Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 881747 Aufrufe
Offline _AlX_
  • 193
Re: Ich hätte gerne im Shop...
« Antwort #360 am: 4.11.2009 15:26 »
Etwas kleinere Elkoschellen, passend zu den Größen der Elkos die man auch im Shop kriegt, sowas wäre natürlich auch super, falls die Dinger sich auftreiben lassen.  :)
Alex
“Hey ihr da Ohm, macht doch Watt ihr Volt!”
Offline guitarthunder
  • 1.052
« Antwort #361 am: 4.11.2009 23:03 »
Ich hätte gerne Potis 5k rev log im Programm.
Gruß Michael
  • 5.813
« Antwort #362 am: 5.11.2009 11:46 »
PS: die Chassis mit den 80 mm Höhe sind übrigens bereits in Produktion.
Und das erfährt man so nebenbei?
Wie breit und tief werden die denn sein?
Danke.
Online Dirk
« Antwort #363 am: 5.11.2009 15:03 »
Tja, Olaf, das Leben ist hart...
365 x 160 x 80 mm
  • 5.813
« Antwort #364 am: 5.11.2009 15:12 »
Kannst Du nicht aus der 3 ne 5 und der 6 ne 8 machen?
560*180*80
Online Dirk
« Antwort #365 am: 5.11.2009 15:16 »
560*180*80
Wenn es klappt, kann ich in kürze auch Einzelchassis mit der gewünschten Grösse anbieten. Die "Planung" läuft, ist aber noch nicht sicher, ob sich das wirtschaftlich hinbekommen lässt. Im Moment wären 5 Stück die Mindestmenge für Sondergrössen.
  • 5.813
« Antwort #366 am: 5.11.2009 15:20 »
Ich wollte eigentlich nur noch zwei Amps bauen und dann aufhören . . .  :(
Schaun mer mal - vielleicht versuch ich zuerst mal eines von den 65mm Teilen ausm Shop.
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #367 am: 5.11.2009 15:29 »
Was für ein Matieral hätten die Sondergrößenchassis denn? 2mm Stahl elektrolytisch verzinkt? :)
5 Stück wären jetzt nicht das Problema.. Sehr sehr interessant, ich muss mich mal im Shop umsehen, vielleicht hat er da ja was für mich.
« Antwort #368 am: 5.11.2009 17:41 »
Dirk, wenn du´s mit den Einzelchassis hinbekämest wäst du DER Held! - Wenn nicht, dann reichts wenn ich mein 30x15x6cm Chassis bekomme  ::) ;D
Du kennst das wenn du´s zu doll getrieben hast, dir den Abend nochmal durch den Kopf gehen lässt und dir dann schwörst - "Nie wieder Alkohol!"
Same Shit  ;D
Offline jamesmyself
  • 70
« Antwort #369 am: 15.11.2009 16:21 »
Hallo Leute
Werden eigentlich 25uF 10V Elkos nie gebraucht? Ich bräuchte jetzt einen, und frage mich, was wohl sein wird wenn ich einen 22uF Elko verbaue... Wird man einen Unterschied feststellen?
Der hängt an einer ECC83 Kathode parallel zu einem R1k5.
lg James
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #370 am: 15.11.2009 16:42 »
22µ sind der europäische Normwert, die Amis haben 25µ. Der Unterschied sollte nicht bemerkbar sein ;)
Lg :)
  • 2.384
« Antwort #371 am: 15.11.2009 16:47 »
Gibt es überhaupt Elkos mit 25µ. Kondensatorwere sind ja wie Widerstände in Normreihen erhältlich: 1µ, 2.2µ, 3.9µ, 4.7µ, 10µ, 22µ etc. Die Toleranz bei Kondensatoren ist relativ groß. Als Ck (genauso als Siebelko) macht das keinen Unterschied. In die Berechnung der fg fließt ja noch der Rk und die Steilheit mit ein und sowohl Widerstände als auch Röhren haben Toleranzen. Die paar Hz hört niemand.
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #372 am: 15.11.2009 16:58 »
Geben schon, aber wie gesagt, USA. Bei Farnell kann man sie kaufen, aber diese müssten erst aus Amerika her geschippert werden.
22µ und gut =)
Offline jamesmyself
  • 70
« Antwort #373 am: 15.11.2009 17:36 »
Hey Leute. Danke für die Infos.
Wie sieht es mit 130Ohm Widerständen aus? Hab ich schon in ein paar Schaltplänen gsehen, aber nicht im Shop.
Schaltet ihr einfach 2 andere in Serie? Oder braucht ihr die gar nicht?
lg James
« Antwort #374 am: 15.11.2009 18:44 »
120 Ohm gibts, oder 150Ohm, das sollte ausreichen.
