Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 900526 Aufrufe
Offline stephan61
  • 883
Re: Ich hätte gerne im Shop...
« Antwort #2055 am: 21.03.2016 08:49 »
Wenn wir schon bei Gitarren-Potis sind, von Alpha die log. Potis 250k und 500k mit sanfterem Verlauf, z.B. 20A oder 25A, wären schön.
"It must schwing!"
  • 12.965
« Antwort #2056 am: 21.03.2016 15:32 »
Holzschrauben:
http://www.tube-town.net/ttstore/advanced_search_result.php?keywords=holzschraube&x=0&y=0
Welche anderen Maße wären von Interesse ?
Alpha 50k log ist grundsätzlich möglich, die Nachfrage könnte aber sehr gering sein, weshalb ich mir das zweimal überlege, so einen Wert für die nächsten 20 Jahre auf Lager zu legen. Wo kommt dieser zum Einsatz ?
Bei den Gitarren-Potis möchte ich ehrlich gesagt nicht tiefer einsteigen. Unser Kerngeschäft sind Verstärker udn da gibt es schon zahlreiche verschiedene Potis...
Gruß, dirk
« Antwort #2057 am: 21.03.2016 15:57 »
ääääh... bin ich jetzt deppert, oder fehlt mir der richtige Zusammenhang? Die Alpha 50k log gibt's doch längst bei Dir:
http://www.tube-town.net/ttstore/Potentiometer/Alpha-Potentiometer-24mm/Alpha-Pot-Mono/Alpha-50-kOhm-log::552.html
Sinnvoll im Einsatz hab ich die als Master/Return Volume nach der Loop.
  • 12.965
« Antwort #2058 am: 21.03.2016 20:03 »
OK, hat sich also erledigt. Ich hatte nicht nachgeschaut ist aber schön zu wissen, dass wir die schon haben ;-)
Offline smid
  • 831
« Antwort #2059 am: 21.03.2016 20:29 »
Oh, sorry, da war ich schludrig, ich meine mit 3/8". Bei den 8mm Pots hatte ich gar nicht nachgesehen, weil ich den Pot für eine Fender Faceplate benötige, Tonsteller für die Fender-Reverb 6G15 Schaltung, die ich in meinen Combo integriert habe. Den linearen und inv. log habe ich getestet. Funktionieren beide, bin aber bei beiden mit dem Regelwegverhalten nicht ganz zufrieden.
Falls es nicht lohnt, den Pot auf Lager zu legen, kennt jemand eine bessere Möglichkeit, einen 8mm Pot in einem 3/8" Loch zu zentrieren ausser einen dünnen Streifen Klebeband um das Gewinde wickeln?
Leider ist die Faceplate schon gelasert, sonst hätte ich einfach da das Loch 8mm machen können, dann wäre der Pot halt von der Faceplate und nicht vom Chassis zentriert.
VG
Andreas
« Antwort #2060 am: 22.03.2016 09:19 »
Distanzring drehen oder Ring aus 1,2mm Draht biegen
Offline Volka
  • 974
« Antwort #2061 am: 22.03.2016 09:56 »
Moin.
das sind dann aber 2 mal 1,2 mm... könnte u.U. schon zuviel sein. Mit einer Zahnscheibe das Poti nur leicht befestigen, ausrichten  und dann festziehen.
Volka
Offline widget
  • 158
« Antwort #2062 am: 22.03.2016 18:23 »
... U-Scheiben für die Alpha Potis.
Offline nashkato
  • 337
« Antwort #2063 am: 22.03.2016 18:44 »
Holzschrauben:
etwas länger wäre interessant , 40,50,60 mm
manche Deckel für 4x12 etc sind von sich aus schon 30mm dick
  • 12.965
« Antwort #2064 am: 22.03.2016 22:47 »
und Muttern ?
Dirk
  • 12.965
« Antwort #2065 am: 22.03.2016 22:48 »
schau ich mir an.
Dirk
Offline smid
  • 831
« Antwort #2066 am: 23.03.2016 21:02 »
Wenn wir gerade bei den Schrauben sind:
4.2 er Phillips Kreuzschlitz Linsenkopf vernickelt in 20-30mm wäre schön für Fender-mäßige Amp-Rückwände in Verbindung mit den Zier-Rosetten (http://www.tube-town.net/ttstore/Schrauben/Muttern-Scheiben/Zier-Rosette-M5-Messing-vernickelt-100-Stueck::6982.html). Die 13er (http://www.tube-town.net/ttstore/Schrauben/Holzschrauben/Linsensenkkopfschraube-4-2-x-13-mm-Silber-DIN-7983-ISO-7051::5400.html) sind da etwas kurz. Hatte mal ein TT-Headshell, da waren die Zier-Rosetten mit schwarzen Senkkopfschrauben a la Rigips-Schnellbauschraube verbaut, was ich als nicht soo hübsche Lösung empfinde.
VG
Andreas
Offline widget
  • 158
« Antwort #2067 am: 23.03.2016 22:21 »
Hatte noch nicht das Bedürfnis (habe genug in Reserve :)), aber prinzipiell, warum nicht :)
Offline sev
  • 853
« Antwort #2068 am: 25.03.2016 11:30 »
...dunkel graues, anthrazites bzw schwarzes Tweed wie bei den neuen 7ender Basssbreaker Amps, vllt auch etwas dunkler.
Wär toll kombinierbar mit black weave fronten und endlich ein Tweed für die "harten Jungs"  ;D
--Edward Murphy
Stone
« Antwort #2069 am: 5.04.2016 11:46 »
Hm ... es gab sie mal, vor langer, langer Zeit - vielleicht noch und ich sehe sie nur nicht: die TT Chassis in SLO Abmessungen, ungebohrt.
Besteht eine Chance, da nochmal ein, zwei Stück zu bekommen?
Gruß, Stone
