Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 879598 Aufrufe
  • 3.932
Re:Ich hätte gerne im Shop...
« Antwort #435 am: 18.12.2009 09:55 »
Möglicherweise gibt es diese Stückzahl eben nicht....
Wo würdest Du die erwartete Stückzahl sehen?
« Antwort #436 am: 18.12.2009 14:05 »
Moin Ingo,
also ich votiere ganz klar für die englischen Hauben mit Füßen  ;) (für Standup- Montage, das schafft Platz im Amp- Chassis)  ^-^
Und wenn die sogar für die deutschen Spulenkörper besser geeignet sind, ist das ja auch nicht gerade ein Nachteil.
Die halbrunden Messing Schlitzschrauben (metrisch oder BA?) wären in diesem Zusammenhang natürlich auch super!
@cca88: ich denke mal, dass die paar hundert oder -tausend Hauben, die vielleicht weltweit separat an verrückte Ampbastler abgesetzt werden könnten, den hohen finanziellen Aufwand für die Presswerkzeuge etc. einfach nicht einspielen?
Weshalb allerdings die Firma Hammond ihre Trafo- Hauben nicht separat verkaufen will, kann ich auch nicht nachvollziehen. Sie verkaufen einem ja auch die Bodenplatten, Käfige etc. für ihre Metallgehäuse separat  ;D
Das scheinen die Engländer Gott sei Dank wohl etwas lockerer zu sehen, Geld stinkt ja schließlich nicht  8)
« Letzte Änderung: 18.12.2009 14:07 von jacob »
Offline Ingo_G
  • 314
« Antwort #437 am: 18.12.2009 19:59 »
Moin Ingo,
Hallo Jacob
hammond kann ich insoweit verstehen, da sie an dem mühseligem Endkundengeschäft nicht interessiert sind, da haben sie ihre Distributoren. Aber Gott sei Dank ist Hammond ja nicht der Hersteller der Trafohauben, so dass man diese diesbezüglich komplett ignorieren kann. Und Unmengen muss man weder bei den Engländern noch bei den Amis abnehmen.
Bezüglich den Schrauben. Dies sind Schrauben mit Zollgewinde, beim Metrischen ist seit Einführung der DIN der Halbrundkopf weggefallen.
Übrigens die Stand-Up Hauben gibt es auch bei den Amis.
Ingo
« Antwort #438 am: 18.12.2009 20:15 »
Nabend,
darf ich fragen was eine "Amihaube" von einer "Britenhaube" unterscheidet?
« Antwort #439 am: 18.12.2009 20:34 »
Hi Swen,
die "Ausbeulung" in der Britenhaube ist tiefer, und die Löcher für den Kabeldurchlass sind meist anders positioniert.
Offline Ingo_G
  • 314
« Antwort #440 am: 18.12.2009 20:36 »
Nabend,
die Britischen sind aus stärkerem Stahl, allerdings gibt es nicht so viele Variationen. Ich habe mal vier Hauben von den Amis für ein und das gleiche Blech (stehende Montage) angehängt.
Ingo
Kpt.Maritim
« Antwort #441 am: 18.12.2009 21:39 »
Ich würde nicht Hauben, sondern Pötte vorschlagen und zwar in dem Stil, wie Tango sie benutzt oder wie sie früher in millitärsicher Nachrichtentechnik üblich waren. Die Trafos müssen ja nicht unbedingt in den Pötten vergossen werden, es genügt die Pötte drüberzustülpen und am Chassis festzuschrauben. Die Pötte hätten viele Vorteile, sei es wirtschaftlicher Art oder in bezug auf die Funktion:
1. Man kann einen Pot auf einen Trafo mit Lötösen genau so gut setzen, wie auf einen mit Kabeln
2. Ein Pot umkleidet nicht nur den Spulenkörper sondern auch den Kern. Dadurch schirmt er Streufelder effektiv ab, hat also echte Funktion und ist nicht nur chik.
3. Einem Pot ist es egal, ob der Trafo einen M oder EI, UI, Schnittband oder sonstigen Kern hat. Dadurch kann die Anzahl verschiedener Typen kleiner gehalten werden. MIt 2...3 Größen müsste man alle Trafos bedienen können.
Dadurch wiederum hat man ein gutes Verhältnis von Käuferzahl und Typenvielfalt.
4. Ein Pot schützt 100 pro vor Berührungen jeder Art.
5. Die Fertigung von Pötten kann eigentlich ganz ohne Tiefziehwerkzeuge erfolgen. Mann muss nur Kastenprofile ablängen. Man könnte einen Deckel aufschweißen lassen. Aber eventuell wäre es noch einfacher an den Deckel vier Gewindestangen zu punkten und dann das Kastenprofil draufzufädeln und dann alles zusammen fest an das Chassis zu schrauben.
6. Wenn man auf die Schirmwirkung verzichten kann, könnte man auch Kastenprofile aus ALU nehmen. Die gibt es schon so, dass an jeder Ecke ein Loch ist, in das man ein Gewinde schneiden kann. Mit einem Aludeckel und 8 Schrauben wäre man schon fertig.
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #442 am: 18.12.2009 21:47 »
Sieht aber nicht gut aus  :P Naja.. Wenns gebürstet wäre wie die Milch-LKWs oder so.. Mh.
« Antwort #443 am: 18.12.2009 21:55 »
Die Idee hat in gewissem Sinne aber auch was, und so in etwa könnte es dann aussehen:
http://www.marshallamps.com/product.asp?productCode=JTM45-100&pageType=SEEIT
custom
« Antwort #444 am: 18.12.2009 22:17 »
Igitt.  ;D
Kpt.Maritim
« Antwort #445 am: 18.12.2009 22:18 »
schwarz gepulvert oder nur mattiert und eloxiert würde genügen. Stahl könnte man vernickeln oder Verzinnen lassen. Wobei letzteres etwas schöner wäre.
Offline Ingo_G
  • 314
« Antwort #446 am: 18.12.2009 22:18 »
das wären dann aber Einzelanfertigungen. Wenn Pötte, dann richtig. Habe mal einen kleinen Auszug rangehängt, was es da so alles geben würde ;D
Ingo
  • 12.962
« Antwort #447 am: 18.12.2009 22:41 »
ich bin dafür, dass sich Ingo um die Bereitstellung der Trafohauben und Pütte oder Kübel - wie auch immer - kümmert  ;D !!!
Ganz am Rande noch bemerkt, die gewünschten Dioden sowie der grösste Teil der gewünschten 5 Watt Widerstände ist eingetroffen und steht rechtzeitig vor dem Feiertagen bereit.
Offline Volka
  • 956
« Antwort #448 am: 20.01.2010 12:10 »
Hallo Dirk,
da es wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen interessiert statt email hier: Wie sind die Aussichten auf eine neues Stück "türkis-weiss-silber" Frontbespannung?
Volka
Offline carlitz
  • 1.722
  • never give up
« Antwort #449 am: 20.01.2010 14:07 »
Mal was anderes:
Ich hätte gerne im Shop Leergehäuse für Fußschalter mit mehr als 2 Tastern/Schaltern.
Ich habe immer wieder den Bedarf, passende Fußschalter zum Umschalten zu bauen. Die angebotenen Standardgehäuse passen da aber nicht.
@Dirk: Kannst Du sowas ins Programm aufnehmen ?
