Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 908727 Aufrufe
  • 12.968
Re: Ich hätte gerne im Shop...
« Antwort #1860 am: 19.02.2015 10:07 »
bei den Lemberg-Boxen gibt es ein paar Neuzugänge.
Direkt verfügbar 1X15:
http://www.tube-town.net/ttstore/TTC-Lautsprecherboxen/TTC-Gitarren-Boxen/TTC-Lemberg-Serie/TTC-115-Lemberg-AM::6847.html
In Kürze wieder verfügbar: 1X10
und in Kürze neu im Programm: 1X8
Offline blaublaublau
  • 399
« Antwort #1861 am: 2.03.2015 12:59 »
Guten Tag
Switchcraft 380 Jackstecker, die mit dem kurzen Gehäuse, wären sehr interessant. Die machen sich gut auf dem Pedalboard.
Yves
« Antwort #1862 am: 2.03.2015 13:46 »
ist es möglich, beim Checkout direkt einen Paketshop als Versandziel anzugeben? Bisher läuft das immer so, dass ich von DPD die Versanddetails bekomme und dann ein paar Stunden später per Navigator das umleite. Manchmal geht das bei DPD aber erst recht spät, so dass das manchmal für einen Tag Verzögerung sorgt.
Schöner wäre, wenn ich direkt meinen Wunschpaketshop als Versandadresse hinterlegen könnte.... geht das?
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #1863 am: 2.03.2015 13:57 »
Hi Nils,
geht - mache ich nur so, weil deutlich bequemer als die Anlieferung (bei der man ja auch schon mal abwesend sein kann)! ;)
Als Lieferanschrift den DPD-Shop mit dem Zusatz "Selbstabholung XYZ" angeben.
Claus
Framus: Strato 5/154-54
« Antwort #1864 am: 2.03.2015 14:11 »
mhh... kannste das mal genauer erläutern, was Du in welches Adressfeld einträgst?
  • 12.968
« Antwort #1865 am: 2.03.2015 14:33 »
Was ist gegen die HiCons einzuwenden ?
http://www.tube-town.net/ttstore/Stecker-Buchsen/Klinke-6-3-mm-Stecker/HICON-J63MA05-Klinken-stecker-abgewinkelt-mono-silber::6082.html
Gruß,Dirk
  • 12.968
« Antwort #1866 am: 2.03.2015 14:38 »
Du kannst sowohl eine individuelle Rechnungsadresse als auch eine individuelle Lieferadresse bei jeder Bestellung angeben. Das wird auf der Bezahl bzw. Lieferart-Seite angegeben.
Die Adressen lassen sich in Deinem Konto verwalten und pflegen. Wenn Du im Shop eingeloggt bist, dann klicke bitte mal auf https://www.tube-town.net/ttstore/address_book.php
das sollte soweit selbsterklärend sein und wenn die Adressen gepflegt sind, dann kannst Du einen Test-Checkout durchführen und auf die jeweiligen Eingabemöglichkeiten achten - natürlich nicht den "kostenpflichtig Bestellen" Knopf am Ende drücken.
  • 399
« Antwort #1867 am: 2.03.2015 14:47 »
Hallo Dirk
Gruß,Dirk
Gar nichts, die verwende ich durchaus auch gerne.  ;)
Die sind aber nicht vergleichbar, die Switchcraft 380 sind gerade Stecker mit kurzem Gehäuse. Hat ein Gerät mehrere Buchsen eng nebeneinander (Z.B. ein Lehle Looper), kann man keine gewinkelte Stecker benutzen.
Yves
  • 12.968
« Antwort #1868 am: 2.03.2015 15:15 »
Das ist eine Argument.
Ich nehme die Stecker auf meine Liste.
haebbe58
« Antwort #1869 am: 2.03.2015 16:27 »
Aber einmal am Kabel ziehen anstatt am Stecker und es ist ab! Da fehlt nämlich die Zugsicherung ...
.... sollte man zumindest wissen, bevor man ihn bestellt ... nicht dass man dann enttäuscht ist. Wenn man es weiß und es z.B. nur für Festverkabelungen verwendet, ist ja evtl. okay.
« Antwort #1870 am: 2.03.2015 17:53 »
Als Zugentlastung funktionieren feste Kabelbinder, ordentlich anziehen - Zange - und die Zunge nicht direkt am Maul beschneiden, 2 - 3 mm stehen lassen. Ist mir noch keiner davon abgegangen.
Ich mag die kleinen Steckers  ;)
haebbe58
« Antwort #1871 am: 2.03.2015 20:54 »
 :topjob:
Gute Idee!
  • 399
« Antwort #1872 am: 2.03.2015 21:13 »
@Dirk
Ich freue mich schon aufs bestellen.... ;D
Yves
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #1873 am: 3.03.2015 10:49 »
Hi Dirk,
L-Regler AT-62ST STEREO 2 x 100W / 8 Ohm
Link zu Datenblatt fuehrt ins Leere 404:
http://www.tube-town.net/ttstore/www.tube-town.net/info/datenblaetter/misc/at62.pdf
Gruss,
Sepp
  • 12.968
« Antwort #1874 am: 3.03.2015 14:48 »
nö.  8)
