Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 911168 Aufrufe
sjhusting
Re: Ich hätte gerne im Shop...
« Antwort #1785 am: 8.09.2014 16:24 »
Ist ein argument ...
Offline Del Pedro
  • 730
« Antwort #1786 am: 8.09.2014 18:05 »
Ich zitiere mich: "Also 2 Watt Metalloxid passen."
Mal noch jemand ein echtes Argument wieso ich noch 2 Watt Metallschicht mit ins Programm nehmen soll ?
Valvewizard schreibt in der zweiten Ausgabe seines Preamp-Buches:
"Metal oxide (...) are usually avoided for audio because they can cause low-level distortion and are fairly noisy."
An anderer Stelle schreibt er noch, dass bei Metaloxid Widerständen "Excess Noise" bis zu 10x so hoch ist wie bei Metallschicht.
Habe aber keine Ahnung, ob das stimmt :)
Peter
  • 12.968
« Antwort #1787 am: 8.09.2014 18:19 »
Kann ich nicht bestätigen oder nachvollziehen. Ich verwende sehr viel Metalloxid und bin damit sehr zufrieden. Was schreibt er denn zu den heiligen Carbon Composit ?
Schau auch mal in die Datenblätter zu diesem Thema.
Gruß Dirk
Offline Del Pedro
  • 730
« Antwort #1788 am: 8.09.2014 19:17 »
Er gibt folgende Werte für "Excess Noise" an:
Resistor type Excess Noise µV/V,
per decade
Wirewound<0,01
Metal film0,01 - 0,3
Metal oxide0,1 - 1,0
Carbon film0,01 - 0,5
Carbon composition0,1 - 3,0
Zu Carbon Composition Widerständen schreibt er ansonsten noch, dass ihr hauptsächlicher Beitrag zum Sound eines Verstärkers Rauschen sei :)
Selbst habe ich bisher nur Metal Film und Metaloxid Widerstände verbaut, dabei aber keine Vergleiche gemacht. Ich bin daher mit beiden Typen zufrieden :)
Peter
  • 12.968
« Antwort #1789 am: 8.09.2014 20:15 »
ich tippe darauf, das Dir auch kein Unterschied auffallen wird.
Die Excess Noise µV/V hängen von verschiedenen Parametern ab, u.a. dem Widerstandswert. So wird der -40 dB Wert bei den Carbon Film laut Datenblatt bei den 100 Ohm Widerständen erreicht, je Höher der Wert desto schlechter wird der Wert; in Abhängigkeit zudem zu Strom / Leistung / Wärme.
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #1790 am: 5.10.2014 17:11 »
Gibt es keine VOX-Bespannstoffe in Black Diamond und Brown Diamond oder sehe ich ich sie nur einfach nicht?
Framus: Strato 5/154-54
  • 12.968
« Antwort #1791 am: 5.10.2014 19:14 »
nein, diese Bespannungen haben wir nicht und ich denke auch nicht, dass ich diese ins Programm nehmen werde.
Offline Achtpanther
  • 224
« Antwort #1792 am: 5.10.2014 21:13 »
Schade ...  :'(
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #1793 am: 7.10.2014 12:35 »
Ja - finde ich auch, zumal das genau wie Tolex, Piping Standardware für VOX-ler ist.
Muss ich schon wieder anderenorts einkaufen.
  • 12.968
« Antwort #1794 am: 7.10.2014 15:42 »
Ja, ich weiss
Gruß,Dirk
« Antwort #1795 am: 17.10.2014 18:12 »
Toll, dass es jetzt auch Gutscheine gibt  :topjob:
Meine Verwandschaft kann mich jetzt endlich problemlos zum Geburtstag und zu Weihnachten beglücken  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Danke Dirk   :bier:
  • 12.968
« Antwort #1796 am: 17.10.2014 19:58 »
Hoffentlich weiss das auch Deine Verwandtschaft  8)
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #1797 am: 10.11.2014 08:59 »
warum fehlen bei den Xicon Carbon Film Widerständen, Ausführung 1W die Werte 560R  und 560K (E24-Reihe)? 5.6K, 56K und 5.6M sind vorhanden.
Offline hansge
  • 63
« Antwort #1798 am: 10.11.2014 09:19 »
Da wollte ich mich mal dranhängen - ich vermisse bei dieser Serie "Carbon Film - 1 Watt"  den Wert 8,2 k
Auch von mir viele Grüße
hansge
haebbe58
« Antwort #1799 am: 11.11.2014 13:07 »
Hi Dirk,
gibt es solche Kabel auch als Meterware und welche Daten hat das Kabel (Querschnitt)?
http://www.tube-town.net/ttstore/Kabel-Leitungen/Lastkabel-fuer-Lautsprecher/Kabelsatz-fuer-Lautsprecher-1::2262.html
