Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 1037015 Aufrufe
Offline Ramarro
  • 600
Re: Ich hätte gerne im Shop...
« Antwort #15 am: 26.01.2009 11:04 »
Sinnvoll wären sicher auch Kontaktscheiben...
Zahnscheiben?  ???
  • 12.970
« Antwort #16 am: 26.01.2009 11:09 »
einige der Bauteile habe ich bereits auf meiner Liste bzw. werden auch für kommende Projekte benötigt. Ich werde die Wünsche jetzt nicht einzeln kommentieren, sonders erst einmal sammeln.
@Duesentrieb: Du meinst mit den "bunte BB-Gehäuse" die Hammond Druckguss  und lilane LEDs ? Ist das jetzt Dein ernst ? Das ist ja hart an der Grenze des Zulässigen  ;D
Das angesprochene CTS Bias-Poti gibt es aber schon seit längerer Zeit im Shop:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p1999_CTS-10k-linear---BIAS.html
  • 5.817
« Antwort #17 am: 26.01.2009 11:12 »
Gay Marketing, Dirk. Is immer noch en vogue  ;)
Ja, die bunten Treter für "große" Pedale. Ich habe die in weiß, schwarz, (dunkel)grün und eben auch in lila mehrfach verbaut (ich baue doch für viele Einstein-User den "Mode-Switch" auf Anfrage).
Und ja, pink/lila-farbene LEDs müssen dann natürlich auch in die Treter bzw. die Amps.
Offline Treblerotor
  • 458
« Antwort #18 am: 26.01.2009 11:23 »
Hier prasselt es ja Beiträge, komm gar nicht zum Schreiben - aber ne kostenlose Marktanalyse ist doch auch nicht schlecht, oder?
Da hier auch viele an ihren Gitarren reparieren: Standard-Gitarrenpotis in einer extra Rubrik (Gitarrenecke). 16mm 500K log und 250K log mit Riffelachse und 28mm 500K log und 250K log mit Riffelachse. Kanäle zu Poti-Lieferanten müssten ja großvolumig ;) bestehen.
Das Thema Lötzinn hatten wir schon in einem anderen Thread. Nicht das Lötzinn nicht wohlfeil wäre, aber das Problem der Leute Einsteiger ist offenbar das "richtige" (verbleit, Flussmittelanteil) zu finden. Deswegen ein einziger Artikel Lötzinn, da wissen die Leute Einsteiger, welches sie nehmen sollen.
möchte noch anmerken, daß mir Dirk schon auf Mail-Anfrage mit Artikeln aus dem Patsche geholfen hat, welche nicht im Online-Shop waren. Fand ich gut.
Roland
« Letzte Änderung: 26.01.2009 11:32 von Treblerotor »
  • 2.557
« Antwort #19 am: 26.01.2009 11:56 »
was ich immer händeringende suche sind Switchcraft Buchsen, mono, schaltend mit einem "long bushing". Typ SC-L-12A
Am besten auch in Stereo.
Wenn man die Isolierscheiben nimmt wird es mit dickeren Frontplatten (4mm) sonst mit den normalen Buchsen nicht mehr gehen.
Wenn es dann noch 16V/4700µ radial Elkos gibt in L 32mm, D 16mm dann habe ich einen Lieferanten weniger im Boot und kann auch mit dem Rest vom anderen Lieferanten hierher wechseln.
Ein niedrigkapazitives geschirmtes Teflonkabel (RG174) wäre natürlich ebenfalls genial.
Dann hätte ich da noch Gewebeschlauch gelb (farbe egal), 1mm Durchmesser auf der Wunschliste.
Und schon ist wäre ein Lieferant weniger dabei.
Beim Rest wird es schwerer, da brauch ich immer wieder 4W Widerstände im Bereich 4k bis 20k und FRED-Dioden (UF5408).
Kohlepress in 1W und mehr fehlen noch.
Bei Lötzinn wäre ein SAC-Lot in 0,5mm und 1,0mm gut.
Push-Pull Potis in gängigen Größen: 1M log, ...
Soweit ist es mal das, was mir einfällt.
haebbe58
« Antwort #20 am: 26.01.2009 12:53 »
Hi Dirk,
das 10k Bias-Einstell-Poti von CTS hat keine passende Mutter dabei ...
d.h. man muss sich da irgendwo anders eins klauen ... sind so blöde Zoll-Größen.
