Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 881095 Aufrufe
Re: Ich hätte gerne im Shop...
« Antwort #1050 am: 18.11.2011 21:31 »
Nur in linear.
PS: nein
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #1051 am: 18.11.2011 22:16 »
Ok, schade.
Gruß, Peter
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #1052 am: 30.11.2011 01:31 »
Hallo Dirk,
bei der JJ 5U4GB im Shop ist das falsch Datenblatt verlinkt. Statt dem richtigen wird das der 6386 LGP angezeigt.
Sepp
« Antwort #1053 am: 30.11.2011 08:53 »
Behoben.
« Antwort #1054 am: 30.11.2011 13:04 »
Hallo Dirk
Obwohl ich Dein Angebot sowieso schon umwerfend finde -
schön fände ich wenn es bei den Halbleitern auch N Fets gäbe, z.B 2N7000 oder IRF 840, den Hans z.B. in Seinem sichtbar recht beliebten Hochspannungsnetzteil verwendet.
Auch Opamps wie den TL072 oder TL082 fände ich schön.
Das sind einfach Teile bei deren Bestellung in einem anderen Shop die Versandkosten meist weit höher als die Preise der Bauteile selber sind, was ich nicht recht lustig finde.
Offline raffau
  • 748
« Antwort #1055 am: 3.12.2011 11:52 »
hallo dirk,
könntest du Trafohauben im Shop anbieten? dazu wären brückengleichrichter mit einem höheren strom aufnahme (20A) sehr wünschenswert!
gruss raffa
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #1056 am: 5.12.2011 17:38 »
Wie an anderer Stelle schon durchgesickert, wären Bipolare Elkos 220uF ganz gut, 50, 63 oder 100V. Das Sahnehäubchen wäre dann, wenn die (z.B. auch die 22uF) axial wären, oder aber zumindest mit längere Beinchen hätten.
Beste Grüsse
Röbi
« Antwort #1057 am: 5.12.2011 18:48 »
für was genau willst Du denn den 220µF einsetzen ?
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #1058 am: 5.12.2011 19:04 »
Hi Dirk
Für meinen 18Watt. Verstehe zwar nicht ganz weswegen es ein Bipolar-Elko sein soll, aber vielleicht hat das ja interessante Auswirkungen auf den Sound!?  ??? Im Original scheint es jedenfalls so gewesen zu sein...
Röbi
« Antwort #1059 am: 5.12.2011 19:10 »
Ich weiss nicht an welcher Stelle er sitzt, Kathode? - Dann nimm da einen gepolten Elko, der funktioniert mit Vorspannung "besser" als ein Bipolarer.
Wenn nicht vorgespannt, nimm 2 Unipolare Elkos und lege ihre Kathoden/Anoden zusammen, dann hast du einen resultierenden Bipolaren Elko. Genauso werden die nämlich industriell gefertigt.
Beachte allerdings dass die Kapazität entsprechend der Reihenschaltung kleiner ist, als die der einzelnen Elkos.
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #1060 am: 5.12.2011 19:19 »
Hi Sven
Danke für die Erläuterung, sehr interessant! Nur dies noch -  ist Vorspannung gleich Hochgelegt?
Röbi
PS: Sorry fürs Offtopic!
  • 2.384
« Antwort #1061 am: 5.12.2011 19:26 »
Da fühl ich mich doch gleich mal angesprochen ;-)
Vorspannung bedeutet, dass im Ruhezustand ohne Ansteuerung eine DC-Spannung am Elko anliegt (idealerweiße auch noch mit der richtigen Polung ;) ). Bei Aussteuerung schwankt dann das Signal um diese Offsetspannung. Das ist bei einem Kathoden-Elko der Fall, weshalb man hier auf einen bipolaren Elko verzichten kann, da in allen (normalen) Betriebszuständen immer ein Pol (der an der Kathode) eindeutig positiver ist. Das hat nichts mit dem Hochlegen der Heizung zu tun.
« Antwort #1062 am: 5.12.2011 21:10 »
Gut, dass ich nachgefragt habe  ;D
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #1063 am: 5.12.2011 21:18 »
Ja  ;D
Danke Sven für die Erklärung!!
Grüsse
Röbi
Offline pit
  • 533
« Antwort #1064 am: 3.01.2012 12:58 »
ich hätte gern eine 39€ Headshell für das tt-ch007 Chassis.
Danke,
 - pit
