tt-sam AÜ
  • 4 Antworten
  • 3413 Aufrufe
Offline HCL991
  • 28
tt-sam AÜ
« am: 16.01.2009 22:42 »
Hi, bin neu. Habe den TT-sam nachgebaut. nun ne Frage:
Wie verdrahte ich den Ausgangsüberträger?
Der schwarze Draht ist klar.
Der Rest ist mir nicht ganz klar.
Re: tt-sam AÜ
« Antwort #1 am: 16.01.2009 23:00 »
welchen AÜ hast du denn? - etwa den Hammond 125BSE?
Falls ja, dann gehören blau/braun an die anode der Röhre bzw. die Versorgungsspannung.
Das schwarze Kabel der Sekundärseite soll auf Masse gelegt werden.
Wie es dann weitergeht ist eine Frage der benötigten Impedanzen.
Für die EL84 wie im Sam ist wohl ein Ra von 5k erstrebenswert, sodass sich folgende Zuordnung ergibt:
Grün - 4 Ohm
Gelb - 8 Ohm
Weiss - 16 Ohm
Wenn du dir den Schaltplan anschaust, steht das aber auch genau so beschrieben  :)
Offline HCL991
  • 28
Re: tt-sam AÜ
« Antwort #2 am: 17.01.2009 12:38 »
Hi und Dank für die Antwort.
Aber,
ich habe den Hammond 125 ASE
und der hat 5 Kabel auf der Sekundärseite. EIns davon ist schwarz, für die Masse und die restlichen. Nun meine genaue Frage:
Wenn ich nur 3 der 4 restlichen Kabel der Sekundärseite verbinde (ich brauche nicht mehr), was mache ich dann mit dem übrig gebliebenen Kabel? Isolieren?
Also das orange Kabel bleibt übrig, nicht? Was mach ich am besten mit dem ???
Ich habe alles exakt nach PLan gemacht.
Re: tt-sam AÜ
« Antwort #3 am: 17.01.2009 13:40 »
Isolieren und blind lassen.
Offline HCL991
  • 28
Re: tt-sam AÜ
« Antwort #4 am: 17.01.2009 20:53 »
Super, danke.
