja schön öfters was geschrieben. Ich versuche mal hier die Zeitspannen zusammenzubekommen.
Frühjahr 2008: Erste Ideensammlung. Zuerst dache ich an einen Dreikanaler mit allem Schnickschnack, Midi und getrennter Kanalführung. Das alles aber auf Eyletboards, die Midi-Schalterei ausgenommen.
Durch mehrfache Unterhaltungen mit Kunden bin ich den Gedanken Plexikanal vom Classic + Booster nicht mehr losgeworden, wodurch die Idee für zwei Kanäle geboren war. Bis zum dritten Kanal als Variante des zweiten war es nicht mehr weit, so gegen
Sommer 2008: war das Konzept gedanklich soweit gereift. Was man halt im Urlaub in Italien am Pool sich so ausdenkt um rumkritzelt. Nach dem Urlaub gingen die ersten Testaufbauten der einzelnen Kanalzüge los.
ca. Oktober 2008: Der erste Schaltplanentwurf ist gezeichnet. Designideen habe ich erarbeitet, als die Regleranzahl und -Ausführung klar war.  Dementsprechend dann das Layout gezeichnet, verworfen, gezeichnet, verworfen ... Am Ende als ich jeden Leitungsweg weitestgehend durchüberlegt hatte ging es im
November 2008: ans Chassis zeichnen. Die CAD-Daten gingen dann im
Dezember 2008: an den Lasercutter, ebenso gingen die Einzelteilbestellungen raus und ich habe die Boards gebohrt, bestückt, verlötet.
Anfang Januar 2008: kamen dann die Chassis an und in der zweiten Woche war der Amp funktionstüchtig verdrahtet. Ab da ging es dann bis jetzt ans endgültige Abstimmen, Leitungsooptimierung etc.
Man kann also sagen:
Ideensammlung ca. 6 Monate
Detailplanung ca. 4 Monate
Aufbau: 2 Wochen
Soundtuning: 3-4 Wochen, nachdem ich die Kanäle bereits vorher über viele Wochen getestet habe.
custom
« Antwort #51 am: 8.02.2009 20:49 »
Ich meinte die auf dem vorletzten Bild, links unten. Ich dachte, die wären aus Alu. War aber nur 'n Scherz.
Aber mal zur Frontplatte, kannst Du da mal ein paar Einzelheiten  zu schreiben? (mit welchem Programm erstellt, wer sie gemacht hat und was kostet sowas?) Das ist, wie ich finde, immer eines der grössten Probleme. Ich habe jetzt was mit bedruckter, selbstklebender Folie gemacht - kannste aber eigentlich alles vergessen. (Luftblasen etc.)
Gruß, Bernd
  • 2.552
« Antwort #52 am: 8.02.2009 21:04 »
Achso, Du hast das Weißblech gemeint.
Die Frontplatten lass ich bei Schäffer Apparatebau machen (www.schaeffer-ag.de). Da kannst Du Dir den Frontplattendesigner runterladen, mit dem sich sehr komfortabel die Frontplatten anlegen lassen. Die Fräskonturen kannst Du dabei aus vorhandenen auswählen oder aber per hpgl selbst welche reinladen. Die Kosten sind dabei abhängig von der Größe, der Anzahl der Durchbrüche und Beschriftungen. Je nach Varianten liegst Du im Bereich 40-70 EUR je Platte, musst mal schauen. Die Beschriftung ist dabei reingefräst und nicht aufgedruckt. Die Schriften können dann mit verschiedenen Farben ausgefüllt werden (beim Classic weiß) oder auch unbehandelt bleiben wie beim Nighthawk.
Inzwischen gibt es auch Alufrontplatten, die mittels Belichtung beschriftet werden können. Ich weiß aber nicht mehr, wo ich das gelesen habe.
custom
« Antwort #53 am: 8.02.2009 21:27 »
Das hatte ich im "Ich hätte gern im Shop" Thread gepostet. Allerdings habe ich noch keinen Belichter auftreiben können, der mir die Dinger macht. Aber falls Dirk das Alucorex mit ins Lieferprogramm nehmen sollte, werde ich das mal probieren.
Gruß, Bernd
  • 2.552
« Antwort #54 am: 8.02.2009 22:18 »
So klein ist die Welt...
Stimmt, da habe ich es gelesen. Wie geil...  ;D ;D ;D
« Antwort #55 am: 8.02.2009 22:20 »
Ich habe letzte Woche mit einem meiner Platinenlieferanten telefoniert und es gibt laut seiner Aussage noch eine weiter Lösung, welche ich aber noch nie gesehen habe und erst austesten möchte, bevor dann die entgültige Entscheidung fällt.
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #56 am: 9.02.2009 07:39 »
Einfach mal wieder ein unglaublicher Amp! Bin gespannt wie er klingt!!
Zu den SoZos, Larry hatte ja mal geschrieben, daß die Premium-Dinger eine deutliche Einbrennzeit benötigen und dann so richtig alt und ehrlich klingen. Nach Deinen Berichten muß ich die irgendwann in meinem Plexi testen!
Grüße Micha
  • 2.552
« Antwort #57 am: 9.02.2009 08:58 »
Servus,
ehrlich würde ich jetzt nicht als sehr herausragendes Merkmal nennen. Sagen wir so, im Vergleich zu Malleroys sind sie schon sehr ehrlich, TAD und WIMAs sind aber nochmals ehrlicher, dafür evtl. etwas steriler. Da hängt auch wieder viel von der Beschaltung ab.
In einem Plexi würde ich sie meinen geliebten TxDs sogar vorziehen, da sie nach einer guten Einspielzeit etwas wärmer klingen. Dies kann sich im Bass aber in einer etwas weicheren Ansprache niederschlagen. Hier beim Nighthawk ist dies eigentlich der Sound, den ich im 2. Kanal wollte. Kritisch ist nur, dass im 3. Kanal ich dagegen einen straffen Bass und hellere Höhen brauche. Deshalb ist in der Stufe auch der TxD drin. Kritisch fand ich an den Sozos die unheimliche Einstreuempfindlichkeit, hier musste das Layout halt ein wenig geändert werden.
Alles in allem bin ich froh, dass ich ihnen nochmal eine Chance gegeben habe. Interessant ist auch, dass der gesamte Amp nach der Einspielzeit nochmals stabiler wurde (obs nur an den Kondensatoren gelegen hat möchte ich nicht 100%ig behaupten). Ich konnte daher die Spannung in der Vorstufe nochmals um ein paar Volt runternehmen, was anfangs eher einen zu weichen Sound gegeben hat.
Von daher würde ich so sagen:
=> Plexi: Sozos sind superlecker
=> high gain: nicht unbedingt oder nur an bestimmten Stellen
Offline Dr. Nöres
  • 718
« Antwort #58 am: 9.02.2009 10:26 »
Kannst Du schon sagen, was der Amp später in etwa kosten wird?
  • 2.552
« Antwort #59 am: 9.02.2009 10:54 »
Der Nighthawk liegt so wie abgebildet, also ohne FX-Loop, bei 2.150 EUR incl. MWSt., ist also deutlich unter dem Classic positioniert.
(Ich hoffe, dass es ok ist, wenn ich den Preis hier reinschreibe Dirk?)
