Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 898896 Aufrufe
  • 12.965
Re: Ich hätte gerne im Shop...
« Antwort #2520 am: 20.02.2021 19:34 »
Trainwreck steht schon auf meiner Liste, Matchless könnte ggf. auch von Interesse sein, aber hierzu muss ich erst die genau Größe raus suchen.
Offline Basti
  • 458
« Antwort #2521 am: 20.02.2021 21:23 »
Breitere Marshall Stil mit 4x Oktal, 4x Noval und bis zu 9 Potis in einer Reihe.
Herunterladbare Frontplatten Grund- Templates mit Skalen und Löchern fertig eingezeichnet. Gerne auch gegen Geld.
Sebastian
  • 12.965
« Antwort #2522 am: 20.02.2021 22:51 »
Bezieht sich dies auf den Chassis-Vorschlag ?
Templates in verschiedenen Ausführungen gibt es bereits und die Chassis stehen ebenfalls zum größten Teil im Maßstab 1:1 zum Download auf den jeweiligen Produktseiten.
Offline Basti
  • 458
« Antwort #2523 am: 21.02.2021 08:31 »
Das war auf die Frontplatten bezogen.
Echt, gibts irgendwo Vorlagen?
Eine stabilisierte 12V Versorgung für Schalterei und ggf 12V Heizung wär auch toll. Kleines PCB mit Kondensator, 7812 und Kühlkörper.
Sebastian
« Letzte Änderung: 21.02.2021 08:45 von Basti »
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #2524 am: 21.02.2021 09:05 »
https://www.tube-town.net/ttstore/bausatz-gleichrichter-lov-12-12-6-v.html
Gruß, Peter
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #2525 am: 21.02.2021 09:15 »
Sonst noch Wünsche bezüglich Chassis ?
Hallo Dirk,
was es nirgends gibt, sind Orange-Style Chassis.
Das hat bestimmt auch seine Gründe, aber damit hättest du das Monopol.
Das wären 4 Teile - das eigentliche Chassis (17 x 8 x 2 3/4 Zoll), die Front (19 x 7 Zoll) und 2 Dreiecke an der Seite.
Die Bügelgriffe vorne gibt es zu kaufen.
Gruß, Peter
Offline Basti
  • 458
« Antwort #2526 am: 21.02.2021 13:06 »
Gruß, Peter
Huch,
in die Kategorie hatte ich noch nie reingeschaut.
Danke Peter!
Sebastian
  • 12.965
« Antwort #2527 am: 21.02.2021 15:37 »
Ja, auf den Produktseiten von den Blenden.
Beispiel: https://www.tube-town.net/ttstore/faceplate-fuer-tt-bausatz-spit-f-schwarz-gold.html
Runter scrollen und unter "Dateien:" steht die Vorlage als PDF ein.
und
https://www.tube-town.net/ttstore/bausaetze/spannungsversorgung/?view_mode=tiled
  • 12.965
« Antwort #2528 am: 21.02.2021 15:40 »
Ich weis, ein anderes "Problemfeld" sind auch VOX Chassis und Gehäuse. Steht auch schon seit längerer Zeit auf meiner Liste und ich habe sogar ein Muster von einem Orange hier, bin aber noch nicht dazu gekommen.
Haben die Orange-Chassis alle die gleiche von Dir genannte Größe ?
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #2529 am: 21.02.2021 16:29 »
Hallo Dirk,
die Größe der alten OR120-Chassis hatte loco hier mal geschrieben:
https://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,8885.msg78463.html#msg78463
Das habe ich in meinem Post oben in Zoll umgerechnet, was ja die ursprüngliche Maßeinheit bei der Produktion war.
Im Orange-Forum wird die Größe der Front der aktuellen OR50 mit 19"x7" angegeben:
https://forum.orangeamps.com/viewtopic.php?t=53729#p636953
Das eigentliche Chassis ist bei Orange weniger breit als die Front, ich vermute auf jeder Seite 1" weniger.
Damit wäre das Chassis 17" breit -> 43,18cm. Das entspricht ziemlich genau der Breite, die loco gemessen hatte.
Daraus leite ich ab, dass die Breite der alten OR120-Chassis und der neuen OR50 gleich ist.
Vermutlich dann auch die anderen Dimensionen. Das ist aber nur gemutmaßt.
Hier kann man die Orange-Chassis in verschiedenen Baujahren und Amp-Modellen auf Bildern vergleichen:
http://www.orangefieldguide.com
Gruß, Peter
Gruß, Peter
  • 12.965
« Antwort #2530 am: 21.02.2021 16:39 »
Hi Peter,
ich habe auch noch einen Orange Amp in der Werkstatt, aber keinen OR120 oder OR50. Ich werde bei Gelegenheit nachmessen.
Danke aber auf alle Fälle schon Mal für Deine Zusammenstellung.
Offline Volka
  • 974
« Antwort #2531 am: 10.03.2021 19:36 »
Hallo zusammen...
...ich hätte so gern im Shop :
ein 2 mal 10er LEMBERG 5E3-Gehäuse....
Nur soviel größer, wie unbedingt nötig (wie z.B. der Tweed Super: H ca 460 mm, B ca 600 mm, T ca 270 mm) und möglichst leicht (daher auch 15 mm Holz...wie das 1x12 Lemberg 5E3-Gehäuse).
Vielleicht würde das auch noch für eine 1x15 Option passen?
Dann noch die "schräge" (originalere) 7-ender Version mit den entsprechenden Rückseiten (mit den ovalen Ausschnitten)...
Jo, des wär' scho schee...
Volka
  • 12.965
« Antwort #2532 am: 10.03.2021 20:26 »
dafür ist derzeit leider keine Zeit, wir liegen mit der Produktion noch ein gutes Stück zurück.
Offline Volka
  • 974
« Antwort #2533 am: 10.03.2021 20:35 »
Hallo Dirk,
Danke für die schnelle Antwort!
" keine Zeit" klingt schomal besser als "nicht möglich" oder "kein Interesse"...
Volka
  • 12.965
« Antwort #2534 am: 10.03.2021 22:17 »
Etwas in die Richtung gibt es ja schon: https://www.tube-town.net/ttstore/ttc-combo-5e3-212-ba.html
