Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 879786 Aufrufe
  • 12.962
Re: Ich hätte gerne im Shop...
« Antwort #1605 am: 28.02.2014 15:42 »
ein Midi-Controller ist in Arbeit und der Prototyp auch fast fertig.
Es wird aber noch ein wenig dauern bis alles ganz fertig ist, weil ich derzeit noch sehr tief in der Shop-Umstellung hänge.
Offline orange1969
  • 453
« Antwort #1606 am: 28.02.2014 15:46 »
Danke im voraus
Offline orange1969
  • 453
« Antwort #1607 am: 28.02.2014 15:49 »
Es sind aber 3.5mm, Jungs.
Anyway - habe diese Marshall-Plastik-Dinger geordert und habe noch irgendwo eine mit längerer SchraubenMutter aus nem Marshall für die Front.
Danke Euch.
Mahlzeit,
wenn's denn 3,5mm inklusive allem sind (also Aluchassis+Frontpanel); 4mm Dicke bei 11mm Loch packen auch die Klinkenbuchsen, die beim Tone-Hound Bausatz mit dabei sind (oder bei mir zumindest waren). Man muss die Plastikbeilagscheiben weglassen und den Dirk fragen, welche Buchsen das waren.
Dann kommt auch die richtige Bezeichnung auf die Stückliste, wenn's denn mal kleinserienfähig ist  ;)
Bis demnächst
orange1969
diyMen
« Antwort #1608 am: 2.03.2014 19:47 »
Achsenverlängerungen für Drehschalter und Potis
Offline orange1969
  • 453
« Antwort #1609 am: 4.03.2014 10:44 »
Guten Morgen allerseits,
2 Fragen:
1. Die axial bedrahtete 100mH Festinduktivität, die im ToneHound drin ist und auch im Kit TT Cab-Sim DI: Was ist denn da die Herstellerangabe für den DC-Widerstand ?
2. Wäre es theoretisch auch möglich, von dieser Festinduktivität 5 Stück zu ordern ?
MfG
orange1969
  • 12.962
« Antwort #1610 am: 4.03.2014 11:17 »
90 Ohm.
5 Stück kannst Du bekommen. Bitte eMail schicken.
  • 5.812
« Antwort #1611 am: 10.03.2014 13:06 »
« Antwort #1612 am: 10.03.2014 14:56 »
Hi Olaf,
die Trafos machen auf mich einen guten Eindruck!
Schade finde ich allerdings (wie eigentlich fast immer), dass auch hier die Aux- Wicklung leider nur 12V und nicht 15 oder 16V (z.B. für stabilisierte 12,6V DC mit LM350 oder so) macht  :P
  • 3.229
« Antwort #1613 am: 10.03.2014 15:11 »
Schade finde ich allerdings (wie eigentlich fast immer), dass auch hier die Aux- Wicklung leider nur 12V und nicht 15 oder 16V....
Dann muss Du halt mit 24V planen.
  • 12.962
« Antwort #1614 am: 10.03.2014 15:14 »
wenn ein entsprechender Bedarf vorhanden ist, können die Trafos auch mit höheren Spannungen bzw. zusätzlichen Wicklungen gefertigt werden.
  • 12.962
« Antwort #1615 am: 10.03.2014 15:15 »
ein wenig missverständlich ausgedrückt...  "gefertigt" bitte mit "angeboten" ersetzen.
Stone
« Antwort #1616 am: 10.03.2014 15:27 »
Die farblich passenden Fassungen zu den farbigen Abschirmbechern bei den Novalfassungen wären nicht schlecht.
Gruß, Stone
  • 5.812
« Antwort #1617 am: 10.03.2014 15:43 »
15V AC wäre auch ok.
« Antwort #1618 am: 10.03.2014 15:47 »
Dann plaudere ich aus dem Nähkästchen:
Der kleine Ringkerne ist super interessant.
Für den Gitarrenkram dürften die aber statt 200V sek lieber um 270-300V liegen. Dafür kann man meist auf den vergleichsweise üppigen Strom verzichten. Für Preamps und kleine Endstufen (5-10W) wäre das schick.
Bsp.:
30VA Ringkern. Statt 200V/0,1A, lieber 250V-280V 0,8-0,7A. Dabei bleibts bei 20VA auf der Wicklung aber das ist "besser" nutzbar.
Offline haebbe58
  • 3.536
« Antwort #1619 am: 10.03.2014 16:17 »
was willst Du denn mit 300 Volt AC bei Preamps? Damit grillst Du ja die Preamp Röhren bzw. verschenkst/verheizst einen riesen Teil in Netzteilwiderständen ...
Es gibt doch keine einzige Preamp-Röhre die mehr als 250 Volt DC braucht, oder?
Für welchen Preamp reichen dann also 200 Volt AC nicht?
Nee nee, die kleinen Ringkerne sind so schon okay!
