Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 881499 Aufrufe
Re: Ich hätte gerne im Shop...
« Antwort #255 am: 17.07.2009 15:27 »
wie sieht das aus, wenn man einen Trafo/Drossel aus laufender Produktion von Hammond möchte, die aber nicht im Shop geführt sind?
Offline Namenlos
  • 346
« Antwort #256 am: 17.07.2009 16:12 »
Schick Dirk mal einfach ne Email, mir konnte er auch schon mal sehr unkompliziert und mit einem fairen Preis einen Apem besorgen den er nicht im Sortiment hatte. Er beißt auch nicht - über email :devil: ;).
« Antwort #257 am: 17.07.2009 19:17 »
Ja, per eMail anfragen. Hammond hat soviel im Programm und das kann ich beim besten Willen nicht alles ins Lager legen.
« Antwort #258 am: 21.07.2009 01:19 »
Nabend,
jap, hab euch/dir ne Mail geschickt.
Weil es mir grade auffiel, bei den 2W Metalloxidwiderständen fehlen 680k und 820k.
Sofern es die Baureihe hergibt, wären 4,7M oder sowas in der Größe optimal.
EDIT: Ich sehe grade, dass bei besagten Widerständen auch der Wert 39k fehlt.
« Letzte Änderung: 21.07.2009 17:33 von Bierschinken »
« Antwort #259 am: 6.08.2009 22:15 »
sind die Hammondgehäuse aus Stahl in "grey" lackiert oder aus rohem Metall?
Offline torus
  • 401
« Antwort #260 am: 6.08.2009 22:30 »
Tag Sven.
Um einen 2W 4.7Meg Widerstand auszureizen brauchst Du fast zehntausend Volt Spannungsabfall über den Widerstand.  Mit den üblichen 1/4 Watt bist Du bis über 3000 Volt sicher. Sollte imho für unsere Zwecke reichen. Es gibt also (außer ästhetischen Gründen) im Amp-Bau keinen Grund die dicken 2W Brummer im Megaohm Bereich zu verbauen.
  Nils
« Antwort #261 am: 6.08.2009 22:55 »
Das Auge hört doch mit! ;)
« Antwort #262 am: 6.08.2009 23:15 »
grauer Lack. Die Oberfläche der schwarzen Chassis ist aber qualitativ hochwertiger, sprich stabiler.
« Antwort #263 am: 6.08.2009 23:50 »
Danke für die Info!
Du hast nicht zufällig so großen Einfluss auf Hammond, um sie zu überreden die seitlichen Innen-Laschen der Gehäuse breiter zu machen, sodass man da Käfigmuttern montieren kann?
Offline Headsurgeon
  • 389
« Antwort #264 am: 7.08.2009 00:17 »
Hi Nils,
Viertelwattwiderstaende koennen idR nur 250V ab, egal wie niedrig die Verlustleistung ist.
1W MF und 1.x-2W MO koennen idR 500V ab.
Siehe Datenblatt.
Gruesse!
Tag Sven.
  Nils
Kpt.Maritim
« Antwort #265 am: 7.08.2009 10:58 »
gibt es für die Novalfassungen von Belton eigentlich auch Abschirmkäfige?
« Antwort #266 am: 7.08.2009 11:24 »
...es gibt die Belton Noval-Fassungen sogar mit Kragen für Abschirmbecher.
Bleibt nur die Frage, ob Dirk sich dazu hinreißen lässt, solche ins Programm aufzunehmen?
« Antwort #267 am: 7.08.2009 11:33 »
Da bin ich mir sehr sicher, dass sich da nichts ändern wird. Ich gege es aber mal weiter.
Gruß,Dirk
« Antwort #268 am: 7.08.2009 11:34 »
Die kommen auch noch. Ebenso noch ein paar andere Belton Sockel.
Kpt.Maritim
« Antwort #269 am: 7.08.2009 11:47 »
Danke, Super, die Dinger sind bisher die einzigen Sockel, die mich richtig überzeugen, wenn man mal von einiger alter ware absieht.