Die beiden, die ich letztens geliefert bekam, hatten jedenfalls keine Muttern ... war ärgerlich!
« Antwort #21 am: 26.01.2009 12:59 »
Stimmt, für die CTS-Potis und Buchsen sollten die original Unterlegscheiben, Zahnscheiben und Muttern unbedingt in's Programm aufgenommen werden.
Und natürlich auch, wie Marc bereits sagte: "langhalsige" Switchcraftbuchsen für den isolierten Einbau.
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #22 am: 26.01.2009 13:02 »
ja, das problem hatte ich auch. 12a, mit den 2 isolierscheiben hängt bei fender chassis+blende am letzten gewindegang,
dabei steht die mutter etwas über.
Gruß, Martin
Offline Volka
  • 991
« Antwort #23 am: 26.01.2009 13:03 »
Jau!
Zahnscheiben, Muttern und U-Scheiben für Zölliges sind bei mir generell knapp!
Wg Selbstbeklau...
Volka
  • 12.970
« Antwort #24 am: 26.01.2009 13:05 »
Ah, "Village People Cover Band"  :devil:
  • 12.970
« Antwort #25 am: 26.01.2009 13:10 »
Hi Dirk,
Das ist richtig, wird aber auch so von Fender geliefert. Ich habe leider noch keine passenden Muttern auftreiben können.
Noch eine Anmerkung zu den Gitarren-Potis: diese hatten wir mal in verschiedener Ausführung im Shop, aber besonders gross war das Interesse nicht, weshalb ich diese nach und nach wieder raus genommen habe. Ich schau es mir aber nochmal an.
Offline Volka
  • 991
« Antwort #26 am: 28.01.2009 00:06 »
ist schon klar, schneller als Licht geht nicht... aber is schon verdammt dicht dran  ;D
Schon jemand gesehen dass es jetzt 330k Metalloxid-Wids und Lötzinn 1.0 mm im Shop gibt?!?
Plus Email Rückfragen, sicherlich nicht nur an mich... Respekt!  :danke:
Auch wenn mich jetzt der große Schleimbeutel in sein Reich holt: Dassn Service!
Volka
« Antwort #27 am: 28.01.2009 00:16 »
Was mir noch einfällt...
Chassis! Die Hammonds sind wirklich toll, aber ab einer gewissen Größe sind sie zu tief und es gibt sie auch nur in recht "kleinen" Größen.
Ein Satz Allround-Chassis, irgendwie 500 x 180 x 65 und 700 x 180 x 65 komplett ungebohrt wär total dufte.
Alternativ das Universalchassis im Shop ungebohrt anbieten.
« Antwort #28 am: 28.01.2009 08:08 »
Stimme Swen da völlig zu- zwei Standardmaße wären super!
Der Preis für die ungebohrten Alu- Universal- Standard-Chassis könnte dabei dann auch ruhig gleich bleiben, der ist m.E. wirklich ok so.
Die vorgefertigten Bohrungen an den Universalchassis stören m.E. eher (bis auf die Ausstanzung für den IEC-Einbausteckers).
Eine Spur höher dürften sie allerdings gerne sein, damit man auch problemlos zwei CTS- Potireihen übereinander montieren kann und nicht unbedingt auf diese Mini- Potis zurückgreifen muss.
Gescheite Retainer für EL84 wären auch super (quasi Mini-EL34- Retainer).
Und mehr Original- Ersatzteile für Marshalls (z.B. Pilot- Lights) natürlich.
« Letzte Änderung: 28.01.2009 08:12 von jacob »
« Antwort #29 am: 28.01.2009 09:03 »
beim Universalchassis war für mein letztes Projekt Plexi6V6 die IEC-Buchse genau an der Falschen Gehäuseseite,
die Potibohrungen dafür genau richtig.
Wenn man es genau nimmt, dann sind die vorhandenen Bohrungen immer am falschen Platz....
Ich denke die Anordnung ist ansonsten ein guter Kompromiss.
Ich wünsche mir abe auch noch zei Größen Universalchassis dazu.
Eines das kleiner ist und eines das dem 100WPlexi entspricht.
Die Marshall-Pilotleuchten vermisse ich auch noch....
