Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 881077 Aufrufe
Re: Ich hätte gerne im Shop...
« Antwort #1260 am: 24.08.2012 22:46 »
Hallo Sepp
Kleiner, eben für Zwerge, so max 5 Watter.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #1261 am: 24.08.2012 23:11 »
Ok, jetzt versteh ich. Da wirds dann dünn.
« Antwort #1262 am: 24.08.2012 23:34 »
CT und 5 V Heizwicklung zusätzlich ?
« Antwort #1263 am: 24.08.2012 23:42 »
Hallo Dirk
Ich hätte an eine EZ gedacht, so viel Strom dass ein grosse Gleichrichterröhre nötig ist fliesst ja nicht.
Ich dachte so an 2x 250 Volt und 2x 6,3 Volt.
Höhere Spannung hat wenn man nicht so viel Leistung möchte wenig Sinn.
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #1264 am: 25.08.2012 08:33 »
Hallo Dirk
Moin
Wäre doch dann der 50VA mit CT. Da sehe ich allerdings auch Einsatzmöglichkeiten!
@Franz: wozu die zweite 6.3V-Wicklung? Diejenige bei obigem Vorschlag hat 3A - sollte doch für kleine Amps reichen  :devil:
Röbi
« Antwort #1265 am: 25.08.2012 08:56 »
Hallo Röbi
50 VA mit Centertap ? ich seh keinen, 250Volt 0,12Ampere - rot rot - wo wäre da der Centertap?
Natürlich muss man keine eigene Heizwicklung für eine EZ80 oder 81 haben, schaden tuts aber nicht.
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #1266 am: 25.08.2012 09:08 »
Du hast mich nur missverstanden Franz  ;) Ich meinte von den Specs her den 50VA, einfach als Version mit CT  :topjob:
Röbi
« Antwort #1267 am: 25.08.2012 09:10 »
Moin Röbi,
vielleicht will Franz ja mit der zusätzlichen 6,3V- wicklung die Heizspannung der Vorstufe gleichrichten und / oder problemfrei Kanalumschaltungen realisieren?
BTW: in diesem Fall wäre m.M. nach aber eine entsprechende 15 Volt oder 16 Volt- Wicklung besser geeignet als eine 6,3 Volt- Wicklung, da man dann problemlos mit Stabis arbeiten kann.
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #1268 am: 25.08.2012 09:18 »
Moin Jacob
Deswegen ja auch meine Frage ;)
Röbi
« Antwort #1269 am: 25.08.2012 09:19 »
Hallo Röbi
Ja Danke,  :topjob: ich dachte schon ich seh schon so schlecht dass ich einen übersehen habe.
Klar 250 Volt mit Centertap wäre fein.
@Jacob, nein ich dachte an Einkanalzwerge, 2. Heizwicklung kann, muss aber nicht sein.
Eigentlich mag ich keinen Sand, keine Relais, schon gar nicht bei einem Miniamp.
« Antwort #1270 am: 25.08.2012 10:41 »
Der Trafo müsste dann für die gewünschte Ausrichtung grob 230 - 0 - 230 V / 0,05 A und 6,3 V / 3 A, dann käme man auf rund 42 VA, also weiterhin schön klein der Trafo. Mit einer weiteren 12 V / 1 A Wicklung käme man dann auf die Grösse und Leistung des T50. Auf alle Fälle machbar.
« Antwort #1271 am: 25.08.2012 11:05 »
Hallo Dirk
So in etwa wäre das schon sehr fein, fehlen bloss noch ein paar weitere die in der Art bauen möchten.
Baut mehr Zwerge mit Röhrengleichrichtung Leute, jetzt ! gleich ! sofort !  ;D :devil:
« Antwort #1272 am: 25.08.2012 11:13 »
Hi Dirk,
wäre denn auch anstatt der 12V- Wicklung eine 1A /15Volt (oder sogar 16 Volt)  "drin" ?
Edit: diese 15 oder 16 Volt- Wicklung kann ja dann zusätzlich noch über eine Anzapfung bei 12 Volt verfügen (für die ganz hartgesottenen, die halt nicht stabilisieren wollen  ;D )
« Letzte Änderung: 25.08.2012 11:24 von jacob »
« Antwort #1273 am: 25.08.2012 16:17 »
Möglich ist das alles nur je mehr Wicklungen desto teurer die Sache.
Wieso eigentlich 15 oder 16 V ? Mit den 12 V AC bekommt man mit entsprechender Bauteileauswahl saubere 12 V DC hin.
« Antwort #1274 am: 25.08.2012 17:00 »
Hi Dirk,
deshalb bezog sich meine Frage ja auch auf die von Dir erwähnte "...weitere 12 Volt / 1A Wicklung".
Mit 15V oder 16V bekommt man halt sehr einfach eine sauber stabilisierte, belastbare 12,6V DC Spannung für die Preampheizung, Relais etc. hin.
Mit einer 12 Volt Wicklung ist das ungleich schwerer, wenn man stabilisieren möchte.
Ich verwende da z.B. sehr gerne den LM315 oder LM350, da sie einstellbar sind.
Ein höher gelegter 7812 o.ä. geht natürlich auch.
